2 страниц V  < 1 2
> Где искать разрыв электр.цепи?, и вдруг не включается ничего...
lvbnhbq
сообщение 10.1.2014, 19:53
Сообщение #26
Мотоцикл: Мапед.
Весь разъем ,набор конотактов, папа, мама в корпусе,не тормозные.
Побрызгай со стороны контактов,если слабые .каждый вынь и подожми.
Соедениш колодки,побрызгай со стороны проводов ,не жалей.
Мовиль сначала проверь на воротах,как засыхает,не течет ли ,не хрупкий.
Сейчас любое гауно мовилем обзовут.
Лучше чтоб после засыхания был как воск,или около того.
Конечно лучше помнить какой он был раньше.
Пленка в миллиметр легко.
Я и на резьбу, всю брызгаю,и уплотняет и не ржавеет.
сообщение 10.1.2014, 23:46
Сообщение #27
Мотоцикл: DR250 GPS
Синяя смазка скорее всего аналог советской 158 смазки. Она с фталоцианидом меди. Для электромоторов и всего такого работающего в сухих местах. Шарниры карданов ей мазали. Силикон пошел оттуда что он химиически инертный и не разрушает резину как нефтяные смазки. Просто силиконовых смзок много разновидностей. Есть для тормозных цилиндров специальные. Есть для электроразьемов. Мовилем если намажешь он окаменеет и разьем потом разбирать будешь отверткой. Лучше уж литолом обычным или ничем. Густая силиконовая смазка водостойкая годится и в тормоза потому что не разбухнут кольца уплотнительные как у меня было на ниве по молодости и бедности литолом зафигачил когда надоело белый порошок выковыривать. От литола рзинки раздуло и тормоза сначала клинили а потом потекли. Тогда вспомнил что есть баночка венгерской смазки силиконжир для электрики и клемм акб. Ей сделал и пробле-м незнал, по мануалу ваз была своя смазка для тормозов силиконовая но ее вживую тогда никто не видел нигде. Это частое явление было, напишут мажте этим но не выпускают и не продают rolleyes.gif
http://www.huskey.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=4
lvbnhbq
сообщение 11.1.2014, 22:04
Сообщение #28
Мотоцикл: Мапед.
Не окаменеет ,не эпоксидка.
QG2004
сообщение 13.1.2014, 8:09
Сообщение #29
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC/2003 (2013-2016)
Honda XRV750 Africa Twin/1995 (2014-н.в.)
BMW R1150GSA (2019-н.в.)
Suzuki DRZ400S (2019-н.в.)
Цитата(lvbnhbq @ 10.1.2014, 16:53) *
200
спасибо в выходные куплю обработаю)
ded garik
сообщение 6.10.2014, 21:56
Сообщение #30
Вставить ник Цитата Из: Москва САО ст.м.Водный Стадион
Мотоцикл: Djebel 250 GPS
Очень нужен совет !!!
Не заводился и я долго крутил мотоцикл от автомобильного аккумулятора . При определенном положении ручки газа , он начинает потихоньку схватывать .
Потом он схватил и нормально поработал наверное минуту , я погазовал , но после этого потухла приборка и вся электрика !!!
Только вот не помню , он заглох или я выключил и опять включил замок зажигания unknw.gif
Почитал форум и понял , что надо проверить предохранитель . Сегодня проверил - а он нормальный , но на всякий случай поменял на другой , но ничего не заработало .
Наверное , когда мот завелся , он стал заряжать большой авто аккумулятор и не справился с этой большой нагрузкой .
РЕДАКТИРУЮ !!! Нашел !!!
Нашел второй предохранитель , который над реле . Похоже он и есть силовой , который и сгорел .
А тот что снизу , это похоже запасной )))))) Они оба по 10 А .
поступайте с другими так , как хотите чтоб поступили с вами ;-)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 3:17
