> Пока зима, стоит ли заморачиваться над...
Сергей Б.
сообщение 14.2.2014, 0:51
Геокэшер
Предчувствую лютый стёб...
Три сезона откатал на 200-ке и менять мот не собираюсь. Но все эти годы меня не покидало какое-то подсознательное ощущение недообслуженности мотика. Речь не идёт о том, как готовить мот к сезону (тема была, находил). А о том, стОит ли заказывать нижеперечисленные штуковины применительно к конкретно моему драндулету и конкретно моему стилю езды. Ведь заказывать лучше зимой, чтобы сезон не терять.
1. Подшипник заднего колеса.
Я ранее писал про случай, когда на скорости за 100 начало сильно колбасить заднее колесо. И это при том, что в апреле я проинспектировал обе подвески у Амдмена и он заменил всё, что просило замены. Правда, не помню, входили ли подшипники в заказанный через Тиму "стандартный" комплект мелких фигень.
2.Кольца в двигателе.
Про этот узел говорят: если работает - не лезь. Я и боюсь лезть. Работать-то работает, но в мае 2013г упала максималка (см. здесь). Слегка упала и компрессия: была 13 (сентябрь 2012), стала 12 (июнь 2013). Правда, оба раза компрессия мерялась приборами один другого говнистей и оба прижимные с резиновыми конусами. Как бы то ни было, с тех пор я по трассе держу 80-85 по спидометру (реально и того меньше), чтобы не насиловать двиг. А ещё не хватает мощи в бродах глубиной чуть ниже колена. Даже на первой передаче скорость падает до критической (см. здесь и здесь). Поршневой хана, или поживёт? Может не стоит вообще в цилиндр лезть?
3.Резиновый шланг от картера к аэрбоксу.
Во время наводнения в Мытищах мот заглох в луже перед самым ГСК и нахлебался воды. Лужа примерно по колено или чуть ниже. Скорее всего негерметичный шланг на сапуне. Резина там действительно старая, дубоватая, с намёками на растреснутость, имеется несоосность там, где шланг надевается на аэрбокс. Но чтобы проверить герметичность именно этого шланга, надо иметь керхер и водопровод в гараже (не имею) и быть морально готовым к нудному вымыванию эмульсии из движка (не дай бог опять ЭТО повторить!!!). Вопрос такой: надёжен ли колхозинг типа промазывания силиконом, или всё-таки лучше новый шланг заказать?
4."Нормальная" защита рычагов+руль+грипсы с дырками в торцах.
Сколько раз неофитам советовали: "ставь нормальную защиту рачагов", "рычаги ломаются на раз", и т.д. Даже двухсоточникам сие советуют, забывая, что на двухсоткин руль такая защита не встанет. Нужно покупать заодно и новый руль, а до кучи и грипсы с дырками в торцах (и не надо мне говорить "продырявь свои"! Знаете ли, рука не поднимается необратимо кромсать японское изделие, которое не купишь ни в одном из окрестных магазинов!). В сумме выходит дорого. А у меня стоят родные пластмассовые лопухи, а изначально не было даже их (купил у какого-то уральца). Однако меня Бог миловал: рычаги всё ещё живы. Манера езды у меня пенсионерская. Асфальта много, процентов 80-90. Сильные говны не люблю, как и колеи и без нужды в них не суюсь. Вне асфальта манера езды - тошню, в геморных участках - осьминожу. (Акробатизма и реакции у меня не хватает, чтобы в стойке и на скорости преодолевать всякие каки, а тренировки - отдельная тема.) Падения случались ВСЕГДА на скорости чуть выше пешеходной (только один раз я попытался "технично и в стойке и на скорости" проехать по песку - упал и неделю потом хромал с растяжением.). Мотик мне нужен чисто чтобы утилитарно дотарахтеть из пункта А в пункт Б. Короче - оправданы ли такие траты при такое езде? Велика ли вероятность лишиться рычагов?
Уф, вроде всё перечислил...
- Сергей Б.   Пока зима, стоит ли заморачиваться над...   14.2.2014, 0:51
- - madmaks   Привет! 1. Подшипник стандартное изделие - мож...   14.2.2014, 1:01
- - LoneWolfRU   12 вроде норма, проверь по мануалу (не китайскому)...   14.2.2014, 5:38
- - gastello   Купи закрытые подшипники,комплект на мот ,500 рубл...   14.2.2014, 6:41
- - Javdet   Ну шланг бы я поменял. Все равно толком не провери...   14.2.2014, 7:07
- - Камикадзе   Согласен с вышесказанным, подшипник и шланг находя...   14.2.2014, 7:40
- - eger   По компрессии: нормальная компрессия - ни много - ...   14.2.2014, 8:41
- - shevard   2. Все с чего то начинают, ну если так боязно обра...   14.2.2014, 8:57
- - DaHTucT   Цитата(Сергей Б. @ 14.2.2014, 4:51) 1. По...   14.2.2014, 9:20
- - osiriso   Серега.Только не покупай задние подшипники для рус...   14.2.2014, 9:45
- - Сергей Б.   Цитата(madmaks @ 14.2.2014, 2:01) Лучше о...   14.2.2014, 11:07
- - Di_2   Цитата(Сергей Б. @ 14.2.2014, 3:51) Сколь...   14.2.2014, 11:14
- - Сергей Б.   И как все с этой Билтемы заказывают? Там же всё по...   14.2.2014, 11:18
- - Di_2   Цитата(Сергей Б. @ 14.2.2014, 14:18) И ка...   14.2.2014, 11:21
- - Фаныч   Цитата(osiriso @ 14.2.2014, 6:45) Серега....   14.2.2014, 11:22
- - Сергей Б.   Ах да, ещё про рычаги. Справа у меня стоит коротки...   14.2.2014, 11:27
- - serg   Цитата(Сергей Б. @ 14.2.2014, 1:51) 1. По...   14.2.2014, 12:54
- - Сергей Б.   Цитата(serg @ 14.2.2014, 13:54) Динамика ...   14.2.2014, 13:34
- - Егор   Цитата(Сергей Б. @ 14.2.2014, 14:34) Ох у...   14.2.2014, 14:26
- - Сергей Б.   Цитата(Егор @ 14.2.2014, 15:26) ПОтоп был...   14.2.2014, 14:35
- - Егор   Цитата(Сергей Б. @ 14.2.2014, 15:35) Ты п...   14.2.2014, 14:45
- - Сергей Б.   Цитата(Егор @ 14.2.2014, 15:45) максималк...   14.2.2014, 15:08
- - LoneWolfRU   Мож звезды не штатные стоят?   14.2.2014, 17:32
- - Сергей Б.   Я всегда думал, что штатные, но считать зубья звёз...   14.2.2014, 20:48
- - serg   Если 15/45, то штатные.   14.2.2014, 21:12
- - Сергей Б.   Вчера вечером потрудился посчитать зубы на звёздах...   16.2.2014, 12:09
|- - klerk   Цитата(Сергей Б. @ 16.2.2014, 9:09) Вчера...   17.2.2014, 14:47
|- - Сергей Б.   Цитата(klerk @ 17.2.2014, 15:47) А у тебя...   17.2.2014, 15:58
- - reload   А можно както расчитать соотношение звёзд к диамет...   17.2.2014, 15:51
- - Сhestar   можно,чегож нельзя. только зачем тебе мощность,дос...   17.2.2014, 15:59
- - Сергей Б.   Цитата(Javdet @ 14.2.2014, 8:07) Ну шланг...   17.2.2014, 22:44
- - shupaltse   Цитата(Сергей Б. @ 17.2.2014, 23:44) Это ...   17.2.2014, 22:57
- - Сергей Б.   Случай залития был, и тема была длинная. Я вот пер...   17.2.2014, 23:10
- - shupaltse   Цитата(Сергей Б. @ 18.2.2014, 0:10) Случа...   17.2.2014, 23:28
- - Сергей Б.   Некоторые ездят, а некоторые и глохнут. Да уж, обе...   18.2.2014, 22:15
- - serg   В авто много таких патрубков. Поищи в автомагазине...   19.2.2014, 10:37
- - Сергей Б.   Заказал с Мегазипа ещё 19 февраля, и только сегодн...   13.3.2014, 16:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 2:53
