24.1.2014, 18:16
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 24.1.2014 Вставить ник Цитата Из: Миасс Мотоцикл: без мотоцикла Репутация: 0
Всем привет!Я тут новенький,сильно не пинать!))Вообщем так,прикупил се данный мот honda xr 250 baja 1996год и вот решил запустить его,знаю,зима,холодно,но нужно определение неисправностей движка для и заказа запчастей и подготовки к сезону (прошлый хозяин говорил что на холодную побрякивает чутка двиг.)и так,что сделал,не работал стартер-сделал,панель приборов на холодную не показывала,сделал(электролит на22 мкф),карб чистил продувал,уск.насос(диафрагма) цел,уровень в норме,искра(мокрая) есть,двигатель и карб обогревал феном,компрессию не мерил(пока нет компрессометра)и да,мот стоял без пуска почти 8 месяцев,хочу подкинуть крышку клапанов и посмотреть не прыганула ли цепь фазы газораспределения(метки)и определение износа цепи(натяжителя),мот схватывает чутка,но не запускается,есть вероятность в залегших кольцах,либо декомпрессор залип,что посоветуете?где та читал про зазор на 1мм на правом выпускном цилиндре чтоб декомпрессор обойти,возможности с буксира нет,хочу со стартера оживить,и да,крутил с автомобильного акб,недолго,руки есть,ваши советы друзья!
ваши советы друзья! Четко формулировать свои мысли, не изливать поток сознания. Использовать Заглавные буквы. Использовать знаки препинания, в необходимых для них местах. Пока все советы. Полезно: 0
![]() Почётный флудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 15717 Регистрация: 18.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Пангоды ЯНАО-Часов-Яр Донбасс Мотоцикл: ТА 700,Djebel XC 250 2003г. Репутация: 102
примерно понятно.
не знаю как на хрюне к свечному отверстию подбираться. смысл в проверке компрессии. даже если палец собственный с пристрастием воткнуть,или черенок заточенный,выплюнет аж с хлопком. дальше пиши. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
примерно понятно. не знаю как на хрюне к свечному отверстию подбираться. смысл в проверке компрессии. даже если палец собственный с пристрастием воткнуть,или черенок заточенный,выплюнет аж с хлопком. дальше пиши. тут нужен детальный подход,всё чепуха...палец,непалец.....компрессометр тут нужен детальный подход,всё чепуха...палец,непалец.....компрессометр мне нужен дельный совет,поэтому я тут,наэтом сайте,нет,дак нет,мотор от мотора не отличается Полезно: 0
прибором ты мануальные цифры промеришь,а палкой и пальцем,наличие вообще чего то в цилиндре.
не только к хонде относится. могли сразу в поиск отправить,много тем есть. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
мне нужен дельный совет,поэтому я тут,наэтом сайте,нет,дак нет,мотор от мотора не отличается дык тебе и дали дельный совет, для начала проверить компрессию пальцем... На полном серьёзе... -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
дык тебе и дали дельный совет, для начала проверить компрессию пальцем... На полном серьёзе... хорошо,в какой минус запускаются теже ямаха ттр250,суза(джебил),хонда??я свой мопед прогрел будь здоров, Полезно: 0
в тепло помещение и опыты делай, а так, если искра будет, будет компрессия, но не заводится, с толкача пробуй, ток зимой это проблемно.... читай форум, в разделе хонда до усрачки тем.... Но толкач заводит моты почти всегда) проверь фильтр, искру, поступлдение топлива, как будет крутить мот, и дохрена всего
Вообщем запустил баху с веревки правда трос газа лопнул,но не суть))Все спасибо!мотор шепчет,буду дальше заниматься и подготавливаться к сезону.
Очень удобно, сам спросил- сам ответил)
Главное- нашел причину, а сам не сам, главное сделал. А то все горазды умничать ....
Главное- нашел причину, а сам не сам, главное сделал. А то все горазды умничать .... Горазды- кому есть чем. Вопросы нужно по делу задавать и если получил ответ-совет, прислушиваться к нему, выбрать подходящий и попробовать его осуществить, а не возмущаться. -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 6:27 |
