4.3.2014, 11:24
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 18.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Красногорск Мотоцикл: Репутация: 0
Моц (djibel 200) простоял зимой в теплом помещении. Зарядил аккумулятор и попытался завести. При нажатии кнопки запуска ничего не происходит, нет даже попыток крутить стартер. Попробовал "прикурить" от машины, реакция та же. С толкача тоже не заводиться. Странно что не горит фара при включении зажигания. Всегда горела. Может кто подскажет что проверить?
Причина редактирования: перенёс из /электрика/ в раздел двухсотки. shupaltse
Предохранитель стоит? Смотрел его?
Предохранитель стоит? Смотрел его? Нет, не смотрел. Как я понял он стоит где-то над АКБ
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23417 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
Стоп-двиг выключен? Зажигание включено? Подножка убрана? Сцепление для старта выжимается?
Huandi концевики на сцеплении, подножке и аварийный стоп-двиг на включение фары влияют?
Стоп-двиг выключен? Зажигание включено? Подножка убрана? Сцепление для старта выжимается? Черная кнопка (стоп-двиг) в положении запуска, зажигание включено, горит зеленый индикатор нейтрали. Подножку не убирал когда заводил с кнопки, но убирал когда пытался с толкача завести. Сцепление не помню (выжимал/не вжимал), но раньше на запуск это никак не влияло. Полезно: 0
Huandi концевики на сцеплении, подножке и аварийный стоп-двиг на включение фары влияют? Не знаю как на двухсотке. На 250-ке есть оба варианта. Полезно: 0
над АКБ скорее всего.. Принцип на всех мотиках один.. Гляди, найдёшь.. если случайно коротнул плюсом акуумулятора при установке на корпус(массу) то предохранитель сгорает.горит зеленый индикатор нейтрали. так напруга всёж идёт получается?На 250-ке есть оба варианта. спасибо. понял.. -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
скорее всего.. Принцип на всех мотиках один.. Гляди, найдёшь.. если случайно коротнул плюсом акуумулятора при установке на корпус(массу) то предохранитель сгорает. так напруга всёж идёт получается? спасибо. понял.. Да, напряжение идет. работает вся электрика кроме фары. Не работает еще стоп сигнал при нажатии переднего тормоза. При этом при нажатии заднего тормоза стопарь горит. Может проблема в самом блоке электрики на правой рукоятке? Там есть чему гореть? Полезно: 0
Да, напряжение идет. работает вся электрика кроме фары. Не работает еще стоп сигнал при нажатии переднего тормоза. При этом при нажатии заднего тормоза стопарь горит. Может проблема в самом блоке электрики на правой рукоятке? Там есть чему гореть? Там разъёмы, наверное есть -------------------- С уважением,
Дмитрий Полезно: 0
Может проблема в самом блоке электрики на правой рукоятке? Там есть чему гореть? Вот схема и тема... почитай и посмотри... http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?...st&p=264475 -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
Да, за схемку спасибо. Попробую коробку стартерную на правой ручке разобрать. В теме по фаре человек там что-то паял. Посмотрим. Потом напишу. Но может еще какие мысли будут..... Полезно: 0
Моц (djibel 200) У тебя точно Djebel 200 ? Может китайский клон какой? -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
У тебя точно Djebel 200 ? Может китайский клон какой? Откуда такое предположение Полезно: 0
Насчёт стартера... Попробуй проводом от - акума напямую к массе двигателя замкнуть( проверка целостности минуса)
Попробуй замкнуть на реле стартера выводы плюса( проверка плюса проводки кнопки) В общем гляди проводку.. -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1159 Регистрация: 26.10.2010 Вставить ник Цитата Из: Калининградская область Мотоцикл: БМ200эндуро DD Репутация: 16
У тебя точно Djebel 200 ? Может китайский клон какой? Гы-гы... Фишки смотреть надо,- контакты небось окислились, а то и вовсе сгнили... Или проворд какой... -------------------- Есть наслажденье в бездорожных чащах...
Лорд Байрон Полезно: 0
Откуда такое предположение Если точно Djebel японский, и ты им владеешь- то должен знать,как он пишется! -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
Насчёт стартера... Попробуй проводом от - акума напямую к массе двигателя замкнуть( проверка целостности минуса) Попробуй замкнуть на реле стартера выводы плюса( проверка плюса проводки кнопки) В общем гляди проводку.. Ок, спасибо. поеду в выходные попробую. Полезно: 0
Нет реакции на нажатие конопки запуска Причина в том, что цепь стартера где-то разомкнута. Это может происходить: -на пусковом предохранителе -в реле стартера в стыках проводки -в замке зажигания -в правой ручке -в концевике подножки -в датчике нейтрали -в щётках стартера -в обмотках стартера -в минусовом выводе стартера Причины этих разрывов цепи могут быть в: -окислении контактов -залипании контактов -перелом проводов -облом пайки. Нескучных тебе выходных, бро! -------------------- Телефон 8 910 252 84 84.
[quote name='Dalnoboi' date='7.3.2014, 9:05' post='306690']
Причина в том, что цепь стартера где-то разомкнута. Это может происходить: -на пусковом предохранителе -в реле стартера в стыках проводки -в замке зажигания -в правой ручке -в концевике подножки -в датчике нейтрали -в щётках стартера -в обмотках стартера -в минусовом выводе стартера Причины этих разрывов цепи могут быть в: -окислении контактов -залипании контактов -перелом проводов -облом пайки. Нескучных тебе выходных, бро! Привет всем кто поучаствовал в обсуждении! В воскресение 4 мая добрался наконец до моцика. Вооружившись советами форумчан начал поэтапно осматривать проводку. В помощь вызвал соседа у которого есть тестер для диагностики электрики. Первым делам замкнули напрямую стартер от автомобильного аккумулятора. Стартер бодренько затарахтел. Таким же образом запитали стартер через катушку. Стартер работает. Пошли далее по проводке и прибором проверили всю цепь которая подает напряжение на катушку. В итоге добрались до правой рукоятки. Пробили тестером кнопки запуска стартера (черную) и кнопку остановки двигателя (красную). Тестер показал что при нажатии на красную кнопку (останов движка) контакта нет. Полностью разобрали кнопку и выяснилось что в ней наглухо окислились медные контакты по которым и идет напряжение при замыкании цепи. Очистили закисшие контакты и моц завелся с пол оборота! Я так обрадовался, что забыл щелкнуть на телефон результаты изысканий. Так что воистину надо начинать с самого малого! Пока осматривал проводку, размыкал все соединения и попрыскал все ВДшкой. Хуже наверное не будет. Всем кто поучаствовал в обсуждении спасибо! Отдельно благодарность Дальнобою за конкретные советы. Да и Фанычу тоже спасибо! Его рекомендации и я тоже распечатывал и сверялся с ними во время поиска проблемы! Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 21:44 |
