3.3.2014, 7:56
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 11.12.2013 Вставить ник Цитата Из: ростов Мотоцикл: савок175, тулица, электрон.серроу225 Репутация: 0
я сразу обратил внимание, но посчитал , что это клапана. регулировка дала результаты. но позже стук появился снова. очень похоже на стук клапанов. читал тут , что по всем признакам умерла цепь. знакомый тоже сказал, что скорее всего цепи конец. и надо вскрыть крышку и посмотреть на нее. вскрыл крышкк головки, на вид без повреждений, сидит очень плотно, не болтается, хорошо натянута. что может быть еще ? из за чего расстроились клапана ? может их плохо отрегулировали? смотрел в ютубе ролики . на многих серовках звук такой же как у меня. реально такой же звон. может эта такая специфика мотора? тоесть это относительно норма? сравгить жалко нескем. вот серроу 250 работает совершенно иначе. даже на видео слышно. какие версии , может это палец звенит ?
udaf стук в движке (serrow225) что может быть 3.3.2014, 7:56
car-bon udaf, непонятно, ты с кем-то разговаривал, или пис... 3.3.2014, 12:05
MCVL По хорошему надо разобрать, все замерить, посмотре... 3.3.2014, 12:15
Leksey я тоже с трудом читанул
А как насчет замерять изн... 3.3.2014, 12:22
shupaltse Цитата(Leksey @ 3.3.2014, 13:22) Но если ... 3.3.2014, 13:31
udaf начну снова с регулировки клапанов. 3.3.2014, 13:44
Leksey Я не шутил. Я советовал проверить растяжение цепи ... 3.3.2014, 13:58
udaf снял головку.
обнаружил вот это https://vk.com/... 8.3.2014, 12:22
SEROWICH Вскрывай боковую крышку на двигателе и ищи болт(ил... 9.3.2014, 4:09
udaf да я так и думал начать с крышки. а е... 9.3.2014, 12:56
SEROWICH Я не думаю что его перемололо , хотя все может быт... 9.3.2014, 13:25
udaf мотор работал , все было нормально. единствен... 9.3.2014, 13:39
udaf парни подскажите . у меня прокладка под голов... 10.3.2014, 18:26
далекоездячий Цитата(udaf @ 10.3.2014, 19:26) парни по... 10.3.2014, 23:54
udaf задиров нет. скорее звук был от этой железки... 11.3.2014, 0:16
udaf все собрал! но не завел , завтра мамли... 14.3.2014, 23:24
udaf и снова приходится писать в этой теме......
ко... 28.3.2014, 18:58
reload А сколько проезжал до перегревов? если мало то над... 28.3.2014, 20:57
=AT= Цитатазавтра мамлица прикуплю
Какое мамлицо приобр... 28.3.2014, 21:01
udaf масло кутенкулер. правда я залил 5/40 кутен... 29.3.2014, 0:19
udaf приподниму. темку. 30.3.2014, 1:10
i-denis Цитата(udaf @ 30.3.2014, 2:10) приподниму... 30.3.2014, 1:36
SEROWICH Самый простой и банальный способ проверить давлени... 30.3.2014, 3:47
reload Так быстро перегрева не может быть, даже если масл... 30.3.2014, 10:21
SEROWICH Цитата(reload @ 30.3.2014, 18:21) Так быс... 30.3.2014, 15:04
reload SEROWICH
Да, есть такое дело... только в первую о... 30.3.2014, 18:36
udaf я вскрыл окна регулировки клапанов. там все в... 2.4.2014, 0:19
Феникс Цитата(udaf @ 1.4.2014, 21:19) я вскрыл ... 19.1.2015, 7:26
lights Там не пережмеш, конструкция не позволяет. Скорее ... 19.1.2015, 12:41
sheh Может потерявшийся болтик чудит 19.1.2015, 20:24
далекоездячий Когда наконец разберут этот мотор? интересно же чт... 19.1.2015, 21:10
Frig@te Тоже ставлю на болтик. Хотя знаю случаи с шайбами,... 20.1.2015, 15:23
SEROWICH Долго же вы его ремонтируете... Я пожалуй поставлю... 20.1.2015, 16:44
udaf парни . не стал я его ремонтировать . заказал м... 24.1.2015, 10:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 11:49 |
