5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Распорные ступичные втулки, Изучение потребности
shupaltse
сообщение 17.1.2014, 19:11
Сообщение #51
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
Цитата(Leksey @ 17.1.2014, 20:09) *
Кавасакерам и Хондерам надо говорить, что при поднесении втулок близко к мотоциклу они со своей ответной частью маятника начинают светиться попарно приятными желтым и фиолетовым цветами.
я ж не дурак такое сдавать им... балбес!(
я считаю, что если собираетесь делать тру-афтемаркет, то нужно комплект выслать в пензу (отжать у пензенских), чтобы сам мастер всё измерил.
Цитата(металлург @ 17.1.2014, 20:10) *
шероховатость вообще ни в какие ворота не лезет!
как таковой шероховатости там нет, на фотографии очень малая глубина резкости и проявляется эффект бокэ, из-за которого кажется, что кажется) но поверхность действительно не полированная.
сообщение 17.1.2014, 20:56
Сообщение #52
Я могу свои старые выслать, если че. Ваще-то это действительно так. С примера точить надежнее.
shupaltse
сообщение 17.1.2014, 22:11
Сообщение #53
эмси джебел
если меня не глючит, в гараже есть комплект перед+зад, готов заморочиться пересылкой. а завтра поеду в икею и куплю рамку для схемочки выше)) не хуже квадрата малевича.
Alex_GM
сообщение 18.1.2014, 5:34
Сообщение #54
Мотоцикл: РМЗ 2.130 "МИНИ"
Точные там 3 размера: длина, диаметр под сальник и диаметр под ось. Остальные размеры свободные.
Я правильно понял, что диаметр задней оси Джбеля 20 мм?
У передней втулки сальник работает по диаметру 23 или 24?
На какую глубину втулка входит в сальник (т.е. сколько от внешней ПЛОСКОЙ поверхности сальника до кольца подшипника)?
металлург
сообщение 18.1.2014, 5:44
Сообщение #55
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
Сальники не более 10 мм, а так на глаз 5 мм наверное этот сальник!
сообщение 18.1.2014, 6:58
Сообщение #56
Сальник ходит по 23. И видимо тут я ошипся. 23,1 давайте поставим. Перезалил поправку. Там скользко было мерять, соскальзывало smile.gif)))))))))))
Нащет глубины сальника не совсем понятен вопрос. Толщина сальника у нас известна (я не помню, не больше 5мм). Нафига? Этот размер на втулке 7мм. Огромная просьба ничего за японцев не додумывать, иначе тема перестанет быть интересной.
lёxkiy
сообщение 18.1.2014, 7:00
Сообщение #57
Honda XR650L
Leksey, shupaltse спасибо за мегазип, обрадовали, блин
металлург
сообщение 18.1.2014, 9:43
Сообщение #58
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
На др 650 размеры и фотки
Leksey а почему линейных размера 2-19,9 и 17?
Chili
сообщение 18.1.2014, 10:37
Сообщение #59
Матёрый кавасаковод
Мотоцикл: тристаКликс
А то я на свой др в гараже смотрел-смотрел, но так и не решился колесья сниматьsmile.gif лень она такаяbiggrin.gif
Alex_GM
сообщение 18.1.2014, 14:34
Сообщение #60
Додумывать в любом случае приходится - партийность у меня не 1000 штук, поэтому внешний диаметр желателен одинаковый или близкий. Бурт оригинальный мне тоже не импонирует (я такой же бурт применил на втулках для Хонды, Кавы и Ямахи - сама идея отличная, а вот форма бурта отнюдь не блеск). Моя задача - чтобы у клиента это все встало, куда надо, и работало лучше оригинала. Именно поэтому мне необходимо понимать, какое расстояние от сальника до подшипника - это позволит сделать бурт конфигурации, удобной для обработки, без ущерба собираемости узла.
Японцы в принципе никогда не были сильны в конструкции, они берут технологичностью, качеством и скрупулезным вниманием к мелочам.
сообщение 18.1.2014, 14:38
Сообщение #61
Потому что две одинаковых втулки разной длины.
Alex_GM
сообщение 18.1.2014, 15:06
Сообщение #62
Со стороны звезды длиннее, со стороны тормоза - короче. Кстати, так у всех.
металлург
сообщение 18.1.2014, 18:57
Сообщение #63
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
У др 650 не так!
Hendrix
сообщение 26.1.2014, 13:42
Сообщение #64
Вставить ник Цитата Из: Солнечногорск МО
Мотоцикл: Пешеход
Я в теме, возьму комплектик.
Alex_GM
сообщение 26.1.2014, 14:44
Сообщение #65
У токаря пока, еще не готовы.
сообщение 26.1.2014, 23:28
Сообщение #66
Давайте обсудим материал этих штук.
Оригинальные сделаны, видимо, из обычной стали, но чем-то покрыты, как я понял по облезшему виду.
Я считаю, что функцию свою оригинальный афтермаркет не выполняет в полной мере, поскольку, начав облазить, теряется гладкость, что для прилегания сальников плохо.
Может быть их можно делать из нержавейки? Полирнуть дорожку сальника. Должно быть круто, не?
OttoFrija
сообщение 26.1.2014, 23:45
Сообщение #67
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
Цитата(Leksey @ 27.1.2014, 0:28) *
... Может быть их можно делать из нержавейки? Полирнуть дорожку сальника. Должно быть круто, не?
Смотря что считать нержавейкой. Раз нужна износостойкость, её ещё закалить можно.
сообщение 26.1.2014, 23:51
Сообщение #68
Не особо шарю в марках сталей. Чисто принципиально хоть решить...
OttoFrija
сообщение 26.1.2014, 23:53
Сообщение #69
Научный атеист
Да, найти нержавеющую сталь - не сложно. Сделать её износостойкой = твёрдой = закалить и отпустить. Но потом шлифануть или проточить твёрдым сплавом/минералокерамикой надо, так как ТО даст корявую поверхность.
сообщение 27.1.2014, 0:04
Сообщение #70
всё верно... только найти такую нержу наверное проблематично будет... на ижи вообще часто использовал вместо втулок внутреннии обоймы подшипников... или точил из стали а потом цинкалил и шлифовал...
сообщение 27.1.2014, 7:16
Сообщение #71
А че, вся нержавейка мягкая? Нету сразу нормальной?
такую твердую? Пвторю вопрос )) А че, вся нержавейка мягкая?
металлург
сообщение 27.1.2014, 7:19
Сообщение #72
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
твердую не обработаешь, тем более нержавейку.
kamonavt
сообщение 27.1.2014, 7:24
Сообщение #73
Мотоцикл: Honda XR 650R
Honda Super Cab 50 кубоff
Honda NC750X mt
Голимая нержавейка впринципе не калится.
металлург
сообщение 27.1.2014, 7:33
Сообщение #74
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
давайте тогда с марками, а так колхозное это название нержавейка!
kamonavt
сообщение 27.1.2014, 7:53
Сообщение #75
Honda NC750X mt
Голимая это 12Х18Н2 вот она точно не калится(мягкая как титька)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 7:37
