> Центральная подножка SW Motech на DR650
dimonbee
сообщение 20.1.2014, 22:07
Мотоцикл: TA700
Приехала посылочка с Procycle, поставил центральную подножку. Подножки выехали наружу примерно на 3 см, что для меня весьма кстати.
Вид слева:
Справа:
В сложенном состоянии:
При установке смазал все втулки графитной смазкой. Всё встало как родное, нигде ничего не цепляет. Пружину натягивал крючком, согнутым из электрода 3-ки.
Оказывается, теперь мне не нужен подкат! smile.gif Достаточно подложить доску под эту подножку - и можно крутить заднее или переднее колесо, чистить цепь и т.д.
Ответов (1 - 13)
Radhaur
сообщение 21.1.2014, 9:28
Мотоцикл: Yamaha XG250 Tricker
dimonbee, спасибо за отчет, сам облизывался на такую штуку, но решил пока не торопиться, а посмотреть и спросить у кого-нибудь, насколько эта приблуда полезна и правильно ли встает. Возможно, включу в следующий заказ с просайкла)
mic32vg
сообщение 21.1.2014, 14:28
Вставить ник Цитата Из: Е-бург
Мотоцикл: dr650se
Круто выглядит.
А возможность есть сфотографировать снизу.(Прикинуть как она "конфликтует" с защитой от АК47.) Еще интересно если переезжать бревно когда оно возле заднего колеса выдержит подножка массу мотоцикла ? Там получается рычаг. Куда она упирается и чем? Интересно...
roman-black2
сообщение 21.1.2014, 17:21
по этому поводу в инстукции есть примечание : "before moving obstacle, remove footrest"
dimonbee
сообщение 21.1.2014, 18:36
Мотоцикл: TA700
Не, бревно точно её сломает! Упор в виде круглой головки болта с шестигранником виден на самой первой фотке - он аккурат между двумя крайними болтами, которые держат подножку. В неё упирается выступ на подножке. Рычаг очень приличный получается. Это чисто для города. Правда, снимается вся подножка очень легко - два болта открутить.
Dr.Mopedus
сообщение 22.1.2014, 10:55
Мотоцикл: DR650SE,DR650SidEcar
Сколько весит сей дивайс не известно!?
100% натуральный мопедус - остерегайтесь подделок
dimonbee
сообщение 22.1.2014, 13:01
Мотоцикл: TA700
примерно киллограм-полтора.
dimonbee
сообщение 6.2.2014, 14:27
Мотоцикл: TA700
Картинки из инструкции. По ним понятно, как устроена и как работает подножка.
Gogi63
сообщение 6.2.2014, 17:57
Мотоцикл: SUZUKI DR800, SUZUKI DR650SE
Ценральная подножка вне асфальта АПсолютное зло. Покупалось три мотоцикла с ЦП, два dr800 и dr650se. С обоих 800-ок выкинул, ездить нельзя, гремят, цепляются, набивается растений как в комбайн. У 650-ки сама отвалилась - атавизм.
dimonbee
сообщение 6.2.2014, 18:02
Мотоцикл: TA700
совершенно согласен! Просто я решил сделать из 650-ки нормальный дорожник, этакий аналог паркетного джипа для асфальта. А для покатушек по окрестным оврагам лучше куплю питбайк. Не дело это таскать такой тяжёлый агрегат в бездорожье.
mic32vg
Мотоцикл: dr650se
)) на иже крепкая была...
Alex_GM
сообщение 13.2.2014, 21:15
Мотоцикл: РМЗ 2.130 "МИНИ"
А сколько стоит? А вам таки надо? А сколько штук вам таки надо? :-)
wherewolf
сообщение 16.3.2014, 12:50
Вставить ник Цитата Из: Msk
Мотоцикл: dr650se
А вторую подножку (справа) конструировал кто-нибудь? Чтоб избежать минусов ЦП- не выступала вниз, и можно было б вывесить колесо.
Dr.Mopedus
сообщение 16.3.2014, 23:48
У меня просто самодельная телескопическая распорка из автомобильного рулевого вала :Р
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 23:35
