> Троит мотор
blik
сообщение 2.10.2009, 10:19
Вставить ник Цитата Из: Анапа
Мотоцикл: WR450F 2008. WR450F 2006. CR80M
Подскажите кто знает,на холодную мотор работает с перебоями если дать газ то даже стреляет в трубу если бы был двух цилиндровый то такое чувство что один цилиндр не работает.После небольшого прогрева все становится нормально,но перебои иногда проявляются,причем если в этот момент включить дальний свет то все приходит в норму.Думаю что косяк в зажигании но куда лесть ,с чего начать понятия не имею.
Поц
сообщение 9.1.2010, 19:38
Судя по теме так и хочется сказать поменяй на четвертом цилиндре свечу
Все равно ваш Джебел рулит!
Ilia1000
сообщение 9.1.2010, 20:28
Вставить ник Цитата Из: Kazan
Мотоцикл: EXC 350-F 13г.
XR250R-2 04г.
Посмотри может жиклер качества вывернулся!!! Зажигание это последний вариант!!!
сообщение 9.1.2010, 22:54
Парень с октября ждал ))))
chef
сообщение 9.1.2010, 23:53
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Djebel 250XC
Да тема где-то завалялась. smile Смесь, скорее всего. А, кстати, кто обещал, что непрогретый мот, если дать газ, должен покорно отзываться и без перебоев увеличивать обороты? Кажется, для этого его и надо прогревать... cool
Есть ли жизнь на Марсе или тоже нет?
partizan127
сообщение 10.1.2010, 0:33
Вставить ник Цитата Из: СПБ ЮГ
Мотоцикл: SEROW 225
Камрады - а че прикалываться ? Человек реально обьяснил ситуацию ! А что может быть если включаешь фары - и все становиться нормально? Я так думаю - либо реле регулятор -либо генератор . smile Это если считать что свеча в порядке . smile А вы как думаете многоуважаемые Камрады! smile
Ilia1000
сообщение 10.1.2010, 12:15
XR250R-2 04г.
Вот еслиб ты выключал и все становилось гуд, тогда было бы более понятно! А тут при включении wacko надо подумать!!!
partizan127
сообщение 10.1.2010, 13:38
Мотоцикл: SEROW 225
Да , чета не то cool
Alex07
сообщение 10.1.2010, 14:31
Мотоцикл: хожу пешком
Контакты на катушке, бронепровод, колпачек, разъёмы - думаю начинать надо с этого. Осмотр, чистка. Где то читал, что чтобы контакты меньше окислялись можно смазать машинным маслом или силиконом пшикнуть.
chef
сообщение 10.1.2010, 16:21
Quote (Ilia1000)
Есть одна гипотеза, которая связывает все факты - неплотно посаженные или окисленные контакты предохранителя или идущего от него провода (под нагрузкой часто контакт восстанавливается), но я по-прежнему убежден, что главное - непрогрев, все остальное влияние планет.
metsnab
сообщение 10.1.2010, 17:31
Вставить ник Цитата Из: Дубна, Электросталь
Мотоцикл: DjeBel 250XC, '97
Ежели стреляет из глушака - значит идет перелив смеси, несгоревшее топливо накапливается в выхлопной системе и обычно с резким провалом оборотов детонирует. Если поехать на "холодном" моте, то велика вероятность что так и произойдет потому как смесь на впускном не нагревается.
По теме как будто наблюдается пропуск в воспламенении смеси - вывод шерстить электрику, первом делом замена свечи с проверкой зазоров.
"It's not about how fast you can go,
it's about how slow you can go...and still win the race"RedBull©
VIT
сообщение 11.1.2010, 0:12
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
Quote (metsnab)
такие хлопки в глушитель происходят при бедной смеси у меня когда бенз заканчиваеться даже пламя с прямотока вылетает открываеш кран на резерв и всё проходит тот же эфект и на холодном моте смесь бедная
Юрий
сообщение 11.1.2010, 11:31
Человек-пинлок
Quote (metsnab)
Мотик после почти двухмесячного стояния так работал. Вытащу из гаража, постреляю немного, прокачусь. А потом всё вошло в норму, ничего не делал и никуда не лазил. Мое мнение, это касается и автомобиля, такое - чем больше (имею ввиду каждый день) техника работает тем меньше с ней проблем.
Ilia1000
сообщение 11.1.2010, 11:49
XR250R-2 04г.
Да может и контакт где плохой,искра непостоянно бьет а топливо поступает,вот и перелив,вот и выстрелы!
Pahan
сообщение 3.4.2011, 19:44
Мотоцикл: xc250
у меня такаяже проблема,иногда начинает троить и работает только на холостом,включаеш дальний и ближний однавременно всё в порядке,замеририл зарядку,на акб идёт 25вотьт
toxin
сообщение 3.4.2011, 20:09
Вставить ник Цитата Из: юца
Мотоцикл: ybr125.bm200.atv-ural.
выпрямитель(рр)под замену
Pahan
сообщение 6.4.2011, 17:45
Мотоцикл: xc250
а кто-нить прбывал заменить его на какой другой (например автомобильный)???
prokrust
сообщение 6.4.2011, 18:02
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: DRZ400S F650GS
давно обжевано здесь http://www.400ccm.ru/forums/index.php?showtopic=16205
Pahan
сообщение 6.4.2011, 18:16
Мотоцикл: xc250
примерно понятно, не ясно одно почему от совковой техники не подходит?
Варион
сообщение 6.4.2011, 18:29
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
принцип работы разный. на иномото шунтирующий,а на ижах-уралахи автомобилях сиересный с регулировкой в обмотку возбужденя. от восхонды не подойдет так как там регулировка идет по сети переменного тока.
вот если от планеты-5 которая на постоянных магнитах попробывать?
Pahan
сообщение 7.4.2011, 13:57
Мотоцикл: xc250
на днях попробую,результат отпишу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 15:08
