7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Воздушный фильтр
сообщение 4.3.2014, 15:16
Сообщение #26
Ambal ,эти поролонки шоб не гремела пласмасска. На подсос пыльного воздуха не влияют НИКАК, ибо стоят ДО фильтра. Но если ты считаешь, что то, что придумал японцкий инженёр свято и неприкосновенно- восстанавливай.
Ambal
сообщение 4.3.2014, 20:48
Сообщение #27
Вставить ник Цитата Из: Минск
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 2005г
Molot
Спасибо! функция ее все же не оч. понятна.
skorp777 не, так я не считаю) Думал, может п-образная какие-нибудь завихрения в нужном месте создает biggrin.gif
polyanka74
сообщение 19.5.2014, 10:25
Сообщение #28
Всем привет. Насколько я понял с оригинальными воздушниками все плохо. Придется "колхозить". Вырезать и склеить фильтр самому не сложно. Посоветуйте пожалуйста какой поролон взять и каким клеем мазать. Клей должен и поролон не разъедать и масло выдерживать
Vladimir78
сообщение 19.5.2014, 11:02
Сообщение #29
Вставить ник Цитата Из: СПб
Уже давно заказываю на ТАОБАО на китайца qm200gy (в рашке он же - Балтмоторс bm200).
Можно купить у дилеров Балтмоторз, но стить будет уже раз в 5 дороже, чем из китая.
Можно в скутерном магазине купить паралон для фильтров и склеить самому.
Можно взять обычный поролон.
В тяжелейших клинических случаях можно можно выкинуь (отложить в сторону) коробку фильтра и на хомутике непостредственно к карбу прикрутить ПРЯМОТОК - конический бумажный воздушный фильтр - если не планируешь нырять в грязь по уши, то он будет очищать воздух лучше, чем родной (правда, придется поднастроить под "раздушку" карбюратора - поколдовать с жиклерами большей пропускной способности, иначе смесь будет бедной).
polyanka74
сообщение 20.5.2014, 9:42
Сообщение #30
Вчера заехал в скутерный сервис. Парни показали что крутят фильтры из листового поролона для фильтров (размером примерно с лист А4). Продается в запчастях по цене 140 руб/лист. Заехал в магаз "Русская механика" на пенягинском шоссе (Митино), напротив кладбища. Там эти листы продают. Продавец высыпал мне целый ворох готовых фильтров. Поковырялся и нашел примерно подходящий по форме и размерам от Yamaha TTR-250 (550 рублей). Попробовал одеть на каркас фильтра (вожу с собой), он налез, но еле-еле, на прижимку к карбюратору осталась очень тонкая полоска. Но думаю этого хватит, в месте стыка все равно подсоса воздуха не будет. Возможно при пропитке маслом поролон еще немного растянется. В общем в выходные поеду собирать фильтр. О результатах отпишусь.
Можно взять обычный паралон.
У меня тоже была мысль приспособить бумажный с нулевым сопротивлением. А разве у него пропускная способность выше чем у поролона? Точно нужно ковыряться с настройками карба?
сообщение 20.5.2014, 9:53
Сообщение #31
вы с фильтрами поаккуратнее, а то придется потом двигатель чинить. дороже чем фильтр выходит
polyanka74
сообщение 20.5.2014, 9:56
Сообщение #32
Если ставлю не оригинал, то главное чтобы подсоса воздуха в карбюратор в местах соединения фильтра и корпуса не было. Правильно?
сообщение 20.5.2014, 10:10
Сообщение #33
да. оригинал не обязательно. twin air и hiflo вполне нормальные фильтры делают.
Vladimir78
сообщение 20.5.2014, 20:20
Сообщение #34
Пока фильтр не пропитан никакой гадастью - лучше приклей еще кусок поролона в том месте, где "хватает но с натягом".
Если где-то будет проходить неочищенный воздух, то фильтр будет выполнять исключительно эстетические функции (для красоты).
Плюс, ко всему прочему, - все та же поднастрйка карбюратора под "прямотоКК".
димаbombino
сообщение 20.5.2014, 20:27
Сообщение #35
Мотоцикл: SUZUKI DR 200 SEY
народ
в экзисте фильтр стоит 1000 р
polyanka74
сообщение 21.5.2014, 15:07
Сообщение #36
Цитата(димаbombino @ 20.5.2014, 17:27) *
народ
А ждать то его сколько? Народ пишет что по 3 месяца ждет!
Да наверное попробую так и сделать. Отпишусь по результатам
Vladimir78
сообщение 21.5.2014, 20:24
Сообщение #37
народ
В китае, эта же самая нанотехнологическая ГУБОЧКА стоит около 100 руб:
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10....p;id=1488074920
ждать, как показала практика (получил уже 8 посылок) - около 1 месяца (самой неторопливой рашко-почтой).
polyanka74
сообщение 23.5.2014, 10:37
Сообщение #38
Вот как натянулся на каркас фильтр HFF 4018 от YAMAHA TTR-250. Внутренние края поролона встали ровно на прижимные места к корпусу карбюратора, но без запаса как на родном фильтре. Вот как то так....
вот еще фотка
фото упаковки
Да, заманчиво. Надо попробовать поразобраться с этим сайтом. Как я понимаю там английский вариант не предусмотрен?
LoneWolfRU
сообщение 23.5.2014, 22:58
Сообщение #39
Мотоцикл: XR250 Baja
gastello
сообщение 24.5.2014, 6:18
Сообщение #40
Мотоцикл: XL250Degree
Мус рэйсинг,в дирт мотошоп. До 1000, едет две недели. В месте примыкания к эйрбоксу,поролон более плотный,прорезиненный . Хорошее,качественное изделие.
polyanka74
сообщение 26.5.2014, 13:52
Сообщение #41
Вот итог моих мытарств с воздушным фильтром в эти выходные: купил в ашане губку для мытья авто из плотного поролона (примерно с кирпич размером). Отрезал от нее пластину толщиной примерно 1 см. Вырезал отверстие под каркас фильтра. Наклеил моментом (кристалл) эту пластину на фильтр. При установке фильтра оказалось что из-за большего чем у оригинала кол-ва поролона прижимной винт не достает до резьбы на корпусе фильтра. Пришлось искать болт на 5-7 мм длиннее. Только после этого получилось притянуть фильтр. Внешне выглядит конечно отстойно. В итоге после всех этих извращений хочется плюнуть и купить оригинальный фильтр.
Прикладываю фотки всего этого безобразия.
фото
еще
gastello
сообщение 26.5.2014, 19:06
Сообщение #42
Губка скорее всего не бензостойкая, разъест,всосет в карбюратор.
polyanka74
сообщение 27.5.2014, 12:11
Сообщение #43
Возможно ошибаюсь, поправьте. Но разве в воздушном фильтре есть место для бензина? при открытии корпуса фильтра даже запаха бензина там особо не ощущаются. Все внутри испачкано пропиточным маслом и не более. И насчет воздействия бензина на поролон как растворителя не слышал.
Но замечание учту и периодически буду осматривать свою кустарную поделку.
gastello
сообщение 27.5.2014, 12:34
Сообщение #44
Обычный поролон ещё как растворяет. По началу разбухает на глазах. Завалишся на бок и будет бензин. Или к примеру бедная смесь-хлопки в карбюратор, из-за засора,хандры. Посмотрите цены на поршневую,вам это надо? А ваше изделие после установки даже не проконтролировать на качество. Родной фильтр то встаёт плотно и ровно после такой то матери. Не рискуйте,себе дороже.
polyanka74
сообщение 27.5.2014, 14:01
Сообщение #45
да, пожалуй закажу новый фильтр. Честно говоря самому вся эта порнография не очень нравиться.
laren58
сообщение 27.5.2014, 14:02
Сообщение #46
Мотоцикл: Irbis TTR-125 -> Suzuki Djebel 200
Honda Steed 400
Написано не много, а вывод как будто напрашивается - оригинал, ОНЛИ!
Слушай рок! ...и маму с папой.
polyanka74
сообщение 27.5.2014, 14:04
Сообщение #47
Как на ТАБАО заказывать? там все на китайском?
Vladimir78
сообщение 27.5.2014, 14:34
Сообщение #48
Ужасы с быстрорастворимым поролоном - сильно преувеличены.
Покатайся неделю - посмотри, не растворился ли твой поролон. Если нет - катайся дальше и не забивай голову ерундой.
Когда мозги не работают, то приходится и туалетную бумагу покупать исключительно для райдеров Джебела 200 (10 тыс.руб. - рулон).
На таобао в поисковик вбиваешь qm200gy (это название клона Джебела 200).
Вываливается куча запчастей:
http://s.taobao.com/search?q=qm200gy&s...ourceId=tb.item
Если использовать браузер Хром, то страницы автоматически переводятся на русский язык.
Одновременно открываешь "посредника" - их куча, я пользуюсь:
http://www.yoybuy.com/ru/
Вставляешь ссылки на понравившиеся детали, и формируешь свою в корзину у "посредника".
Пополняешь свой счет у "посредника" (я использую карту VISA СбербанкаРФ) и твои детальки отправляются тебе почтой, которую ты выбрал у "посредника".
Чтобы понять сколько стоит деталька на ТАОБАО в рублях (там в юанях) - нужно умножить на 6.
Пресыл из китая стоит рублей 500-600 за килограмм.
polyanka74
сообщение 27.5.2014, 14:58
Сообщение #49
Да, все работает! Спасибо. Закажу в ближайшее время воздушный и пару масляных фильтров!
gastello
сообщение 27.5.2014, 15:34
Сообщение #50
Однако Владимир 78 себе про запас двигло с Японии купил,как писал в другой ветке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 13:07
