6.3.2014, 8:50
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 719 Регистрация: 7.6.2012 Вставить ник Цитата Мотоцикл: DR250RY Репутация: 9
День добрый уважаемые форумчане!
Есть ли среди вас специалисты которые могут советом в следующей проблеме. Дом 4 этажа. Составлена схема системы, обошел всех соседей и осмотрел подвал. Комната 1 и Комната 2 - это две смежные комнаты в доме, в подвале подключеные к одной домовой магистрали отопления Рассмотрим пока отдельно 4 этаж. В комнате 2, при любом давлении в системе отопления батарея всегда горячая, подача горячей воды осуществляется по трубе входящей в верх батареи. Обратка - (нижняя труба выходящая из батареи) чуть прохладнее. Всё вроде бы как логично. Проблем нет. Все исправно греет у всех соседей по всему этому стояку, циркуляция быстрая. В комнате 1 все наоборот, на 4 этаже горячее та труба что входит в нижний выход батареи(по сути - обратка), а верхняя труба, которая должна быть подачей - на самом деле прохладнее. Хорошей циркуляции в этом стояке нет, так как стояк и на четвертом и на всех этажах значительно прохладнее(еле еле теплый) чем стояк в комнате 2. В чем может быть проблема, почему в комнате 1 система функционирует наоборот? И что нужно сделать чтоб она заработала как надо? Полезно:
eccentric2000 Есть спецы по системам отопления? 6.3.2014, 8:50
Фаныч 1, воздушная пробка похоже..
2. засорен или прикры... 6.3.2014, 8:59
dimag Цитата(Фаныч @ 6.3.2014, 11:59) 2. засоре... 6.3.2014, 9:19
eccentric2000 Цитата(Фаныч @ 6.3.2014, 5:59) 1, воздушн... 6.3.2014, 9:31
Leksey Цитата(eccentric2000 @ 6.3.2014, 10:50) В... 6.3.2014, 9:09
stscat Скорее всего сильно зажата подача. Проток жидкости... 6.3.2014, 9:42
Фаныч Цитата(dimag @ 6.3.2014, 6:19) При любом ... 6.3.2014, 9:43
eccentric2000 Дом 2010 года постройки.
Скока есть дом стока и пр... 6.3.2014, 9:56
leonid123 Цитата(stscat @ 6.3.2014, 6:42) Скорее вс... 6.3.2014, 10:01
eccentric2000 Теплых полов нет, косяков нет, все сварено с одной... 6.3.2014, 10:11
Фаныч Понял.. Причина похоже всё же в уменьшенной пропус... 6.3.2014, 10:29
i-denis может достаточно просто правильно переварить трубы... 6.3.2014, 10:33
eccentric2000 Понятно.
Была мысля еще врезаться в общедомовую по... 6.3.2014, 10:39
Фаныч Цитата(eccentric2000 @ 6.3.2014, 7:39) Бы... 6.3.2014, 10:43
car-bon Я знаю одного специалиста по системам отопления, к... 6.3.2014, 11:56
jak40 А у соседа на первом этаже в комнате 1 тоже прохла... 6.3.2014, 12:04
Фаныч Цитата(jak40 @ 6.3.2014, 9:04) И это, мне... 6.3.2014, 12:11
jak40 Цитата(Фаныч @ 6.3.2014, 13:11) В смысле ... 6.3.2014, 12:33
car-bon На мой нубский взгляд - косяк в схеме только один ... 6.3.2014, 12:19
Фаныч car-bon здесь принудиловка, насосы стоят на котель... 6.3.2014, 12:26
car-bon Фаныч Производительность насосов, против физики. К... 6.3.2014, 12:28
eccentric2000 мда)))
У соседей на 1 этаже (комната 1) тоже тепла... 6.3.2014, 12:38
i-denis Логика победит.
Ключевое слово - горячее выход обр... 6.3.2014, 12:43
eccentric2000 Нет, схему не напутал 100%.
Весь парадокс в том то... 6.3.2014, 12:47
Фаныч Цитата(car-bon @ 6.3.2014, 9:28) Фан... 6.3.2014, 12:48
eccentric2000 Цитата(Фаныч @ 6.3.2014, 9:48) car-bon ны... 6.3.2014, 13:03
jak40 Цитата(Фаныч @ 6.3.2014, 13:48) car-bon н... 6.3.2014, 14:12
i-denis не может по этой схеме слив (нижняя труба) с батар... 6.3.2014, 12:50
Фаныч Цитата(eccentric2000 @ 6.3.2014, 9:47) Ве... 6.3.2014, 12:57
i-denis как систему "прогоняете"? 6.3.2014, 13:30
0ctopus_ Хм.
Циркулляционный насос стоит?
Обратные клапана... 6.3.2014, 15:27
Фаныч Цитата(0ctopus_ @ 6.3.2014, 12:27) Циркул... 6.3.2014, 15:42
jak40 Цитата(Фаныч @ 6.3.2014, 16:42) вероятнос... 6.3.2014, 16:05
Сhestar Фаныч
т.е. забил на рыбалку 6.3.2014, 15:53
Фаныч Цитата(chestar700 @ 6.3.2014, 12:53) Фаны... 6.3.2014, 15:56
leonid123 Если всё так, как написал топикстартер, то вариант... 6.3.2014, 16:52
i-denis Цитата(leonid123 @ 6.3.2014, 17:52) I-Den... 6.3.2014, 16:57
leonid123 Был период, когда полиБарыги лепили его во все про... 6.3.2014, 17:14
OttoFrija Цитата(leonid123 @ 6.3.2014, 18:14) Был п... 6.3.2014, 19:47
Gia ЦитатаА если пойти и начать рыть носом СНиПы, то п... 6.3.2014, 17:18
i-denis разводка абсолютно идентичная на обоих половинках.... 6.3.2014, 17:19
Gia согласен! 6.3.2014, 17:24
Фаныч Цитата(Gia @ 6.3.2014, 14:18) ну и в подв... 6.3.2014, 17:26
leonid123 СНИП 41-01-2003
6.1.2
В зданиях с системами центр... 6.3.2014, 17:30
Фаныч Цитата(leonid123 @ 6.3.2014, 14:30) запро... 6.3.2014, 17:39
eccentric2000 Цитата(i-denis @ 6.3.2014, 10:30) ка... 6.3.2014, 19:25
oaitman первая причина когда меняется температура у обратк... 6.3.2014, 19:29
eccentric2000 Цитата(oaitman @ 6.3.2014, 16:29) первая ... 6.3.2014, 19:33
leonid123 Цитата(oaitman @ 6.3.2014, 16:29) первая ... 6.3.2014, 19:39
eccentric2000 Да, походу либо засор либо недопрожженое отверстие... 6.3.2014, 19:42
leonid123 Цитата(OttoFrija @ 6.3.2014, 16:47) Регио... 6.3.2014, 21:07
lvbnhbq Странно,уже три года как, в 10 км. за мкадья ,два ... 7.3.2014, 5:29
i-denis Какие новости??? 17.3.2014, 9:47![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 23:28 |
