> Буртик на резьбовой части свечи
alex312
сообщение 26.1.2014, 5:09
Мотоцикл: Хонда XR250 Baja 1997г.
Всем доброго дня! На баху 1997 года заказал на Экзисте свечу Денсо, точно по мануалу U24FE-R9. Но когда выкрутил родную, то там стояла NGK CR8E. Все бы ни чего, но по мануалу если NGK, то CR8EH-9.
На той свече, что стояла на моте, резьба есть на всей длине резьбового наконечника, этим эта свеча и отличается от рекомендованных хондой свеч Денсо и НЖК по мануалу, на которых длина резьбы всего 12,7 мм, а потом идет конус и цилиндр диаметорм больше, чем диаметр резьбы.
Вопрос вот в чем - где то на форуме давно читал, что такими свечами (с конусами), разрывает двигатель. Но зачем тогда производитель их рекомендует?????
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
На фото четко видно разницу в резьбовой части. На свече, что я снял с мотика, видно, что резьба вся у нее не используется, а только 12 мм, остальная часть резьбы блестит. То есть, внутри в двигателе на том же участке, нет резьбы.
SEROWICH
сообщение 26.1.2014, 7:53
Ниво-гонщег
Многа букаф, но я так и не понял что тебя интересует. Если то что у Денсо резьбовая часть длиннее чем у НЖК, То здесь еще момент в том, что свеча не должна сильно выходить за резьбу в головке во внутрь, но и не должна быть внутри резьбового колодца в головке. В первом случае может встретить поршень, во втором смесь плохо воспламеняется и свеча "обрастает" нагаром.
alex312
сообщение 26.1.2014, 8:14
Резьбовая часть одинаковой длины. Вопрос в том, что в Денсо сначала вкручивается 12,7 мм резьбы диаметром 10мм, затем внутрь свечного колодца входит цилиндовая часть диаметром уже 11 мм, то есть - на 1 мм больше, и таким образом, как бы заполняет собой (полностью затыкает) отверстие, и только затем уже свечное отверстие герметизируется шайбой, а в НЖК, которая стояла на моте, герметичность достигается только шайбой, которая затягивается.
SEROWICH
сообщение 26.1.2014, 8:31
Ниво-гонщег
А свеча точно та? Возможно свеча сделана под особые резьбовые колодцы, но так же эта разница в диаметре может исключать самопроизвольное выворачивание свечи. Если свеча рекомендована заводом изготовителем, то она может быть установлена.А свеча с большим усилием заворачивается, та которая с конусом?
Честно сказать ни разу не видел свечи с таким строем резьбыsmile.gif По мне NGK лучше ИМХО.
сообщение 26.1.2014, 8:41
alex312
не парься,ставь спокойно.
столкнулся с этим на трансляпе,даже одинаковые по партномеру нжк идут с разными уплотнениями.
шоб бошку ими разрывало,нужно иметь талант рукожопый по завинчиванию wink.gif
не слышал даже о таком
уплотнение достигается конусом,ничего лишнего никуда не входит.
alex312
сообщение 27.1.2014, 15:01
Цитата(chestar700 @ 26.1.2014, 5:41) *
alex312
Старый
сообщение 21.12.2014, 22:30
Вставить ник Цитата Из: Тульская обл. Киреевский р/н, п. Приупский
Мотоцикл: Хонда АХ-1
Цитата(alex312 @ 27.1.2014, 12:01) *
На Хонде АХ-1 такие свечи с буртиком.
koshey-
сообщение 22.12.2014, 14:55
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
alex312
+1
просто на Хонде при проектировании применили этот тип свечей - они термостабильнее и калильноустойчивее за счет лучшей отдачи тепла в металл головы. Ничего особенного.
Свечи с длинной резьбой тоже могут применяться, если нет оригинальных. И тянуть ЛЮБЫЕ свечи нужно от руки и практически без усилия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2026, 21:28
