2.3.2014, 17:18
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 571 Регистрация: 24.11.2013 Вставить ник Цитата Из: Пятигорск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 Репутация: 17
Делали ТО и заметили отсутствие детали №14 (см. фото). Нашел, заказал. Но ворзник вопрос о ее назначении и можно ли без нее ездить. Я так понимаю, что это не более чем Г-образный патрубок. Сейчас вместо него просто дырка 15Х10 см, ведущая в корпус воздухоотчистителя.
-------------------- Kawasaki Super Sherpa KL250 -> Honda XR250 -> Kawasaki KLX250s -> Suzuki Djebel 250
Функций три - уменьшение попадающей к фильтру грязи, глушение шумов на впуске, лимитация входного потока.
Функций три - уменьшение попадающей к фильтру грязи, глушение шумов на впуске, лимитация входного потока. То есть здить можно, но без фанатизма? А этот патрубок внутри пустой? В нем нет каких-то сеточек, перекрытий? -------------------- Kawasaki Super Sherpa KL250 -> Honda XR250 -> Kawasaki KLX250s -> Suzuki Djebel 250
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 313 Регистрация: 24.2.2013 Вставить ник Цитата Из: Челябинск(Миасс) Мотоцикл: xr650l Репутация: 6
То есть здить можно, но без фанатизма? А этот патрубок внутри пустой? В нем нет каких-то сеточек, перекрытий? Мотоцикл перебираю!!!Сеточек у меня небыло, только по середине тоненькое перекрытие для жесткости!!! Полезно: 0
Мотоцикл перебираю!!!Сеточек у меня небыло, только по середине тоненькое перекрытие для жесткости!!! А какой из них у тебя?
То есть здить можно, но без фанатизма? На некоторых мотоциклах, например на джебеле, без него начинает сильно беднить, но там он очень узкий. А тут достаточно большой, поэтому скорее всего даже регулировка не нужна. Фильтр обязательно надо поролоновый с хорошей пропиткой, и тогда можно и с фанатизмом. Полезно: 0
А какой из них у тебя? ![]() Правый похож, где воздух заходит такой же а где выходит как будто обрезанный!!! Полезно: 0
На некоторых мотоциклах, например на джебеле, без него начинает сильно беднить, но там он очень узкий. А тут достаточно большой, поэтому скорее всего даже регулировка не нужна. Фильтр обязательно надо поролоновый с хорошей пропиткой, и тогда можно и с фанатизмом. Да, фильтр поставил вчера новый, пропитал добротно. Я поэтому и спрашиваю о функционале, т.к. патрубок с большим сечением и погоды с точки зрения дозы воздуха делать не должен (критично). Думаю можт чего не понимаю. Спасибо всем ответившим. -------------------- Kawasaki Super Sherpa KL250 -> Honda XR250 -> Kawasaki KLX250s -> Suzuki Djebel 250
Да, фильтр поставил вчера новый, пропитал добротно. Я поэтому и спрашиваю о функционале, т.к. патрубок с большим сечением и погоды с точки зрения дозы воздуха делать не должен (критично). Думаю можт чего не понимаю. Спасибо всем ответившим. Мне чем эти фильтры ненравятся, это то что фильтр пропитываешь, выжимаешь, а потом еще с фильтра целую неделю капает в аирбокс и через сливную трубку!!! Полезно: 0
Плохо отжимаешь и слишком фанатично пропитываешь. Не надо перебарщивать
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 757 Регистрация: 9.2.2014 Вставить ник Цитата Из: Ступино - Серпухов Мотоцикл: XR125 Репутация: 1
Вообще, шнорель это в первую очередь гермитизированная труба, для защиты от попадания воды
К стати, сливная трубка это 21 деталь? она должна быть тоже герметизирована? и как ей пользоваться подскажите Полезно: 0
Вообще, шнорель это в первую очередь гермитизированная труба, для защиты от попадания воды К стати, сливная трубка это 21 деталь? она должна быть тоже герметизирована? и как ей пользоваться подскажите В основном- по назначению(слить воду, масло и прочие излишки из корпуса). А там как захочешь! -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
Плохо отжимаешь и слишком фанатично пропитываешь. Не надо перебарщивать А если это масло от воздушного фильтра в карб попадет?!!! Вдобавок оно такое липкое неототрешь нечем кроме бензина или керосина!!! Полезно: 0
анDrей
а эта "пипетка" для чего сделана? на ощупь проверять есть ли там жидкость?! А если это масло от воздушного фильтра в карб попадет?!!! Вдобавок оно такое липкое неототрешь нечем кроме бензина или керосина!!! спец очистители есть) это масло тоже ведь специальное Полезно: 0
анDrей а эта "пипетка" для чего сделана? на ощупь проверять есть ли там жидкость?! спец очистители есть) это масло тоже ведь специальное Эти спец очистители тоже хорошие деньги стоят!!! Если там каждый очиститель для каждой ерунды покупать то некаких денек и нехватит!!! Полезно: 0
spark
Да примерно столько же сколько и само масло) Тоже думаю керосином + промывка обойдусь кроме бензина! Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 315 Регистрация: 12.2.2011 Вставить ник Цитата Из: Україна, Київ Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 Репутация: 19
spark Да примерно столько же сколько и само масло) Тоже думаю керосином + промывка обойдусь кроме бензина! Вот я мою бензином, второй год уже, мыл даже жутким паленым Узбекским бензином. Фильтр хифло жив и здоров. Полезно: 0
А если это масло от воздушного фильтра в карб попадет?!!! Вдобавок оно такое липкое неототрешь нечем кроме бензина или керосина!!! В карбе бензина полно - смоет :-) анDrей а эта "пипетка" для чего сделана? на ощупь проверять есть ли там жидкость?! спец очистители есть) это масло тоже ведь специальное Пипетка работает как обратный клапан. При наличии разряженияив айрбоксе, она закрыта. Если внутри бокса вода - то она будет через неё вытекать На 15 летних мотоциклах, эта огня как правило дубовая как кора дуба, вытекать будет. Герметичности не будет. Те независимо от того есть шноркель или нет, вода будет затекать через эту соску -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
Я поэтому и спрашиваю о функционале, т.к. патрубок с большим сечением и погоды с точки зрения дозы воздуха делать не должен (критично). Думаю можт чего не понимаю. Спасибо всем ответившим. Делает погоду. Это примерно как открытой крышкой воздушного фильтра эксплуатировать. На стоке нормально не работает. Будут провалы на средних-высоких. Полезно: 0
Вот я мою бензином, второй год уже, мыл даже жутким паленым Узбекским бензином. Фильтр хифло жив и здоров. Вопрос в договечности фильтра, бензин на поролон не может не оказывать воздействия) На 15 летних мотоциклах, эта огня как правило дубовая как кора дуба, вытекать будет. Герметичности не будет. Те независимо от того есть шноркель или нет, вода будет затекать через эту соску У меня пожоже это самое и есть, придется немного поколхозить... Полезно: 0
Вопрос в договечности фильтра, бензин на поролон не может не оказывать воздействия) Влияние бензина на воздушный фильтр после промывок не замечено ) Полезно: 0
Kopcak
думаешь это будет заметно на глаз ведь по сути можно вобще ни над чем не парится, все изменения происходят лишь в тестовых лабораториях)) Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 380 Регистрация: 18.3.2012 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: KTM SX 350 F 2016 г.в. Репутация: 10
Очень даж заметно на глаз.
Вот я купил новый твинайр его хватило на 6 месяцев. Он весь раскрошился. После этого купил хайфло пол года выглядит как новый... Так что нормальный фильтр выдержит все, а паленка или некачественный и в воде развалиться... -------------------- Destroy my self...
Влияние бензина на воздушный фильтр после промывок не замечено ) При работе двигателя пары и даже брызги бензина неизбежно попадают на воздушный поролоновый фильтр. Но учитывая что производитель все же их ставит можно сделать вывод на поролон бензин влияния не оказывает. А вот солнечный свет поролону противопоказан. Ну и главное помнить сколько производитель рекомендует использовать поролоновый фильтр 5000-18000 км. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2026, 18:51 |
