> Откуда этот болт и две шайбы?
Molot
сообщение 21.2.2014, 7:17
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: GSX1300R, Djebel 200.
После полной разборки мотоцикла Джеба-200 наконец-то собрал его и обнаружил две такие шайбы и один болт М12 (длина 80-100мм), куда они крепятся?
Я предполагаю, что это относится к передней ходовой, к траверсе, но ума не приложу куда... Подскажите знающие люди...
P.S. В микрофишках и мануале не нашел.
osiriso
сообщение 21.2.2014, 7:37
Вставить ник Цитата Из: г.Москва СВАО
Мотоцикл: Djebel 200 ->Suzuki Rm 125->...
KTM DUKE 200->Ktm Duke390->Honda NC700s->Honda NC750DCT...
Мб шайбы от фары
Ждемс Gas Gas
сообщение 21.2.2014, 8:08
Или от крепления двигателя, или от прогрессии. Больше я таких болтов/шайб М12 не помню... Но в тех местах не поставить и не заметить такой болтик?
Dalnoboi
сообщение 21.2.2014, 8:11
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Явно не изнутри мотора. Двигатель, головка к раме, подрамник, что-то в этом роде.
Автору темы выражаю ОГРОМНЫЙ респект за название темы!!!! Неистово плюсую!!! Болт с шайбами огонь, теме АП!))))
Телефон 8 910 252 84 84.
Molot
сообщение 21.2.2014, 8:18
Цитата(osiriso @ 21.2.2014, 4:37) *
Мб шайбы от фары
нет, там болты я уже поставил и шайбы намного меньше.
Двигатель закреплен, прогрессия тоже, свободных мест для болтов там уже нет.
Да что смешного то? Тут пол форума раму уже красили, может остались фотографии или по памяти что-то прийдет в голову, не класть же этот болт на полочку, а без него очково ездить.
сообщение 21.2.2014, 8:26
класть болт на болт действительно не стоит ))
Dalnoboi
сообщение 21.2.2014, 8:58
EXC 300 Tpi 2019
ТС хотел на полочку)))) Я слышал, чтоб болтом по столу стучали, а вот на полочку класть..... Возраст?
Да и ваще, на "болт" этот болт!!! Отпадёт-услышишь!
Кстати, кто Мински/восходы в децтве перебирал в клубах, меня поймут.
Был там под крышкой корзины такой грибок. Продолжение штока сцепления. По малолетству крючок для пружин согнуть из электрода мозгов не хватало, выковыривали пружины двумя отвёртками. Та ещё гребля с греблей. И верхом западла было после закрытия крышки сцепления подсунуть кому-то на стол такой же грибок. Он такой крышку собрал, головой по сторонам позырил-ах тыж мля, грибок забыл. Всё расковыривает, а его грибок на месте....
Это я к чему, собственно. Там никто рядом не ошивался при сборке?
Цитата(Molot @ 21.2.2014, 8:18) *
Да что смешного то?
сообщение 21.2.2014, 10:20
болт не маленький... резьба мелкая, 1,25мм похоже.. шайбы вроде в мазуте, прижимная поверхность чистая а по краям мазут... Хоть и не знаю ваших мото , но такой грандиозный болт , если это мото болт- то подвеска, прогрессия или подножка центральная...
Глеб
сообщение 21.2.2014, 10:32
Мотоцикл: GASGAS EC200
http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...7750&st=150 в этой теме на 5 фотографии сверху есть такие шайбы и болт
Molot
сообщение 21.2.2014, 10:33
Это мотоболт точно, с других мест он не мог взяться.
Дело в том, что когда я все разбирал - все болтики подписывал - откуда они, так вот там лежала записка "Траверса низ", хоть убей не помню, когда разбирал, вроде много то и не пил spiteful.gif
Защиту картера, двигатель, прогрессию, маятник, все подножки уже давно поставил, там болты тоже были подписаны - т.е. крепление не мог перепутать.
Lexa72rus
сообщение 21.2.2014, 10:40
Мотоцикл: ... был...лучший)))
Консерва 4х4 теперь
Похоже задней подвески "лишняя"запчасть.
Позиция № 14 (М12х62)?
Глеб
сообщение 21.2.2014, 10:42
Может в запарке перепутал название: не траверса, а прогрессия НИЗ?
сообщение 21.2.2014, 10:50
шайбы как будто ещё как крышки работали, где внутри много смазки... Прогрессия...
куда ещё смазка напихивается?
Molot
сообщение 21.2.2014, 10:57
Этот болт (поз. 14) крепит прогрессию к раме мотоцикла, я его точно поставил.
ну все может быть, но прогрессию то я поставил нормально....
Dalnoboi
сообщение 21.2.2014, 14:04
EXC 300 Tpi 2019
На 200-ке разве в траверсах нет резьбы и стоят гайки? болтяра-то точно сузучий. Прочитал внимательней.. М12????????? Стопудово прогрессия, разбирай и смотри, значит, туда не родной болт сунул. Либо смотри крепления мотора к раме.
сообщение 21.2.2014, 16:35
Есть там резьба, лично срывал и перерезал на 14.Не оттуда.
сообщение 21.2.2014, 16:36
Шайбы 100% от прогрессии - видно что они вращались.
gastello
сообщение 21.2.2014, 17:32
Мотоцикл: XL250Degree
именно от прогрессии!
eger
сообщение 21.2.2014, 17:34
Мотоцикл: БМ200эндуро DD
Таке большие шайбы с характерными следами это - 8 и 9 а болт, видимо, 10 - по картинке.
Лорд Байрон
Molot
сообщение 21.2.2014, 19:40
Завтра буду смотреть прогрессию.
Помню что 21 болт ставил не родной, но он должен быть М10 судя по картинке, а не М12, который у меня остался.
Скорее всего поставил 14 болт М10, его надо вытащить и поставить на место 21-го болта.
А на место 14 болта нужно поставить тот что у меня сейчас валяется без дела. mega_shok.gif
Шайбы 8 и 9 проверю на прогрессии.
Спасибо огромное!
Vladimir78
сообщение 21.2.2014, 21:37
Вставить ник Цитата Из: СПб
Шайбы, если с прорезиненным нутром, то точно от маятника (снаружи игольчатых подшипников в точках крепления маятника к раме - типа пыльники).
Ориентир - через эти шайбы проходит задний болт крепления ДВИГАТЕЛЯ-МАЯТНИКА к раме.
LoneWolfRU
сообщение 21.2.2014, 21:50
Мотоцикл: XR250 Baja
Фотографировать надо процесс разборки. Шайбы с сальниками по бокам маятника на его ось одеваются, там в них внутри еще тонкие плоские шайбочки должны быть. Болт не узнаю, похоже на крепление прогрессии.
eger
сообщение 21.2.2014, 22:29
Точно! - наружние с маятника. Тока сейчас разглядел, что они в виде колпачков с резиной...
Лорд Байрон
Molot
сообщение 21.2.2014, 22:49
Позиция 8, эти две шайбы получается?
Завтра попробую их туда присобачить))
Да я фотографировал... видимо не всё заснял. Прошло время и многое забыл.
Благодарю!
сообщение 22.2.2014, 9:19
Я дак на этих фотках никакой резины не вижу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 10:59
