15.1.2014, 16:28
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 15.12.2013 Вставить ник Цитата Из: пенза Мотоцикл: Репутация: 0
Ребята, спасайте!
Мопед не заводится. До этого - неправильно заправил на заправке(обычно в канистре мешаю) - сначала бенз потом масло. Мот сначала ехал, потом начал тупить, естественно дымить, на газ почти не откликался, холостые не держал. Сейчас в баке уже другой бенз, завести не могу, сразу засерает свечу. Разогретой сухой свечи хватает на 1 пинок-мот буквально секунду работает и глохнет. далее пинать безрезулььтатно пока свечу опять не просушишь. Что может быть? подскажите пожалуйста! Полезно: 0
в карбе видимо полно масла... снять, промыть..
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 292 Регистрация: 8.3.2012 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Honda CR125 '90 Репутация: 2
Ребята, спасайте! Мопед не заводится. До этого - неправильно заправил на заправке(обычно в канистре мешаю) - сначала бенз потом масло. Мот сначала ехал, потом начал тупить, естественно дымить, на газ почти не откликался, холостые не держал. Сейчас в баке уже другой бенз, завести не могу, сразу засерает свечу. Разогретой сухой свечи хватает на 1 пинок-мот буквально секунду работает и глохнет. далее пинать безрезулььтатно пока свечу опять не просушишь. Что может быть? подскажите пожалуйста! Мне кажется, ты кальным бензином заправил, а ты че в -10 катаешь? Али в Пензе тепло? Да по-любому карб подзасрался. А с толкача не пробывал? У карба есть сливной болтик, у некоторых сливной винтик, но лучше все-таки болт (большая шайба снизу, можно попробывать её открутить, все слить), но что-то я сомневаюсь по поводу масла в карбе.. Полезно: 0
Мне кажется, ты кальным бензином заправил, а ты че в -10 катаешь? Али в Пензе тепло? Да по-любому карб подзасрался. А с толкача не пробывал? У карба есть сливной болтик, у некоторых сливной винтик, но лучше все-таки болт (большая шайба снизу, можно попробывать её открутить, все слить), но что-то я сомневаюсь по поводу масла в карбе.. да, - 10. до этого мот без проблем заводился. из поплавковой камеры сливал с толкача тоже безрезультатно. на тросу за машиной везли. пару раз схватил и всё Полезно: 0
![]() Фанатик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1246 Регистрация: 23.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Анапа Мотоцикл: Репутация: 12
Только полная промывка/продувка карбера поможет-масло засрало жиклеры и каналы,а температура низкая-масло в в жиклерах и каналах загустело
Только полная промывка/продувка карбера поможет-масло засрало жиклеры и каналы,а температура низкая-масло в в жиклерах и каналах загустело а почему тогда свечу сразу засерает? Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 25.1.2011 Вставить ник Цитата Из: Сибирь Мотоцикл: RMX250S Репутация: 0
а почему тогда свечу сразу засерает? Видимо, камера коленвала заполнена топливом -------------------- Да прибудет с нами энергия ци!
компрессия то есть? свечу другую поставь, другую , понял? у меня такая ерунда была перестал заводиться и все!свечу у соседа от жиги взял и езжу все нормально, надо заменить прислали, какие нужно.
компрессия то есть? свечу другую поставь, другую , понял? у меня такая ерунда была перестал заводиться и все!свечу у соседа от жиги взял и езжу все нормально, надо заменить прислали, какие нужно. компрессия огого. свечу ставил только иридиевую денсо 24.другой не было. заказал нжк 9ку. еще предположения? Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 168 Регистрация: 24.4.2008 Вставить ник Цитата Из: Московская обл., Подольский р-он Мотоцикл: RMX250S-2 `99 Репутация: 10
На 9ке на всю ручку надо шпарить, иначе закидает быстро. На RMX идут 7, 8 и 9
Ездил (не спеша, с вещами) в Крыму на 8ке, через день мотик зачах и ехать перестал. Потом вообще заглох. Свеча черная, искра слабая и уходила через боковой изолятор. Поставил 9ку, мот нормально заработал, полетел. Через три часа тошнилова опять свечка сдохла. Раздобыл четыре новых жигулевских свечки (калильное число 6), больше проблем не было. Дома завернул 7ку, проблем тоже не наблюдалось. Сейчас стоит Brisk для жигулей (типа NGK 6ка). Хоть тошни, хоть не тошни - свечу не закидывает, цвет нагара нормальный. Полезно: 0
На 9ке на всю ручку надо шпарить, иначе закидает быстро. На RMX идут 7, 8 и 9 Ездил (не спеша, с вещами) в Крыму на 8ке, через день мотик зачах и ехать перестал. Потом вообще заглох. Свеча черная, искра слабая и уходила через боковой изолятор. Поставил 9ку, мот нормально заработал, полетел. Через три часа тошнилова опять свечка сдохла. Раздобыл четыре новых жигулевских свечки (калильное число 6), больше проблем не было. Дома завернул 7ку, проблем тоже не наблюдалось. Сейчас стоит Brisk для жигулей (типа NGK 6ка). Хоть тошни, хоть не тошни - свечу не закидывает, цвет нагара нормальный. спасибо,попробую такую свечу Полезно: 0
а почему тогда свечу сразу засерает? Если забиты воздушные каналы-то что в котел будет больше сосать? Полезно: 0
Если забиты воздушные каналы-то что в котел будет больше сосать? оки,спасибо.как попробую-отпишусь Полезно: 0
ты как будто мимо ушей все пропускаешь, купи автомобильную свечу за 40 рублей и если не заведется плесни бензина в цилиндр заведется и без карбюратора даже если все в норме, потом значит карбюратор дербанить будешь если не продолжит работать!
Кончай технику мучать, подожди до лета Самое то по свежему снежку. Не надо ля ля. Полезно: 0
Самое то по свежему снежку. Не надо ля ля. Летом уже на фоксе все должно быть!))) Полезно: 0
ты как будто мимо ушей все пропускаешь, купи автомобильную свечу за 40 рублей и если не заведется плесни бензина в цилиндр заведется и без карбюратора даже если все в норме, потом значит карбюратор дербанить будешь если не продолжит работать! почистил карб, вставил автосвечу. пробило через 5км, мот начал набирать сам обороты. осталось выбрать свечу: br7es -br8es - br9es какую взять? тошнить не люблю. и из-за чего мот пробивает свечи? Полезно: 0
почистил карб, вставил автосвечу. пробило через 5км Всего одну?!а что с остальным мешком свечей?уже? Полезно: 0
Всего одну?!а что с остальным мешком свечей?уже? ну пробывал ещё денсо иридиевую 24 вроде. не заводился вообще. а со свечой от жигулей завёлся. почему же их пробивает? Полезно: 0
почему же их пробивает? Не заморачивайся А по существу-тупо параметры свечи не соответствуют предписанию Полезно: 0
почистил карб, вставил автосвечу. пробило через 5км, мот начал набирать сам обороты. осталось выбрать свечу: br7es -br8es - br9es какую взять? тошнить не люблю. и из-за чего мот пробивает свечи? свеча может быть бракована, с нашими да и не только с нашими бывает, я вот вкрутил б.у. свечу жду когда сдохнет, а ей хоть бы хны, откручиваю тоже не слабо. Хорошо хоть прочитал сообщение с третьего раза!)))) Полезно: 0
свеча может быть бракована, с нашими да и не только с нашими бывает, я вот вкрутил б.у. свечу жду когда сдохнет, а ей хоть бы хны, откручиваю тоже не слабо. Хорошо хоть прочитал сообщение с третьего раза!)))) ну прочитал я сразу, просто не было времени за свечой сгонять. Дела плохи. поставил нжк бр7ес. мот был весь во льду и снегу т.к. оставил в нетеплом гараже друга, не доехав до своего. завел . вроде норм. на подсосе работал, потом убрал подсос , прогазовал мальца и мот сам стал набирать обороты снова. пробило свечу. возможно снегом и льдом закупорило какие-то шланги? потому что смесь была ну уж очень богатая. вся свеча чёрная, но сухая. у кого какие идеи? http://youtu.be/Gs_woisKmEU Полезно: 0
ну прочитал я сразу, просто не было времени за свечой сгонять. Дела плохи. поставил нжк бр7ес. мот был весь во льду и снегу т.к. оставил в нетеплом гараже друга, не доехав до своего. завел . вроде норм. на подсосе работал, потом убрал подсос , прогазовал мальца и мот сам стал набирать обороты снова. пробило свечу. возможно снегом и льдом закупорило какие-то шланги? потому что смесь была ну уж очень богатая. вся свеча чёрная, но сухая. у кого какие идеи? http://youtu.be/Gs_woisKmEU ты сколько масла налил и на какой объем? Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 290 Регистрация: 29.1.2013 Вставить ник Цитата Из: г.Норильск Мотоцикл: CRM 250 R3 Репутация: 0
вопервых поставь мот в теплый гараж, после долгой стоянки в минусе любой хрен заведешь, слей все с бака и карба и заправь нормальным бензином, купи нормальную свечку, семерку, а лучьше две, промой фильтр и пропитай без фанатизма.
во вторых не может 2Т работать нормально в диапазоне +30 ...-30, это не инжектор. если газует сам, после убирания подсоса значит он беднит, и при этом непонятно сколько там масла ты намешал. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 17:21 |
