16.2.2014, 20:06
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 16.2.2014 Вставить ник Цитата Из: Томск Мотоцикл: Репутация: 0
Выбрал мот 2003г хр250. Приехал из Японии. Пробег 20000, по Росии 0.
Проблема в том, что при заведенном двигателе циклично вибрирует рычажок сцепления на двигателе, но не по рабочему ходу рычага а как бы весь рычаг выталкивается в месте соедениния с двигателем и всасывается обратно, с амплитудой около 1-2мм. Скорости на заведенном моте вкдючаются четко, нейтраль ловица, на заглушенном плохо включаются приходится мот катнуть. Вопрос в том насколько это может быть серезная проблема и какова цена ее устранения. Завтра надо дать ответ беру мотик или нет. П.С. продавец сам указал мне на эту неисправность, и говорит, что скорее всего проблема с подшибником но тыщ 10 он еще пройдет, посоветовал пообщатся на форуме. Полезно: 0
![]() Фанатик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1246 Регистрация: 23.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Анапа Мотоцикл: Репутация: 12
Похоже на подшип....... А если дело в сцепе?снимать правую крышку и смотреть! Ценник то какой?есть повод для торга
Ценник 150. Торга нет, т.к. у них на него еще есть пару покупателей. Они меня даже пытаются отговорить от него, но т.к. я его оплатил мот еще по фоткам последнее слово за мной.
А этот подщибник сложно менять? Движок надо половинить? Полезно: 0
Ценник 150. Торга нет, т.к. у них на еще есть пару покупателей. Они меня даже пытаются отговорить от него, но т.к. я его оплатил еще по фоткам последнее слово за мной. А этот подщибник сложно менять? Движок надо половинить? Половинить ненадо!-дело простое и особо одаренным быть не нужно.все зависит от того что придется менять.(подшип?грибок?плату сцепы?пружины?болты?)посмотри цены на эти запы.щас просто пальцем в небо тыкаем.вскрыть бы крышку,посмотреть! Полезно: 0
Спасибо за быстрый ответ. Вы меня немного успокоили.
![]() вот мот кому интересно.
Может еще диски поведенные? а проверить никак?тока после покупки?
Может еще диски поведенные? а проверить никак?тока после покупки? Никак, ток после оплаты. Ну а диски разве могут это рычажок выдавливать? ![]() ![]() Полезно: 0
Никак, ток после оплаты. Ну а диски разве могут это рычажок выдавливать? Ну если диски волнами пошли-вилять подшип будет,от него грибок,шток,флажок,трос,рычаг Полезно: 0
Ну если диски волнами пошли-вилять подшип будет,от него грибок,шток,флажок,трос,рычаг Мне тяжело пока ореинтироватся в этом, но раз не надо половинить двиг, все остальное меня не так сильно пугает. )) Полезно: 0
Мне тяжело пока ореинтироватся в этом, но раз не надо половинить двиг, все остальное меня не так сильно пугает. )) Тогда бери!готовь капусту на запы!дай бог чтоб дело пустяковое оказалось(по затратам) Полезно: 0
У меня таже фигня. Когда менял цепь ГРМ, там нужно снимать и сцепу. По сцеплению, дискам, корзине всё в норме, ровное, подшипник сцепления - идеал. Поставил на рычаг этот новый сальник. Сцепление как работало так и работает идеально, прошел после этого тыщ 15. Предлагаю забить, это не неисправность.
Предлагаю забить, это не неисправность. Тоже вариант,если сильно не бьет! Подергивается-у мну на обоих иксерах такое было,не парился! Полезно: 0
У меня таже фигня. Когда менял цепь ГРМ, там нужно снимать и сцепу. По сцеплению, дискам, корзине всё в норме, ровное, подшипник сцепления - идеал. Поставил на рычаг этот новый сальник. Сцепление как работало так и работает идеально, прошел после этого тыщ 15. Предлагаю забить, это не неисправность. Спасибо. Завтра буду брать. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 224 Регистрация: 17.7.2012 Вставить ник Цитата Из: Ижевск Мотоцикл: HONDA XR250Y 2000 г.в. Репутация: 10
Могу только предположить что лазали в сцепление, и когда собирали то затянули болты на плате с пружинами а потом грибок вставили, плата сместилась в бок а с ней и грибок, вот он и бьет эксцентриком по рычагу сцепы, последний от того и дергается ввер вниз. Я болты наживлял предварительно, потом ставил грибок, и затягивал болты окончательно. Ничего не бьет.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 534 Регистрация: 3.12.2011 Вставить ник Цитата Из: Внутримкадье Мотоцикл: Репутация: 18
Могу только предположить что лазали в сцепление, и когда собирали то затянули болты на плате с пружинами а потом грибок вставили, плата сместилась в бок а с ней и грибок, вот он и бьет эксцентриком по рычагу сцепы, последний от того и дергается ввер вниз. Я болты наживлял предварительно, потом ставил грибок, и затягивал болты окончательно. Ничего не бьет. Это правильный ответ! Просто надо отцентровать. Для ориентира- когда плато отцентровано, то грибок можно вставить и вынуть без заеданий. С этим ездят, но идет дополнительная нагрузка на подшипник. -------------------- Email: Andy-XLR@yandex.ru тел: 89265482688
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 11:43 |
