10.2.2014, 14:10
Устал от перегрева (сильный нагрев+медленное охлаждение = отпустило сталь), всю жизнь этот несчастный клапан испытывал нагрев и медленно охлаждение вообще то. и если бы там что то отпускало - отпустило бы значительно раньше. а вот перегрев в купе с очень частым хлопанием по седлу может привести к отрыву -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 15.6.2013 Вставить ник Цитата Из: Барнаул Мотоцикл: Хонда XR250 Репутация: 0
По общему состоянию поршня видно что двигатель в неудовлетворительном состоянии. Жрал масло и есть подохрения на перегрев В начале темы так и надо было писать - я поставил клапана бу. На бу никакой гарантии НЕТ и не может быть При езде зимой, с буксом заднего колеса, легко можно закрутить мотор. Итого: Перегрев, старые клапана, перекрут = отрыв тарелки. Я не понимаю что тебя так удивляет, как раз наоборот все пришло к логичному концу В общем вывод такой: клапану ни чего не помогло умереть, он просто сам устал, благополучно откинул копыта и поцеловал поршень К чему я затеял эту тему? Именно убедиться что если я сейчас поменяю клапана, поршень и возможно головку то не увижу вновь подобный результат по той же причине Полезно: 0
В общем вывод такой: клапану ни чего не помогло умереть, он просто сам устал, благополучно откинул копыта и поцеловал поршень УМНИЦА!!!! Конечно же он сам умер!!!! просто не успел отвалиться пока мотоцикл в гараже стоял..... К чему я затеял эту тему? Именно убедиться что если я сейчас поменяю клапана, поршень и возможно головку то не увижу вновь подобный результат по той же причине Ну с таким подходом, может и увидишь, особливо если поршень из березового пня выстрогать, кольца от ижа присунуть и жарить двигло как следует. Но точно уверен - вина, если что, будет на некачественном пне, однозначно!!!!! -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
гильзу цилиндра ешо замерь... ежли лимит исчерпан, то под расточку... вот тогда уже смело ставить ремонтный комплект...
УМНИЦА!!!! Конечно же он сам умер!!!! просто не успел отвалиться пока мотоцикл в гараже стоял..... Ну с таким подходом, может и увидишь, особливо если поршень из березового пня выстрогать, кольца от ижа присунуть и жарить двигло как следует. Но точно уверен - вина, если что, будет на некачественном пне, однозначно!!!!! Ну ты уже совсем все извратил... Поршень я брал у Андрея хлр, у него же клапана, кольца, цепь. Ничего левого я туда не гамырил Полезно: 0
ну конечно, только кольца Вася Пупки пилил, хотя у колец есть понятие как "преднатяг" - но нам же пофиг.
А то что кольцо развалилось, это нормально? То что мотор закидывало маслом - тоже нормально? Карбюратор в зиму не настраивал - и это нормально? И закручивал мотор - безусловно так и надо Прочность системы естественно определяется самым слабым звеном. и конечно же при должном подходе, это самое слабое звено окочуриться очень быстро.... -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
Бывает, когда бензус с большим содержанием смол, они засерают стержень и его прихватывает в открытом состоянии, потом встреча с поршнем и вуаля. Правда, по тем случаям, что я лично наблюдал, больше подвисают впускные. А может просто дефект металла. Ты срез стержня сфоткай, если трещина развивалась, будет видно. Он развалился на 3 части, сама ножка еще в головке, еще не вытаскивал ![]() ![]()
это НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ клапан
ну конечно, только кольца Вася Пупки пилил, хотя у колец есть понятие как "преднатяг" - но нам же пофиг. А то что кольцо развалилось, это нормально? То что мотор закидывало маслом - тоже нормально? Карбюратор в зиму не настраивал - и это нормально? И закручивал мотор - безусловно так и надо Прочность системы естественно определяется самым слабым звеном. и конечно же при должном подходе, это самое слабое звено окочуриться очень быстро.... Если кольцо новое не влазило, Андрей сказал подпилить, вот я и подпилил! Видно маленький зазор сделал... А что такое "преднатяг"????? это НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ клапан Значит я подзабыл..... Значит я поменял 3 новых клапана и один оставил Б\у Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 183 Регистрация: 6.6.2011 Вставить ник Цитата Из: Нсб Мотоцикл: Suzuki Репутация: 6
Оторваный клапан похож на вайсековский, тот который остался в голове похож на оригинал. Почему стоят разные? Как отломанное кольцо вышло из паза и оказалось в картере очень ольшой вопрос на самом деле.
Сейчас надо менять верх мотора и если повезет он еще поездит. Но учитывая состояние мотора можно представить что с подвеской, она вероятно тоже уставшая как и весь мотик -------------------- En - Эндурий 238
повышенное трение от ремонтного кольца ,ещё и без теплового зазора -облом, падение компрессии и возможно более долгое горение из за высокооктанового топлива, да ещё при бедной смеси, да и качество самого топлива и масла непонятно... перекрут- нагрев... в итоге ентот ласковый сталинградик...
преднатяг- ежли по деревенски, то это усилие, с которым кольцо прижимается к зеркалу цилиндра. Для одной модели мота оно должно быть одинаковым, что ремонтного кольца-расчитанного на больший диаметр, что для номинала.. -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
Кольца подпиливаются на JEшных поршнях вроде. на всех остальных и тем более оригинальной хонде, они идут в РАЗМЕР. после подпиливания кольцо вставляется в горшок и проверяется размер зазора щупом. Причем торцевание кольца делается очень аккуратно и желательно с соблюдением перпендикулярности кромок в замке, плоскости кольца.
Я безусловно оченьт резок в своих суждениях по твоему случаю, хотя на самом деле искренне сочувствую. Просто твой результат, это имхо, закономерный результат кривиого ремонта и жесткой эксплуатации. Катался бы летом спокойно - возможно и пожил бы мотор еще.... ЗЫ: Ну а по поводу впускных и выпускных клапанов тут кто то говорил.... впускные чаще всего рвуться на кроссачах, титановые. выпускные имеют более жесткий температурный режим, так что тут все тоже закономерно -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
повышенное трение от ремонтного кольца ,ещё и без теплового зазора -облом, падение компрессии и возможно более долгое горение из за высокооктанового топлива, да ещё при бедной смеси, да и качество самого топлива и масла непонятно... перекрут- нагрев... в итоге ентот ласковый сталинградик... На мой взгляд очень разумная версия, но масло когда менял перед зимой цепь заливал новое, оно и сейчас красенькое Полезно: 0
На мой взгляд очень разумная версия, но масло когда менял перед зимой цепь заливал новое, оно и сейчас красенькое Бред а не версия. Просто способ переложить отвественность с себя и своих рук и мозга на "плохое масло" и еще смешнее "плохой бензин". А уж про отложения на стебле, у мотора с недавней заменой клапанов - это вообще комедия. -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
Оторваный клапан похож на вайсековский, тот который остался в голове похож на оригинал. Почему стоят разные? Как отломанное кольцо вышло из паза и оказалось в картере очень ольшой вопрос на самом деле. Сейчас надо менять верх мотора и если повезет он еще поездит. Но учитывая состояние мотора можно представить что с подвеской, она вероятно тоже уставшая как и весь мотик Разные стоят.... сэкономил немного, но как выяснилось старый б\у клапан по прежнему так сказать "в седле" А как кольцо из паза вышло читай пост ниже Бред а не версия. Просто способ переложить отвественность с себя и своих рук и мозга на "плохое масло" и еще смешнее "плохой бензин". А уж про отложения на стебле, у мотора с недавней заменой клапанов - это вообще комедия. Да я не про масло и бенз!! А именно про свои руки которыми пытался подпилить кольцо)) Полезно: 0
Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1402 Регистрация: 7.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Honda xr250 Репутация: 41
Если что есть гбц, есть ремонтный поршень с кольцами под расточку, есть бушные клапана.
Гбц твоя ремонтнопригодна. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3475 Регистрация: 30.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Ленинград, С-Петербург Мотоцикл: JAWA638, HONDA XR500RE (Russian Edition), Djebel 250XC 01 Дождался. Репутация: 56
А почему стержень клапана ещё не вывалился и его надо вытаскивать?
Просто способ переложить отвественность с себя и своих рук и мозга на "плохое масло" и еще смешнее "плохой бензин". это могло быть сопутствующим и не говорю что именно из за этого... а исключать нельзя... и ни в коем случае не снимается ответственность с владельца сего ТС. -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
А почему стержень клапана ещё не вывалился и его надо вытаскивать? Так он ведь засухарен, а вверх не идет т.к. расшиперился на месте облома, но даже рукой нажимается и шевелится Если что есть гбц, есть ремонтный поршень с кольцами под расточку, есть бушные клапана. Гбц твоя ремонтнопригодна. Конечно пригодна))) Другого и не дано! починю и опять будет гонка Полезно: 0
![]() мотокроссер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 8142 Регистрация: 28.7.2011 Вставить ник Цитата Из: Александров Мотоцикл: YZ250F '17 BSE M2 Репутация: 65
Если что есть гбц, есть ремонтный поршень с кольцами под расточку, есть бушные клапана. Гбц твоя ремонтнопригодна. Да где вы находите ГБЦ на одноцилиндровом моторе? -------------------- На каждый хитрый Стофель найдётся свой Джебель.
это отсвечивает, или нагар в камере сгорания в районе клапана другого цвета? И часть седла в страшном нагаре, а другая часть девственно блестит, хоть и поцокана...
Да где вы находите ГБЦ на одноцилиндровом моторе? Предложите свою терминологию Полезно: 0
*башка*, вот у тру мотоциклистов научное
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 21:32 |
