14.2.2014, 0:51
![]() Геокэшер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3279 Регистрация: 21.6.2011 Вставить ник Цитата Из: Мытищи Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 1996 Репутация: 26
Предчувствую лютый стёб...
Три сезона откатал на 200-ке и менять мот не собираюсь. Но все эти годы меня не покидало какое-то подсознательное ощущение недообслуженности мотика. Речь не идёт о том, как готовить мот к сезону (тема была, находил). А о том, стОит ли заказывать нижеперечисленные штуковины применительно к конкретно моему драндулету и конкретно моему стилю езды. Ведь заказывать лучше зимой, чтобы сезон не терять. 1. Подшипник заднего колеса. Я ранее писал про случай, когда на скорости за 100 начало сильно колбасить заднее колесо. И это при том, что в апреле я проинспектировал обе подвески у Амдмена и он заменил всё, что просило замены. Правда, не помню, входили ли подшипники в заказанный через Тиму "стандартный" комплект мелких фигень. 2.Кольца в двигателе. Про этот узел говорят: если работает - не лезь. Я и боюсь лезть. Работать-то работает, но в мае 2013г упала максималка (см. здесь). Слегка упала и компрессия: была 13 (сентябрь 2012), стала 12 (июнь 2013). Правда, оба раза компрессия мерялась приборами один другого говнистей и оба прижимные с резиновыми конусами. Как бы то ни было, с тех пор я по трассе держу 80-85 по спидометру (реально и того меньше), чтобы не насиловать двиг. А ещё не хватает мощи в бродах глубиной чуть ниже колена. Даже на первой передаче скорость падает до критической (см. здесь и здесь). Поршневой хана, или поживёт? Может не стоит вообще в цилиндр лезть? 3.Резиновый шланг от картера к аэрбоксу. Во время наводнения в Мытищах мот заглох в луже перед самым ГСК и нахлебался воды. Лужа примерно по колено или чуть ниже. Скорее всего негерметичный шланг на сапуне. Резина там действительно старая, дубоватая, с намёками на растреснутость, имеется несоосность там, где шланг надевается на аэрбокс. Но чтобы проверить герметичность именно этого шланга, надо иметь керхер и водопровод в гараже (не имею) и быть морально готовым к нудному вымыванию эмульсии из движка (не дай бог опять ЭТО повторить!!!). Вопрос такой: надёжен ли колхозинг типа промазывания силиконом, или всё-таки лучше новый шланг заказать? 4."Нормальная" защита рычагов+руль+грипсы с дырками в торцах. Сколько раз неофитам советовали: "ставь нормальную защиту рачагов", "рычаги ломаются на раз", и т.д. Даже двухсоточникам сие советуют, забывая, что на двухсоткин руль такая защита не встанет. Нужно покупать заодно и новый руль, а до кучи и грипсы с дырками в торцах (и не надо мне говорить "продырявь свои"! Знаете ли, рука не поднимается необратимо кромсать японское изделие, которое не купишь ни в одном из окрестных магазинов!). В сумме выходит дорого. А у меня стоят родные пластмассовые лопухи, а изначально не было даже их (купил у какого-то уральца). Однако меня Бог миловал: рычаги всё ещё живы. Манера езды у меня пенсионерская. Асфальта много, процентов 80-90. Сильные говны не люблю, как и колеи и без нужды в них не суюсь. Вне асфальта манера езды - тошню, в геморных участках - осьминожу. (Акробатизма и реакции у меня не хватает, чтобы в стойке и на скорости преодолевать всякие каки, а тренировки - отдельная тема.) Падения случались ВСЕГДА на скорости чуть выше пешеходной (только один раз я попытался "технично и в стойке и на скорости" проехать по песку - упал и неделю потом хромал с растяжением.). Мотик мне нужен чисто чтобы утилитарно дотарахтеть из пункта А в пункт Б. Короче - оправданы ли такие траты при такое езде? Велика ли вероятность лишиться рычагов? Уф, вроде всё перечислил... Полезно:
Сергей Б. Пока зима, стоит ли заморачиваться над... 14.2.2014, 0:51
madmaks Привет!
1. Подшипник стандартное изделие - мож... 14.2.2014, 1:01
LoneWolfRU 12 вроде норма, проверь по мануалу (не китайскому)... 14.2.2014, 5:38
gastello Купи закрытые подшипники,комплект на мот ,500 рубл... 14.2.2014, 6:41
Javdet Ну шланг бы я поменял. Все равно толком не провери... 14.2.2014, 7:07
Камикадзе Согласен с вышесказанным, подшипник и шланг находя... 14.2.2014, 7:40
eger По компрессии: нормальная компрессия - ни много - ... 14.2.2014, 8:41
shevard 2. Все с чего то начинают, ну если так боязно обра... 14.2.2014, 8:57
DaHTucT Цитата(Сергей Б. @ 14.2.2014, 4:51) 1. По... 14.2.2014, 9:20
osiriso Серега.Только не покупай задние подшипники для рус... 14.2.2014, 9:45
Сергей Б. Цитата(madmaks @ 14.2.2014, 2:01) Лучше о... 14.2.2014, 11:07
Di_2 Цитата(Сергей Б. @ 14.2.2014, 3:51) Сколь... 14.2.2014, 11:14
Сергей Б. И как все с этой Билтемы заказывают? Там же всё по... 14.2.2014, 11:18
Di_2 Цитата(Сергей Б. @ 14.2.2014, 14:18) И ка... 14.2.2014, 11:21
Фаныч Цитата(osiriso @ 14.2.2014, 6:45) Серега.... 14.2.2014, 11:22
Сергей Б. Ах да, ещё про рычаги. Справа у меня стоит коротки... 14.2.2014, 11:27
serg Цитата(Сергей Б. @ 14.2.2014, 1:51) 1. По... 14.2.2014, 12:54
Сергей Б. Цитата(serg @ 14.2.2014, 13:54) Динамика ... 14.2.2014, 13:34
Егор Цитата(Сергей Б. @ 14.2.2014, 14:34) Ох у... 14.2.2014, 14:26
Сергей Б. Цитата(Егор @ 14.2.2014, 15:26) ПОтоп был... 14.2.2014, 14:35
Егор Цитата(Сергей Б. @ 14.2.2014, 15:35) Ты п... 14.2.2014, 14:45
Сергей Б. Цитата(Егор @ 14.2.2014, 15:45) максималк... 14.2.2014, 15:08
LoneWolfRU Мож звезды не штатные стоят? 14.2.2014, 17:32
Сергей Б. Я всегда думал, что штатные, но считать зубья звёз... 14.2.2014, 20:48
serg Если 15/45, то штатные. 14.2.2014, 21:12
Сергей Б. Вчера вечером потрудился посчитать зубы на звёздах... 16.2.2014, 12:09
klerk Цитата(Сергей Б. @ 16.2.2014, 9:09) Вчера... 17.2.2014, 14:47
Сергей Б. Цитата(klerk @ 17.2.2014, 15:47) А у тебя... 17.2.2014, 15:58
reload А можно както расчитать соотношение звёзд к диамет... 17.2.2014, 15:51
Сhestar можно,чегож нельзя.
только зачем тебе мощность,дос... 17.2.2014, 15:59
Сергей Б. Цитата(Javdet @ 14.2.2014, 8:07) Ну шланг... 17.2.2014, 22:44
shupaltse Цитата(Сергей Б. @ 17.2.2014, 23:44) Это ... 17.2.2014, 22:57
Сергей Б. Случай залития был, и тема была длинная. Я вот пер... 17.2.2014, 23:10
shupaltse Цитата(Сергей Б. @ 18.2.2014, 0:10) Случа... 17.2.2014, 23:28
Сергей Б. Некоторые ездят, а некоторые и глохнут. Да уж, обе... 18.2.2014, 22:15
serg В авто много таких патрубков. Поищи в автомагазине... 19.2.2014, 10:37
Сергей Б. Заказал с Мегазипа ещё 19 февраля, и только сегодн... 13.3.2014, 16:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 14:53 |
