> Допустимый радиальный люфт НГШ, ссылка на первоисточник желательна.
сообщение 15.1.2014, 23:09
Хотелось бы прояснить этот вопрос , есть много мнений , кто то где то читал, кто то от кого то слышал, кто то много раз делал определённый зазор и прокатывало . Мнений много , точные данные есть только на вкладыши , а на подшипники НГШ данные разнятся , где то 0,02 -0,06 предел нормы , где и 1,0 мм. К примеру сколько допуск на Джебеле? Качание это немного другое, есть шатуны без шайб , но радиальный люфт бывает . Спортивные моты понятно более нагружены и имеют больший тепловой зазор , поэтому гремят не долго.
Интересно какой тепловой зазор на новом колене? и сколько соток уже пора?
shupaltse
сообщение 15.1.2014, 23:30
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
необходимо обратиться к:
Цитата(andrian122 @ 23.7.2013, 11:59) *
У меня коленвал новый есть
может он ещё лежит рядом и можно щупчик сунуть? если он влезет.
апд: ааа, ёлки, речь о радиальном люфте, извиняюсь. тогда сосём лапу.
IVANYCH
сообщение 16.1.2014, 10:00
По мануалу Хонды на XR500R лимит 0,05 мм.
сообщение 16.1.2014, 11:40
Картинки вечером.
цифры! Это отлично! и очень похожие на правду.Спасибо 'IVANYCH' , ждём картинки.
если бы он смог "нащупать"люфт было бы здорово, для общей информации. Но важен и допустимый лимит. Я понимаю что есть отморозки способные беспечно ездить и на люфте превышаемом допуск. Но сколько даёт завод ? Почему то много полезной информации скрыто . Крутые механики официалы такую информацию имеют , но жадины , делиться не хотят. Кузмич наверное тоже имеет доступ к таинственным бумажкам , не плохо было бы если он разгласит лимиты колена ХАСКИ ,
Kopcak
сообщение 16.1.2014, 13:44
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
На сайте лежит мануал по ХР400
Там тоже цифры есть.
IVANYCH
сообщение 16.1.2014, 19:38
На XR 400, 600, 650r лимит биения шатуна 0.05 мм.
Выкладывать ещё картинки не буду, они одинаковые.
сообщение 16.1.2014, 22:54
Спасибо IVANYCH!
сообщение 16.1.2014, 23:22
Мотоцикл: DR250 GPS
А еще добавлю, что мерит надо хорошо промыв бензином подшипник. Из какой литературы сейчас не помню. Сам проверял это. Если там осталось масло зазор не проявляется при дергании руками, ну если конечно этоне суперзазор.
сообщение 27.1.2014, 11:49
Намеряный зазор 0,05 мм уже прощупывается руками. При простукивании резиновым молоточком даёт глухой звук
Замеры нового коленвала не показали люфт , мерил индикатором часового типа , точность прибора 0,01 мм .предполагаю что на 4т тепловой зазор нового коленвала несколько тысячных мм, и одна сотка это уже начало износа.
IVANYCH
сообщение 28.1.2014, 14:43
Имеется новый кит от PRO-X : шатун с нижним подшипником и палец.
По ощущениям палец сидит без какого либо зазора, всё очень плотно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 2:57
