1.2.2014, 12:06
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 415 Регистрация: 22.5.2012 Вставить ник Цитата Из: Россия, НН, Бор Мотоцикл: DR250RS 1995 + tenere xtz660 1996 Репутация: 6
у меня пробег 60. жалоб вообще никаких.
натяжитель проверю по весне. пока заказал наперед цепь грм, какие там особенности замены? судя по мануалу всё просто, через крышку сцепления скинуть цепь снизу и сверху через клапанную крышку. на башмаки натяжителя грм разоряться жаба душит.. что скажете про натяжение балансира, слышал краем уха, что нужно купить для подтягивания? и вообще как понять что пора? -------------------- пусть будет счастье, для всех, даром. и пусть никто не уйдет обиженным!
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.6.2014 Вставить ник Цитата Из: Люберцы Мотоцикл: RV 125'10, DR 650 SE'07 Репутация: 0
Подскажите,друзья,как проверить натяжение цепи грм?пора ли её менять или можт натяжитель подошёл к концу?
Появились посторонние шумы в двигателе, грешу на неё, хотя пробег всего 15000 миль(если ему можно верить) Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 339 Регистрация: 5.10.2011 Вставить ник Цитата Из: Белоруссия, Гродненская область Мотоцикл: HD FXDLS Репутация: 3
А у моего товарища вот что
Причина не ясна. Пробег не большой. Красненьким цветом обведены лопнувшие пластины звеньев. На что ещё попутно обратить внимание. Ваши предположения. Попутно хочу спросить: подойдет ли "башмак" от SUZUKI DR 650 RS? Тут недалеко есть возможность купить именно от ЭРЭСА Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 428 Регистрация: 19.10.2011 Вставить ник Цитата Из: Тольятти Мотоцикл: SUZUKI DR800, SUZUKI DR650SE Репутация: 11
Была такая же фигня. Купив СЕху, она "шелестела" в районе цепи. долго не мог понять что. Но вскрытие показало, что тот кто его разбирал до меня собрал не правильно. Точнее, видимо на верстаке лежа собирали и цепь провисла, и когда отпустили натяжитель, то башмак не встал как надо на цепь. А цепь с него соскочить не сможет, думаю что бортики на башмаке не дают. И цепь пилила усиленно башмак на бок и задевала за отливку картера. Она обычно сильно шумит, и происходит это не на раз, и что бы так порвать, это нужно забить на шум и прокататься тысяч 5-10 точно. Ибо я с Пскова с этим шелестом приехал после покупки и здесь еще наездили почти лето прежде чем зашелестело ацки и встал вопрос о переборке.
дааа. А тут произошло все быстренько. Товарищ снимал стартер. Для этого демонтировал натяжитель. Видимо, косячно его (натяжитель) поставил на место. Может на боковой подставке...
дааа. А тут произошло все быстренько. Товарищ снимал стартер. Для этого демонтировал натяжитель. Видимо, косячно его (натяжитель) поставил на место. Может на боковой подставке... Значит цепь была уже "пипец". Я цепь новую заказал и поставил, но та что осталась, по замеру между пинов в номинале. Видимо они новую до меня поставили и неправильно. У меня картер пропилен и башмак также до металла. Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 38 Регистрация: 23.11.2016 Вставить ник Цитата Из: Харьков Мотоцикл: Suzuki DR650R SP44B Honda XR 250 Baja MD30 Репутация: 1
Привет мотобратья
Подскажите,взял только в конце прошлого сезона себе SP44B,решил перед дальняком сделать ТО Поршневая норм,а вот цепь грм пора менять-натяжитель на полную выходит Как менять то эту цепь?есть какой то мануал? Для меня это первый мот с верхним валом,до этого были китайцы и все с нижним распредвалом Полезно: 0
Как менять то эту цепь?есть какой то мануал? "Сервис-мануал" называется https://djebel-club.ru/loadsz/manuals/70014...se-06-09-g.html -------------------- С уважением,
Дмитрий Полезно: 0
"Сервис-мануал" называется https://djebel-club.ru/loadsz/manuals/70014...se-06-09-g.html Спасибо,буду разбираться Полезно: 0
Спасибо,буду разбираться О! что-то я проморгал, что это не SE обсуждается... Посмотри там же мануал на свой мотоцикл -------------------- С уважением,
Дмитрий Полезно: 0
Ребят,решил без мануалов заменить цепь,но столкнулся с одной хренью.Не смог вытащить как я понимаю трубку маслянного канала,а она как раз находится между цепью
Как то снять ее.При захвате она высовывается на пару мм,и всё Полезно: 0
в мануале же написано/ там такие сопли гермета ?? да, не нашел в мануале про трубку что то она точно мешает ?
в мануале же написано/ там такие сопли гермета ?? да, не нашел в мануале про трубку что то она точно мешает ? В том то и дело,что мануал по SEшке,а в движке этой модели нету такого(смотрел даж видеомануал) Трубка находится поперек шахты для цепи грм,как раз посередине.Цепь или расклепывать-ставить новую и заклёпывать,или же эта хрень как то вытаскивается.Хотя как по мне-не хотелось бы ставить цепь на заклёпки и замкки,т.к тогда это будет слабое звено... ЗЫ:да,гермет остался от старого райдера(и еще куча всяких мелких гадостей),он уберется и вырежется прокладка из паронита... ЗЫЗЫ:какое-то поражение,на Allegro все DIDовские цепи идут с замком... есть Morse,там есть цельные,но хз какое качество.. Кто вообще какие цепи ставил себе?посоветуйте чайнику) Полезно: 0
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.2.2017 Вставить ник Цитата Из: севастополь Мотоцикл: Ymaha XT600. TDM 850-2 Репутация: 0
В том то и дело,что мануал по SEшке,а в движке этой модели нету такого(смотрел даж видеомануал) Трубка находится поперек шахты для цепи грм,как раз посередине.Цепь или расклепывать-ставить новую и заклёпывать,или же эта хрень как то вытаскивается.Хотя как по мне-не хотелось бы ставить цепь на заклёпки и замкки,т.к тогда это будет слабое звено... ЗЫ:да,гермет остался от старого райдера(и еще куча всяких мелких гадостей),он уберется и вырежется прокладка из паронита... Трубка вытаскивается,только скорее всего у тебя ее цепью покоцало,вот она и не выходит. Бывает ее цепью напроч перепиливает.И тода полный пипец. -------------------- Не спеши ато успееш.
Трубка вытаскивается,только скорее всего у тебя ее цепью покоцало,вот она и не выходит. Бывает ее цепью напроч перепиливает.И тода полный пипец. Да вроде трубка целая.не коцанная-пиленная.Цепь работала нормально,даж не шелестела.Башмаки целые,почти как новые т,е она должна вытаскиваться без всяких дополнительных разборок?тогда попробую сегодня круглогубцами с небольшим усилием вытащить PS: Забежал после работы в гараж дабы посмотреть-попытаться вытащить....Вообщем ситуация такая что трубка с одной стороны обточена цепью.Интересно как и из за чего Возникает вопрос,как себя от этого обезопасить,и чем заменить трубку? Полезно: 0
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.12.2016 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Suzuki DR650 RSE 96' Репутация: 0
Всем привет!
вот вроде мануал на DR650RSE (в описании указано 91-93годы) http://www.manualedereparatie.info/downloa...ice-Manual.html ps / тоже зимой приобрёл у знакомого DR650RSE 96го года. Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 87 Регистрация: 6.5.2016 Вставить ник Цитата Из: Севастополь Мотоцикл: suzuki dr-650 95 Репутация: 4
вопрос,как себя от этого обезопасить,и чем заменить трубку? тебе еще сильно повезло, у меня немного другая ситуация: трубку перепилило полностью масло стало уходить в образовавшуюся большую дырку. давления масла на прокачку в головку перестало хватать, дальше рассказывать я думаю ненадо... итог распредвал и рокера надо новые. а происходит это из за про@ба обслуживания цепи грм. обезопасить? -надо вовремя менять цепь и натяжитель с успокоителем. либо вытащить эту гр&банную трубку-брызгалку н@хрен вообще, а отверстие заглушить (я сделал это с помощью куска мбски). у меня пока так, правда существует вероятность что поршень перегревается, и может прогореть, но вот уже 2000 так проехал, двиг разобрал, вроде поршень в норме. посмотрим как дальше будет. уверенности добавляет то, что на более мощных и современных мотоциклах, такую каку (брызгалку на днище поршня) нормальные производители не ставят:) Полезно: 0
... вроде поршень в норме. посмотрим как дальше будет.... тыщ 15 проехал поршень не прогорел, хоть бывало и грел я его нехило... скоро капиталить буду глянем на состояние. И да, там дырки еще в поршне, для смазки пальца сверлить пришлось, разберу фото выложу. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 509 Регистрация: 4.5.2018 Вставить ник Цитата Из: Керчь - Симферополь Мотоцикл: Suzuzki DR 650 RSE Репутация: 17
Кто-что думает по поводу ресурса цепи ГРМ, шестерен. В мануале не нашел.
- когда менять цепь - когда менять шестерени Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:40 |
