14 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Полноприводный мотовездеход Васюган 2х2WD.
ntl8484
сообщение 24.2.2014, 10:30
Сообщение #26
Мотоцикл: Васюган, Yamaha TTR 250
Согласен что массу и конструкцию можно улучшить. Но серийные мотоциклы делают конструкторские бюро в колличестве несколько десятков специалистов. И то допускают ошибки. Так что извените. )))
Что делать при встрече с медведем http://www.myputnik.com/blog/turizm/chto-d...che-s-medvedem/
сообщение 24.2.2014, 10:32
Сообщение #27
ntl8484, всё круто, я просто делаю предложения в расчете не будущее развитие проекта.
ramirez
сообщение 24.2.2014, 10:33
Сообщение #28
Вставить ник Цитата Из: кострома
Мотоцикл: Baja 2002
так скока денег-то?
сообщение 24.2.2014, 10:59
Сообщение #29
Дак ответь на вопросы про коммерческую часть дела. Мы не понимаем, о чем тема. Производишь и продаешь, или что?
Цитата(Huandi @ 24.2.2014, 12:28) *
Защита лапок не должна быть основным конструктивным элементом
Кстати, вспомнил, что у рокона ноги ставятся на подпружиненной подножке совсем близко к переду. Я не мог ехать нормально, т.к. колесом по носкам постоянно задевало. Но там нету лапки КПП. Тут есть традиционное для мото ножное переключение, что еще добавляет вопросов к посадке. Попробуйти-ка с коленями у ушей попереключайтесь.
ntl8484
сообщение 24.2.2014, 11:02
Сообщение #30
Спасибо.
Цитата(ramirez @ 24.2.2014, 7:33) *
так скока денег-то?
Эта тема создавалась не для продажи.
reload
сообщение 24.2.2014, 11:03
Сообщение #31
Вставить ник Цитата Из: Ступино - Серпухов
Мотоцикл: XR125
А почему нельзя раму нормальную сделать, обязательно надо колхозить по старинке?!
ntl8484
сообщение 24.2.2014, 11:06
Сообщение #32
Посодка удобная ушам не мешает. )))
Нормальную раму моноблоком сложно делать в не заводских условиях, да и тогда с защитой двигателя снизу станет вопрос.
сообщение 24.2.2014, 11:12
Сообщение #33
Приведенная фотка говорит как раз об обратном. Да даже так ноги выставлены, да еще и согнуты.
Если скакать не от посадки, а от концепции, то я смирюсь с посадкой. Но нужен вариатор, или никакого ножного переключения.
Труба глушака - времянка?
ntl8484
сообщение 24.2.2014, 11:32
Сообщение #34
Вариатор удлинит базу мото на 15-25 см. Тогда сразу теряется мобильность (не влезет в автомобиль)
Для глушителя удобное место. Выхлопные газы остываюл в гофре, поэтому глушитель не будет раскатенным. Багаж сзади можно перевозить не опасаясь.
сообщение 24.2.2014, 11:42
Сообщение #35
А если такой моторчик? http://www.scootermag.ru/product/dvigatel-...c-zadnim-hodom/
Сообщение #36
Очень интересно! Много оригинальных решений! Классный конструктив!
А какова основная среда обитания?
Как я понял - в глубокий снег он не ходок - удельное давление, во много раз больше приемлемого.
В болото? В лесовозные колеи? Через реки на плаву?
Ещё бы, максимально закрыл капотами цепи.
Вроде как, всё нормально, но так и вижу свои пальцы между звездой и цепью, в некоторых местах!
Спасибо, что зарегистрировался, и отвечаешь на наши глупые вопросы! biggrin.gif
ntl8484
сообщение 24.2.2014, 11:55
Сообщение #37
Так это он и есть, только без заднего хода. (есть различные вариации)
Спасибо. Делал для болота. Чтоб добраться до таких мест
Дороги туда такие
Квадр туда не ходок. На этом в случае засады можно руками вытянуть.
сообщение 24.2.2014, 12:06
Сообщение #38
А вот, если пустые полости в колесах, заполнить пенопластом или пеной, это ему очков добавит в болоте?
ntl8484
сообщение 24.2.2014, 12:09
Сообщение #39
Это так. плавучесть повысится. В болоте самое неприятное провалиться в окно, как на фото с гусеничным вездеходом.
Кстати рыбка с того озера.
сообщение 24.2.2014, 12:21
Сообщение #40
Цитата(ntl8484 @ 24.2.2014, 1:14) *
Первый, шрус использовал Алексей Гарагашьян. Только немного другая схема. Так на этом мотоцикле заезжали на гору Оштен (2804 м) на плато Лаго-Наки, а также на г. Эльбрус (5421 м)
Извиняюсь за не точный вопрос, конечно интересно кто придумал первым расположение шруса в районе рулевой колонки ? Именно эту компановку считаю революционной ! . Моё мнение что это самый удачный вариант! С Гарагашьяновскими вариантами знаком с обоими . Алексей пошёл другим путём, и второй более удачный, но есть и недостатки. А этот вариант решает кучу имеющихся ранее проблем.
И именно этим нововведением и интересен этот вездеход.Шрус в рулевой колонке это и есть революционная идея . Вся остальная организация передач и компановки не имеет технических проблем , а вот придумать такой вариант передачи момента в районе рулевой колонки дорогого стоит. Интересно изобретатель оформлял авторское свидетельство?))
сообщение 24.2.2014, 12:26
Сообщение #41
Там написано: "(передачи:) 1 вперед нейтраль и 1 назад. " Может ошибка, конечно.
Возможно, он рассчитан на работу с отдельным вариатором.
ntl8484
сообщение 24.2.2014, 12:30
Сообщение #42
Подобное расположение видел года 1,5-2 назад на каком-то американском сайте и в ютубе вроде как было. В России первый так начал делать Зинин Александр. только вместо шруса кардан.
Цитата(Huandi @ 24.2.2014, 9:26) *
Там написано: "(передачиsmile.gif 1 вперед нейтраль и 1 назад. " Может ошибка, конечно.
Даже интересно стало. Поизучаю этот вопрос. Спасибо.
MraK111
сообщение 24.2.2014, 12:31
Сообщение #43
Полный привод.
двигатель 107 см3 4х тактный 6л,с.
Фара 55 Вт (есть возможность подключить потребитель 12в до 100Вт)
Кик-стартер (есть электро стартер, в целях снижения массы не установлен аккумулятор)
Головка блока цилиндров и блок принудительно омываются маслом
В очень сложных условиях эксплуатации есть возможность установить масляный радиатор.
Бак 6-7 литров.
Полуавтоматическое сцепление
МКПП 4-хступенчатая
Цепи притеняются 428 (1 шт) и 520 (3 штуки)
Дисковый тормоз установлен на промвалу.
Колеса низкого давления 25*10-12
Грузоподъемность 150кг (ограничена только удобстром вождения, колеса рассчитаны на массу до 460кг)
Минимальная скорость 3,7км/ч
Максимальная скорость 40 км/ч
Длина 1,82м
Очень высокая проходимость и тяга! Легко буксирует автомобиль массой 1,4 тонны.
70000рублей http://forum.guns.ru/forummessage/160/1315123.html
сообщение 24.2.2014, 12:37
Сообщение #44
Я так понимаю используемый профиль для постройки рамы куплен с обычных стройматериаллах? Я не считаю это недостатком , для своих задач такого металла достаточно. Интересно какой вес у конструкции сухой ?
ntl8484
сообщение 24.2.2014, 12:39
Сообщение #45
Да все верно. Полная снаряженная масса 110 кг. сухая немного меньше.
сообщение 24.2.2014, 12:49
Сообщение #46
Спасибо! Мысленно я уже построил подобный аппарат ))))) мне такой летом был нужен для поездок по окрестным болотам на рыбалку. На Таруси Зинин тщательно прятал конструктив передачи на передок , а после твоей откровенной демонстрации конструктива теперь любой пионэр с пасатижами создаст себе весчь!.
ntl8484
сообщение 24.2.2014, 12:55
Сообщение #47
Это и хорошо. Не только же американцем на роконе ездить. ))) Будут вопросы обращайтесь.
novgorodez
сообщение 24.2.2014, 13:06
Сообщение #48
Мотоцикл: Yamaha TTR250Raid и снова сибилитр)))
Инженерное решение переднего привода 5+. Ну очень понравилось. Изящно, просто и надежно. Автору безусловно респект.
Сам конструктив в целом. Не знаю, смутные чуйства. Вроде как на двух катка и как у мотоциклиста должен вызывать симпатию. Но как изделие с практическим применением нет. Скорее игрушка. Поразвлекаться, это да. В остальном нет. И конкретизирую пожалуй, что летом, что зимой.
сообщение 24.2.2014, 13:18
Сообщение #49
для городского жителя да. В деревнях на 90% применение практическое, остальные 10%- сгонять за спиртным ...
alistair
сообщение 24.2.2014, 13:30
Сообщение #50
Велосипедист
Цитата(Leksey @ 24.2.2014, 11:28) *
Я тут выступал, было:
А ведь вот примерно то, что я имел в виду. Старо, как мир. Правда на 2т. Но говорят на Эльбрусе оно заводится легче, чем 4т, из-за этого применили. Но мы-то понимаем, что ни в какую гору по камням это 2т само не поедет. И не поехало.
Я на этом ужосе (из видео) немного катался. СТРАШНО! smile.gif 80 кубиков 2 т в сочетании с кастомной рамой и трансмиссией. Рокон лучше. smile.gif
У рокона в плане посадки неудобство основное в том что он очень толстый снизу. Ногами его зажать нереально, основной метод езды - осминоженье.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 13:34
