> Ручка газа Honda XR250
lenya09906
сообщение 13.1.2014, 20:23
Вставить ник Цитата Из: Северодвинск
Мотоцикл: honda xr250
Приветствую!начала западать ручка газа.Разобрал ручку ,обнаружил трещину по всей длине ручки и она гадина закусывала и не давала свободно вращаться.Открыв микрофишы японского XR-a выдает вот такой номерок 51140-kcz-000,но увы Existe его нет.Вопрос к знатокам подойдет ли ручка от американского xr-a или от crf?Одинаков у них ход ручки?
Ответов (1 - 15)
zaxar
сообщение 13.1.2014, 20:44
Вставить ник Цитата Из: москва юго-западная
Мотоцикл: xr baja
Есть б/у ручка газа от бахи, в сборе 800р.
домонгол
сообщение 14.1.2014, 22:49
Мотоцикл: KTM SX450F 18
МОушен про,трубка ручки газа, цена в районе 300-400 руб. ход станет немного короче,,, покупал в 1rmc в москве, на ебее и всяких партзилах тоже есть
Глаза боятся, а руки - крюки!
Вальдемарус
сообщение 23.1.2014, 13:57
Мотоцикл: HONDA BAJA , Yamaha Drag- Star
Жадный однако.
anatoliy82
сообщение 23.1.2014, 17:29
Вставить ник Цитата Из: г.Норильск
Мотоцикл: CRM 250 R3
мошен про новая в сбре стока стоит wink.gif в пендосии правда, еще притащить прийдется.
Чистый
сообщение 24.1.2014, 17:04
Вставить ник Цитата Из: СПб
Мотоцикл: Honda xr 250 Baja
Цитата(Вальдемарус @ 23.1.2014, 14:57) *
Жадный однако.
ни кто не заставляет покупать.))))
i-denis
сообщение 27.1.2014, 12:38
Мотоцикл: CRF250X 2005
американская ручка газа отличается от японской. сами трубки между собой не совместимы, менять нужно целиком ручку в сборе. Диаметр диска под тросики у американца побольше, по этому ручка будет по короткоходнее немного.
Smilm
сообщение 16.5.2014, 13:20
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Honda xr250T 97er
Я идиот запорол два троса газа, жаба задавила покупать их по 22уе и заказал почти нульц от Ерки за 28уе
вмести с ручкой, всё нормально стало ток тросы иначе по раме пустил, зато удалось добится очень лёгкого хода ручки когда уже пружина на карбе кажется слишком сильной
diman-xr
сообщение 16.5.2014, 14:12
Вставить ник Цитата Из: курган
Мотоцикл: honda xr 250 2005 . suzuki DF 200
А у меня ручка газа обратно только с толкача возвращается.. Когда руль вправо до конца, то вообще с трудом. Поменял тросы-таже история. Наверно как то надо проложить по -другому тросы, только не могу сообразить как. А может ещё какие есть варианты. ???
Тросы покупал во владике сайт Enduro-cross или Wolont moto точно не помню цена 600р за пару , только доставка 350 р
Smilm
сообщение 20.5.2014, 13:10
Тросы нужно смазать (не переборщить 0.5 - 0.3куб моторного масла или силиконовой смазки) и смотреть чтобы не было крутых изгибов негде не закусывало при повороте руля, плюс ручку перебрать, отмыть, смазать маслом (если грипса не дырявая под гарды) если дырявая то на консистентную мазь
сообщение 20.5.2014, 13:12
Цитата(Smilm @ 20.5.2014, 20:10) *
Тросы нужно смазать
Не нужно!
Не учи плохому!
Smilm
сообщение 20.5.2014, 13:23
На тросах топ класа есть покрытие из тефлона для снижения трения или менее удачное пластиковое покрытие, Если трос смазать он значительно легче ходит, но если смазать сильно то с маслом внутрь рубашки будет затягивать мусор. А в чём проблема будет??
сообщение 21.5.2014, 2:11
Пыль будет налипать, способствовать ускоренному абразивному износу.
Smilm
сообщение 21.5.2014, 9:25
Ускоренный износ может быть из за кривого расположения концевика троса (когда трос при движении трёт, особенно заметно на тросе сцепления иксера возле движка) тогда контакт троса с рубашкой приходится на очень малую лощу (нужно смотреть чтобы при выжатом сцеплении трос был по центре рубашки вместо того чтобы тереть о одну из стенок концевика)
сообщение 21.5.2014, 11:19
Smilm нихрена не понял... Это Гугл-толмач, что-ли?
Совсем рядом с левой рукой, это таинство происходит.
Там и угол перегиба троса самый большой, и пыли вдоволь, и хрен что куда отцентруешь pardon.gif
Smilm
сообщение 24.5.2014, 11:37
(biggrin.gif Да там вобщем ВЕЛИКОЕ таинство (надо сакральную мантру читать чтоб всё путём вышло) Смотрим на трос и рубашку, в нутри рубашки троса есть пластиковая трубочка которая типа уменьшает трение - но она работает нормально если площа контакта троса достаточно обширна, но если допустим как я замечал трос выходит из бобышки под углом и сильно жмет на малой площади то трубочка быстро протирается и дальше металичиский трос трет о металлическую бобышку и умрёт за сезон (ну так у меня было с тросом сцепления - там усилие было большое пока я не изменил геометрию рычага сцепления выходящего из картера) А если акуратно и неспеша взять плоскогубцы и тихонько1мм подровнять пластину крепления и добится чтобы при выжатом сцеплении трос на выходе не задевал о края (был строго по центру) то мы значительно увеличим ресурс троса, дальше можна взять самую густую смазку (моторекс или дешевле манол 8100) и разбавить з бензом 1-10 а потом промыть шприцом рубашку мы добёмся очень лёгкой роботы троса (бензин испарится пропитав трос, а смазка никуда не потечет) Я раньше делал так на велосипедах (хотя там герметичность благодаря наконечникам значительно выше) и никогда небыло проблем (там пружынки слабенькие и нужно минимизировать трение троса для нормальной работы) Может я немного запутано обясняю??
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 3:11
