> Не заводится и косяки предыдущего хозяина(((
SaMet
сообщение 1.3.2014, 22:28
Мотоцикл: Djebel 250XC, 1996
Всем доброго времени суток.
После зимы решил катнуть на своем мотике, НО не смог завести...
Маслал стартером пока не засадил АКБ в ноль((
Поставил батарейку на зарядку, а сам тем временем курить мануал по разделу проблемы с запуском... Одной из основных указанных в мануале- свеча, наличие искры и подача топлива...
Копать начал по порядку:
Снял сидушку и бак, ну и снял вв провод. Вставил запасную свечу- искра есть, значит зажигание исправно.
Выкрутил родную свечу, и опять же на проверку ее работоспособности- и о боги, при первом же запуске стартера из свечного колодца вылетает погнутая шайба свечи ( дополнительная).... Я как то значения не придал, главное думаю, свечка то тоже рабочая значит тут все в порядке...
Затем попытался дунуть в карбюратор через подающую шлангочку, еще помаслал стартером на предмет проверки поступления топлива в карб... Не идет...
Ну думаю закручу свечку до конца и хватит на сегодня и вот тут всплыл тот самый косяк!!!!
Сорванная резьба в колодце.. Именно поэтому предыдущий владелец поставил доп.шайбу, чтобы хоть как то затянуть свечку..
В связи с этим у меня два вопроса:
- как малой кровью решить проблему сорванной резьбы и нужно ли ее решать?
- как все таки завести пепелац- обеспечить подачу топлива в карб- потому как даже до СТО его не докатить, хотелось своим ходом через авто мойку на ремонт загнать?
- SaMet   Не заводится и косяки предыдущего хозяина(((   1.3.2014, 22:28
- - i-denis   Шайбы затянуть что либо не помогают, а скорее наоб...   1.3.2014, 22:31
- - Wolakolak   тут или попытаться нарезать, был опыт у форумчан...   1.3.2014, 22:34
|- - SaMet   Цитата(Wolakolak @ 1.3.2014, 19:34) тут и...   1.3.2014, 22:40
- - woevoda   Все у тебя здорово кроме резьбы. Слей старый бензу...   1.3.2014, 22:40
|- - SaMet   Цитата(woevoda @ 1.3.2014, 19:40) Все у т...   1.3.2014, 22:46
- - i-denis   Ну если не хочешь свечу в баке обнаружить, то лучш...   1.3.2014, 22:44
- - woevoda   Как на твоем карбе не знаю, у меня вакуумник стоял...   1.3.2014, 23:14
- - Leksey   Цитата(Wolakolak @ 2.3.2014, 0:34) тут ил...   2.3.2014, 11:27
- - lvbnhbq   А чо правда старый бенз не горит? Снять ,заварить ...   2.3.2014, 11:45
- - SaMet   Сегодня уж да гаража не дойду. А завтра свечку нов...   2.3.2014, 11:59
- - Astian   Буквально сегодня заводил. После очень долгого про...   3.3.2014, 20:33
|- - qvin80   Цитата(Astian @ 3.3.2014, 17:33) Буквальн...   4.3.2014, 10:11
|- - SuP   Цитата(qvin80 @ 4.3.2014, 7:11) Снимаешь ...   4.3.2014, 10:29
- - Фаныч   По поводу футорки(ввёртыша) - диаметр резьбы свечи...   4.3.2014, 10:35
- - Leksey   Цитата(Фаныч @ 4.3.2014, 12:35) диаметр р...   4.3.2014, 14:22
- - Фаныч   Цитата(Leksey @ 4.3.2014, 11:22) На Джебе...   4.3.2014, 14:28
- - Leksey   Я тоже хотел написать, что под большую свечу можно...   4.3.2014, 14:30
- - Фаныч   Цитата(Leksey @ 4.3.2014, 11:30) Какие па...   4.3.2014, 14:42
- - Leksey   А че, не бывает с такой гайкой более толсторезьбны...   4.3.2014, 14:44
- - Фаныч   щас поищу..   4.3.2014, 14:53
- - Leksey   Вот наш колодец. В верху 25мм, книзу сужается, не ...   4.3.2014, 14:55
- - Фаныч   Цитата(Leksey @ 4.3.2014, 11:44) А че, не...   4.3.2014, 14:58
- - Leksey   Да ты в каталоге NGK ищи.   4.3.2014, 15:05
- - Фаныч   Цитата(Leksey @ 4.3.2014, 12:05) Да ты в ...   4.3.2014, 15:38
- - Leksey   Дак CR8E и CR9E вроде у нас по мануалу. CR8E Раст...   4.3.2014, 16:37
- - далекоездячий   А резьба то, точно сорвана? Может просто резьбовая...   4.3.2014, 21:51
- - SaMet   Господа, всем спасибо за конструктивные советы. По...   5.3.2014, 22:10
- - далекоездячий   надо подобрать свечу под ключ на 16! Цитата(S...   5.3.2014, 23:13
- - BUGER   Цитата(далекоездячий @ 5.3.2014, 23:13) н...   5.3.2014, 23:27
- - SaMet   Коллеги. В общем мот уже в сервисе. Разобран и в р...   16.3.2014, 16:17
- - 200   Технология сплющщвания колодца для восстановления ...   18.3.2014, 8:35
- - Фаныч   ...   18.3.2014, 8:57
- - qvin80   Интересно, они сплющивали прессом? Голова при этом...   18.3.2014, 9:04
- - SaMet   Цитата(200 @ 18.3.2014, 5:35) Технология ...   18.3.2014, 13:57
- - Leksey   Тоже недоумеваю над таким способом. Там скорее кол...   18.3.2014, 20:21
- - SaMet   В общем кому интересно. Отчет мастеров. 1. Съем ...   28.3.2014, 16:30
- - antonii   Выложите, пожалуйста, фото головки после ремонта, ...   28.3.2014, 16:35
- - Astian   Цитата(SaMet @ 28.3.2014, 16:30) В общем ...   28.3.2014, 23:32
- - amdmen   Цитата(SaMet @ 28.3.2014, 16:30) В общем ...   1.4.2014, 15:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 3:53
