9.2.2014, 19:48
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 6.2.2014 Вставить ник Цитата Из: казахстан Мотоцикл: suzuki TL1000r , suzuki Dr650se,honda cbr 600rr Репутация: 0
вообщем перебрал весь мотор собрал завел слышу стук клапанов зазоры думал большие отрегулировал завел на холостых шепчет а на оборотах стучат клапана опять смотрю зазоры большие и так каждый раз уже не знаю что делать?Вообщем почему зазоры меняются?
Borz-07 Уходят зазоры клапанов и стук двигателя 9.2.2014, 19:48
СЕМЕН полезно указать какой мотор 9.2.2014, 20:01
newone Патамушта руки кривые или мануал изучен не правиль... 9.2.2014, 20:07
Dalnoboi Цитата(newone @ 9.2.2014, 20:07) Патамушт... 9.2.2014, 20:21
Borz-07 Цитата(newone @ 9.2.2014, 17:07) Патамушт... 9.2.2014, 20:33
Arnik 250 Цитата(Borz-07 @ 9.2.2014, 17:31) по... 9.2.2014, 20:34
Dalnoboi Цитата(Borz-07 @ 9.2.2014, 20:33) со... 9.2.2014, 21:43
Borz-07 Цитата(Dalnoboi @ 9.2.2014, 18:43) Пиииии... 9.2.2014, 21:49
krom Цитата(Borz-07 @ 9.2.2014, 18:48) Во... 9.2.2014, 20:11
Borz-07 Цитата(krom @ 9.2.2014, 17:11) Какие имен... 9.2.2014, 20:36
serg Borz-07, ноебходио заполнить Профиль.
Мало того, ч... 9.2.2014, 20:18
LoneWolfRU Может не в той мертвой точке зазор регулировал? 9.2.2014, 21:32
Borz-07 Цитата(LoneWolfRU @ 9.2.2014, 18:32) Може... 9.2.2014, 21:41
krom Какой износ рокеров? В рамках мануальных значений?... 9.2.2014, 21:55
Borz-07 Цитата(krom @ 9.2.2014, 18:55) Какой изно... 9.2.2014, 22:14
далекоездячий Может уже резьба на регулировочном винте поплыла. ... 9.2.2014, 23:21
^..^ Была подобная хрень на КЛХ650, на хх работает норм... 9.2.2014, 23:41
madmaks Цитата(Borz-07 @ 9.2.2014, 20:48) во... 9.2.2014, 23:45
newone Когда первый раз регулировал клапана на своей бывш... 10.2.2014, 7:18
shevard А когда ВМТ искал коленвал в "правильную... 10.2.2014, 7:55
Borz-07 Цитата(shevard @ 10.2.2014, 4:55) А когда... 10.2.2014, 21:25
serg Borz-07, мотоцикл твой или чужой?
В Профиле указан... 10.2.2014, 8:20
lvbnhbq Если уходят размеры значит, интенсивный износ,може... 10.2.2014, 8:45
bord-51 Есть теоретическая (а бывает что и практическая) ... 10.2.2014, 15:22
BUGER По видео слышно,что стук идёт не на каждый такт.То... 10.2.2014, 21:40
Borz-07 Цитата(BUGER @ 10.2.2014, 18:40) По видео... 10.2.2014, 22:22
Javdet А нет ли там кика? Может быть лапка бьется о выпус... 10.2.2014, 21:58
^..^ Да блин промблема! И что, каждый раз зазоры у... 10.2.2014, 22:16
BUGER А как в мануале лимитируется износ рокера?Обычно о... 10.2.2014, 23:16
LoneWolfRU а на сколько уходят-то? Они при прогреве уходят в ... 11.2.2014, 18:50
udaf ну , что присину выяснилии ? 11.2.2014, 23:07
Borz-07 Цитата(udaf @ 11.2.2014, 20:07) ну , чт... 12.2.2014, 7:50
^..^ Пока нет, есть еще одна идейка проверю обязательно... 12.2.2014, 19:50
Borz-07 Цитата(^..^ @ 12.2.2014, 16:50) Пока нет,... 14.2.2014, 17:59
novgorodez Если действительно вся голова в допусках, нет кося... 14.2.2014, 18:24
Лев К Всем привет,
Я понимаю тема очень старая, но вдру... 4.6.2021, 4:50
Doctorfrolov Нгш скорее всего под замену. 4.6.2021, 12:33
carlson_fpv Цитата(Doctorfrolov @ 4.6.2021, 9:33) Нгш... 14.6.2021, 0:04
Лев К Всем привет
В том то и дело что на коленвал не пох... 17.6.2021, 20:40
Doctorfrolov А попробуй настроить клапана не по метке на махови... 17.6.2021, 21:12
VAV Такая же проблема была dr200sey 2000 г.. не мог вы... 14.4.2022, 3:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.3.2026, 3:45 |
