> дым после замены масла
Rubanok
сообщение 25.2.2014, 14:19
Вставить ник Цитата Из: новороссийск
Мотоцикл: KL250G
всем привет .с прошедшим 23 февраля!недавно поменял масло ,залил 10 w 50 ликви моле ,какое было с япы незнаю,на следующее утро при запуске стал дымить сизым дымом ,дым валит секунд15 .потом исчезает,темпиратура воздуха +8,масло не жрет .до замены было все гуд,что за хрень?может у кого было?
рок блюз кайф
Ответов (1 - 24)
сообщение 25.2.2014, 14:25
после прогрева не дымит,значит пар.
если явный масляный угар,уровень проверить.
Маслосъемные колечки, возможно - пропускают в горшок масло во время стоянки. Заметного расхода масла при этом может и не быть.
Rubanok
сообщение 25.2.2014, 14:31
Мотоцикл: KL250G
Цитата(chestar700 @ 25.2.2014, 11:23) *
после прогрева не дымит,значит пар.нет точно не пар ,сизый и вонючий ,масленый точно
Цитата(Huandi @ 25.2.2014, 11:25) *
Маслосъемные колечки, возможно - пропускают в горшок масло во время стоянки. Заметного расхода масла при этом может и не быть. снял колено ,посмотрел на выхлопные клапана все сухо .даже намека на масло не видно .может впускные?но почему после замены масла?
рок блюз кайф
сообщение 25.2.2014, 14:33
да уж.
Цитата(Rubanok @ 25.2.2014, 17:31) *
как у тебя так цитировать получается?
Rubanok
сообщение 25.2.2014, 14:35
Мотоцикл: KL250G
с маслом это никак не связано?
рок блюз кайф
сообщение 25.2.2014, 14:39
связано это с отсутствием колпачков и жутким жером жижи.
т.е. в другом проблема.
Rubanok
сообщение 25.2.2014, 14:45
Мотоцикл: KL250G
я еще учусь ,поэтому цитирую неправильно
переведи .не пойму
рок блюз кайф
сообщение 25.2.2014, 14:48
перевод,не может рабочий манжет пропускать такое количество масла для дыма,но без жора.
Rubanok
сообщение 25.2.2014, 14:52
Мотоцикл: KL250G
может масло густоватое залил .?
рок блюз кайф
сообщение 25.2.2014, 14:53
зависимости нет.
Rubanok
сообщение 25.2.2014, 14:54
Мотоцикл: KL250G
понял.ну что интересно началось после замены масла ,бредняк какой то.
рок блюз кайф
сообщение 25.2.2014, 14:55
уровень проверь
Hornet_
сообщение 25.2.2014, 15:01
Вставить ник Цитата Из: Москва, Шатура
Мотоцикл: Djebel 250 XC, 1997
Как определил что масло не жрёт? если ты только на след день завёл и у тебя чуть подемил... вот откатаешь 1000км - тогда и понятно будет: жрёт или нет.
Вообщем сразу не паникуй, покатайся немного, последи за уровнем масла ( после каждой поездки), потом посмотри на состояние свечи (если она будет вся черная и засаленная - то значит масло всё-таки попадает в камеру сгорания - а это уже либо маслосъёмные колпачки, либо кольца (на поршне), либо сальники коленвала... другого не дано.
сообщение 25.2.2014, 15:08
если до этого не было угара,внезапно не появится,хотя есть масла горящие на ура.
пусть шерповоды умное скажут.
не знаю вентиляцию картера на этом козленке,но на моем ТА никогда не заливаю под верх,на боковой подножке начинает дымить,закидывает масло в аэрбокс.
точно,глянь, воздушный фильтр не в масле?
Rubanok
сообщение 25.2.2014, 15:18
Мотоцикл: KL250G
сейчас попробую еще один эксперемент,нагрею метлу печкой с нагнетателем до теплого состояния .потом запуск.ждем эффекта.
уже снимал ,стоит нулячий ,чистый слегка пропитаный .узкоглазый недавно заменил.а вот на счет вентиляции я тоже подумал.должно дуть в воздхан ощутимо .или как?
Цитата(chestar700 @ 25.2.2014, 11:55) *
уровень проверь
уровень чють выше половины.
рок блюз кайф
сообщение 25.2.2014, 15:22
Может еще как (сам видел). Расход при плохих колпачках может проявиться и только при высоких оборотах длительное время.
Легко проверяется - если кол-во дыма зависит от времени простоя - это колпачки. Сутки-двое простоял - много дыма. Час-два-три - мало или скорее вообще нет.
сообщение 25.2.2014, 15:27
будет дуть из картера,пиндык поршневой.
х.з. не сталкивался,но возьму на заметку.
хотя шо брать,не было такого в практике.
Rubanok
сообщение 25.2.2014, 15:34
Мотоцикл: KL250G
я 400 км отмотал на масле которое с япы было залито,оно было чистое .и льтр вскрывал,чистота и порядок .с валютой был напряг,поэтому сразу не поменял,как было по середине .так и осталось.свеча слегка в саже и наисухейшая
рок блюз кайф
сообщение 25.2.2014, 15:37
Это известная и простая тема - "машина дымит по утрам".
сообщение 25.2.2014, 15:42
не,точно мимо моего опыта,будем ждать шерпингистов.
Rubanok
сообщение 25.2.2014, 16:22
Мотоцикл: KL250G
дымит когда остынет полностью,ну может быть чуть меньше чем утром,15 секунд и исчезает
а че ,нормальный москвич ,вроде дюбеля не дымят и не ломаются.
нагрел печкой двигу снизу ,картер теплый весь,только завел.дым отсутствует.что за чудеса в решите?шерповоды отзовитесь,не у кого такого не было?
может мотюль 7100 попробовать ,или это несуразица?
рок блюз кайф
kdenisv2007
сообщение 25.2.2014, 16:53
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Super Sherpa
Конденсат дымит, это нормально. Хотя в твоем на 100% не уверен, до этого точно не дымило, или просто внимания не обращал?
Масло даже если переливаешь уровень, у меня ни разу не дымило.
Rubanok
сообщение 25.2.2014, 17:29
Мотоцикл: KL250G
точно до этого не дымил,в смысле конденцат может дымить сизым?
а ты какое масло льешь?
рок блюз кайф
kdenisv2007
сообщение 25.2.2014, 17:36
Ликви-Моли и 10w-40 лил, и 10w-50 лил. Разницы кстати не заметил.
На счет оттенков сизого не знаю, но довольно странно что при обычной замене масла, пошел сизый дым, еще и пропадает через 15 секунд.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 11:11
