> Уходят зазоры клапанов и стук двигателя, после переборки
Borz-07
сообщение 9.2.2014, 19:48
Вставить ник Цитата Из: казахстан
Мотоцикл: suzuki TL1000r , suzuki Dr650se,honda cbr 600rr
вообщем перебрал весь мотор собрал завел слышу стук клапанов зазоры думал большие отрегулировал завел на холостых шепчет а на оборотах стучат клапана опять смотрю зазоры большие и так каждый раз уже не знаю что делать?Вообщем почему зазоры меняются?
Ответов (1 - 24)
СЕМЕН
сообщение 9.2.2014, 20:01
Вставить ник Цитата Из: Тверь
Мотоцикл: XR600RM,R1100GS
полезно указать какой мотор
newone
сообщение 9.2.2014, 20:07
Bradypodidae
krom
сообщение 9.2.2014, 20:11
Вставить ник Цитата Из: Україна, Київ
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250
Какие именно работы проводились по "переборке" двигателя и по какой причине?
сообщение 9.2.2014, 20:18
Borz-07, ноебходио заполнить Профиль.
Мало того, что это требование Правил, так ещё и неясно, какой мотор. Ибо на разных моторах разных моделей всё может быть по-разному.
Dalnoboi
сообщение 9.2.2014, 20:21
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Цитата(newone @ 9.2.2014, 20:07) *
+1. Как можно лезть в мотор человеку, который и профиль-то заполнить не может и марку мота вписать.
Телефон 8 910 252 84 84.
Borz-07
сообщение 9.2.2014, 20:33
Цитата(newone @ 9.2.2014, 17:07) *
поверь руки не кривые
сори я просто впервые на вашем форуме исправлюсь а марка suzuki Dr200sey
Arnik 250
сообщение 9.2.2014, 20:34
Друг - заполни профиль - быстрее получишь ответ по существу вопроса... Народ здесь суровый, но добрый и в беде не бросят, поверь...
Borz-07
сообщение 9.2.2014, 20:36
менял поршень кольца палец клапана сальники все с мегазипа кроме прокладок
LoneWolfRU
сообщение 9.2.2014, 21:32
Мотоцикл: XR250 Baja
Может не в той мертвой точке зазор регулировал?
Borz-07
сообщение 9.2.2014, 21:41
я тоже с начало так думал пробовал по другому.
Dalnoboi
сообщение 9.2.2014, 21:43
EXC 300 Tpi 2019
Пииииипец))))))))
Скорей всего или мёртвая точка не та, или рокерам пипец.
Borz-07
сообщение 9.2.2014, 21:49
Цитата(Dalnoboi @ 9.2.2014, 18:43) *
Пииииипец))))))))
Я думаю мертвая точка та потому что заводиться с пол пани работает нормально обороты набирает хорошо и сбрасывает сори а рокеры я так понимаю это кулачки?
krom
сообщение 9.2.2014, 21:55
Какой износ рокеров? В рамках мануальных значений?
А мануал перед тем как лезть в двигатель смотрел?
Borz-07
сообщение 9.2.2014, 22:14
да смотрел а рокеры честно говоря не проверял завтра гляну я и ща мануал ковыряю смотрел допуски рокеров
сообщение 9.2.2014, 23:21
Может уже резьба на регулировочном винте поплыла. скорее всего молотит выпускной , его труднее всего настроить . ацки мешает рама и щуп надо загибать нехило . а поршень правильно ориентировал? может задом наперёд воткнул? фото делал по ходу сборки что бы потом себя проверить?
сообщение 9.2.2014, 23:41
Мотоцикл: - квадр СФ-500 husqvarna tr650
Была подобная хрень на КЛХ650, на хх работает нормально, с ростом оборотов усиливающийся стук , причиной оказались =люфт распредвала в постелях, а в последствии еще и клапанные пружины поменяли ( т.к. перегрев имел место быть) вообщем лечение было долгим и дорогостоящим. Все ИМХО естественно, в твоем конкретном случае причины могут быть и совершенно иными
сообщение 9.2.2014, 23:45
блин, а про такие штуки слыхал: ","?
newone
сообщение 10.2.2014, 7:18
Bradypodidae
Когда первый раз регулировал клапана на своей бывшей ДРке, неправильно выставил вмт. Почитал "правильный! мануал, повторил процедуру и вуаля. Мануал, ловкость рук и никакого мошенничества.
И вообще отмодерируйте уже тему, перенесите в правильный раздел и назовите как надо. Что за беспорядок на форуме smile.gif
shevard
сообщение 10.2.2014, 7:55
А когда ВМТ искал коленвал в "правильную" сторону крутил против часовой?
сообщение 10.2.2014, 8:20
Borz-07, мотоцикл твой или чужой?
В Профиле указаны одни мотоциклы, обсуждается другой. Перенёс в 200-чный раздел и переименовал.
lvbnhbq
сообщение 10.2.2014, 8:45
Мотоцикл: Мапед.
Если уходят размеры значит, интенсивный износ,может нет масла там где оно должно быть?
bord-51
сообщение 10.2.2014, 15:22
Есть теоретическая (а бывает что и практическая) возможность впихнуть маслофильтр неправильно. Тогда - да: масла в голове не будет. Зазоры поплывут.
Borz-07
сообщение 10.2.2014, 21:25
да против крутил
фильтр правильно поставил в голове масло есть.
Да это моего знакомава попросил сделать
смотрел сегодня рокеры они в порядке. посмотрел распредвал замерил все в допуске чудеса да и только.!
Цитата(Borz-07 @ 10.2.2014, 17:27) *
да против крутил
вот видео https://www.youtube.com/watch?v=QecnQcGuOJc
BUGER
сообщение 10.2.2014, 21:40
Группа маньяки
Мотоцикл: ДЖЕБЕЛ 300ХС 2007
По видео слышно,что стук идёт не на каждый такт.То есть то есть ,то нет,из этого можно сделать вывод,что клапанные зазоры тут не при чём.Как будто что то болтается,рокер например(на оси).Или такое может быть,если рокер изношен в месте соприкосновения с клапаном.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.3.2026, 2:26
