> Мыть или не мыть двигатель изнутри?, Использование промывок..
kolja
сообщение 2.7.2008, 19:52
Мотоцикл: Suzuki djebel 250 xc 2000г
Не нашел точного ответа на данный вопрос.Можно промыть маслом которое потом буду заливать,а можно и промывкой,процент которой как я понял остается в двигле,что не есть гуд.подскажите уважаемые как лучше поступить.
Извини браток,но ето не Харлей , а Урал.. вконтактеhttp://vkontakte.ru/id6569732
сообщение 2.7.2008, 20:29
Вопрос поднимался ЗДЕСЬ. Особо добавить нечего. Я считаю, что мыть не нужно или, на крайняк, таким же маслом, но подешевле (например, полусинтетикой вместо синтетики), слить после небольшого пробега. В каждом качественном масле есть эффективные моющие присадки. В промывочном их больше, но применение оного считаю необоснованным в мотоциклетном двигателе. Всё ИМХО, каждый решает сам.
kolja
сообщение 2.7.2008, 21:24
спасибо за ответ,пожалуй залью сразу motul 10w 40 поменяю раньше при необходимости.
Серый-VL
сообщение 4.7.2008, 18:45
Мотоцикл: Honda Tact
А сам моцик мыть или не мыть?Я чёта вообще немою его,всёравно сразу пачкается biggrin
parmenoff
сообщение 4.7.2008, 19:12
СВОЙ в доску
Вставить ник Цитата Из: мск
Quote (makarone)
Немного по другому. Зачем мыть, все равно само отвалиться.
сообщение 4.7.2008, 21:31
Иногда надо biggrin
До
После
Задлобался отмывать КЕРХЕРОМ!
parmenoff
сообщение 4.7.2008, 23:56
СВОЙ в доску
У тэбэ свой кархир?
сообщение 5.7.2008, 0:04
У товарища на работе скинулись и купили. Я примазался на халяву smile Кстати, подумываю, не купить ли... Штука ВЕСЬМА нужная, а стОит что-то около 5,5 штук рублей (самый простой). Напор, конечно, с профессиональным не сравнить, но хватает smile
parmenoff
сообщение 5.7.2008, 0:56
СВОЙ в доску
Я себе взял в мурлене какой-то кархир за 2 штуки. Вроде как для великов. Пока робе с начала сезона. Дале видно будет. Да, с емкости не качает, нужен напор на входе(водопровод х/з бытовой).
Mike80
сообщение 5.7.2008, 17:18
Самый дешевый керхер стоит 2500, давит 100 бар - подкоплю денежек и куплю.
сообщение 5.7.2008, 18:29
Мне надо с возможностью самозакачки (без водопровода). Они дороже...
Mike80
сообщение 5.7.2008, 20:11
Как я понял, достаточно просто поднять емкость на 50 см. Но у дорогих помпа люминий
yandsasha
сообщение 5.8.2008, 10:26
Вставить ник Цитата Из: Раменское
Мотоцикл: DR250R 95г, KX450F 08г, CRF250X 07г
Правильно, kolja. Вполне адекватное решение - более частая смена масла как альтернатива промывке.
Если масло правильное и меняется своевременно, то никакая промывка не нужна. Двигатель и так блестит внутри, а каналы все девственно чистые. Если появляются отложения, нужно искать причину.
А вот представьте, взяли вы засранный двигатель и промыли. Конечно, хотели как лучше.
Ну вот грязь и поотлетала с насиженных мест. Однако вовсе не факт, что вся растворилась. Такой коктейль запросто может и масляные каналы закупорить. Результат - масляное голодание и запоротый движок. Вполне вероятный сценарий.
По мере старенния масла (в процессе работы) его щелочное число (характеризует моющую способность) снижается.
Вот и вывод: есть сомнения - меняйте чаще.
Все это не я придумал. Это коллективный опыт многолетней эксплуатации авто.
А четырехтактник мото мало чем отличается от авто.
Да, по поводу мытья мотоцикла (как и автомобиля). У меня колодец в подвале гаража, а в нем простенький погружной насос типа "малыша", вибрационный. Длинный шланг и щетка на конце. Ибо никакой керхер, по моему, начисто без щетки не отмоет. А есть мнение (не проверял), что сильная струя портит сальники.
Гибрид
сообщение 5.8.2008, 11:33
Мотоцикл: временно пешеход
yandsasha, все правильно. Лучшая промывка - частая смена масла! Проверено на кроссовых мотах. Там нагрузки намного больше, чем на эндуро. И замена масла рекомендована через 10 -15 моточасов.
SD250
сообщение 5.8.2008, 11:36
Миха
Вставить ник Цитата Из: ЕКБ
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Тоже мою керхером, стараюсь не направлять струю воды на: цепь, сальники, пыльники, т.к конец им придет очень быстро. Даже в инструкции по преминению аппарата написано: не рекомендуется направлять струю воды на резиновые уплотнения, колеса, шарниры и.т.д. список очень большой. После каждой мойки обязательно смазываю цепь(предварительно хорошо протерев тряпкой) и силиконовым спреем смазываю резиновые уплотнения.
сообщение 5.8.2008, 11:53
Quote (yandsasha)
Именно так. Только не портит, а набивает воду под них. Особенно на профессиональных моделях. Так что поаккуратнее...
cherish-nick
сообщение 6.8.2008, 23:40
Поменял масло и фильтр сразу после покупки мотоцикла, отъездил 300 км, но пришлось его снова сливать, потому как таки начало буксовать сцепление :(. Собственно вопрос.....заливал желтое прозрачное....после 300км слил черное...............Возможно это не показатель, потому как неизвестно как часто меняли и что заливали, и новое масло начало вымывать весь шлак......Но вот вопрос, как быстро должно темнеть масло, и может ли это говорить о состоянии двигателя?
сообщение 6.8.2008, 23:52
Темнеет - значит масло работает, моет двигатель. И при замене старого масла остается не мало, так что на сколько-то темнеет практически сразу.
сообщение 7.8.2008, 7:50
Да, несливаемый остаток есть и он вносит свою лепту.
Хорошее масло хорошо моет и его потемнение ни о чём особо не говорит. Но если темнеет быстро, значит, есть, что мыть... Говорит это не о состоянии двигателя, а о его загрязнённости в закоулках. Или старый хозяин применял масло подешевле, или менял не так уж и часто. А, может, и ничего такого особенного. Я только что менял масло, слилось такое чёрное, что аж жуть smile Заливаю качественную кастрюлевскую синтетику, меняю через 3 тыс км.
Mike80
сообщение 7.8.2008, 8:41
При смене масла имеет смысл выкручивать болт в головке ?
сообщение 7.8.2008, 9:18
Quote (Mike80)
Какой болт?
Ничего не выкручиваю, кроме сливного болта, пробки заливной и болтов/гайки крышки масляного фильтра. Может, я что-то не знаю? smile
сообщение 7.8.2008, 9:30
Quote (serg)
Еще снизу под фильтром пробка - через нее можно слить масло перед снятием крышки фильтра.
Mike80
сообщение 7.8.2008, 14:57
Попадалось где то про болт - в головке для слива масла . Или я чего напутал ? shy
сообщение 7.8.2008, 15:37
Может, и есть, но я впервые слышу...
Mike80
сообщение 7.8.2008, 18:08
Huandi, осмотрел корпус фильтра - нет пробки ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 22:54
