> Из 250 в 350 (а потом в 440) или о том как мы бодрим DRку, мини upгрейд:)
evayaeva
сообщение 11.3.2014, 17:33
Вставить ник Цитата Из: Северск
Мотоцикл: SUZUKI DR250S>DR453
Хочу и я рассказать о своем друге)
Мой любимый DRка(1990) достался мне таким:
Стоит отметить что техническое состояние его оставляло желать лучшего, на тот момент была произведена профилактика насколько хватило сил и финансов(начиная с замены звезд, цепи, покраски рамы и заканчивая капиталкой), однако в связи с износом постелей в башке прошлой осенью двигатель остановился и больше не завелся :cry:
вкратце случилось следующее:
оторвало клапан
поршень догнал:
трещины на поршне, царапины на зеркале:
погнулся шатун:
поцарапало распредвал:
После печального закрытия сезона было принято решение восстановить мотоцикл и не просто восстановить а сделать его бодрее,  в идеале расточить до 441куб.(родные 250 куб.).
Работа началась с заказа поршневой от DR350+коленвал+балансир, я оставила родной картер, который впоследствии перебрали и промыли
Коленвалы  250ки и 350ки в сравнении:
Поршни 250ки и 350ки в сравнении:
После долгих поисков все таки была заказана башка…однако, найти с рокерной крышкой оказалось практически нереально(но об этом позже).
Пока идут поиски запчастей притерли клапаны:
Полностью разобрали задний амортизатор:
Очистили от грязи, залили новое масло:
После сборки и окраски порошком пружины стал выглядеть так:
Маятник имел сколы и вмятины, краска облезла, поэтому решили его отреставрировать, там где было необходимо наварили алюминий:
Полностью разобрали маятник, заказали оригинальные подшипники, маятник был отпескоструен и окрашен в нарядный цвет порошком(за компанию с баком!):
После покатушек на кроссовой трассе, пришли к выводу что хочется более жесткую вилку, родная вилка,  к сожалению, уже не регулируется, поэтому решили поставить вилку от RMZ 450, ко мне она пришла такой:
По удивительной случайности цвет пластика идеально подошел к запланированному цветовому решению мотоцикла)
Нижний подшипник встал удачно, однако верхний пришлось самопалить:  собрали обойму с шариками:
перед установкой вилка была разобрана, промыта, заправлена новым маслом:
Наварили упоры+ необходимо было решить вопрос по крепежке обтекателя, поворотников и т.д.
Для этого была вырезана специальная пластина, к которой приварили часть крепежки со старой траверсы:
На мотоцикле выглядит примерно так:
Кстати о панели, до этого стоял обычный стрелочный спидометр, вместо него воткнули панельку  KOSO, которая сможет показать гораздо больше!
Вернемся к вилке, старое колесо в новую вилку никак не вставало, суппорт соответственно тоже, таким образом, поставили колесо c тормозным диском и суппортом от того же RMZ 450. Но перед этим переобули и отбалансировали:
Самое время установить тормозной шланг. Родные ватные тормоза никак не устраивали, поэтому было принято решение поставить армированные шланги веселого цвета вперед+назад:
После пробы новые тормоза привели в восторг! теперь тормоза нажимаются мягко, с коротким шагом а главное стали в несколько раз эффективнее! Такой тюнниг обошелся мне в 3000руб. примерно(1000р.-шланг 2 м+2000р. Фитинги 4 шт.)
Поскольку задачей было сделать мот бодрее, был заказан новый плоскодросельный карбюратор от Yamaha YZ250f, габариты которого впечатлили:
На данный момент основная задача придумать переходник, т.к. манифулд не подходит :pale:
Старый выхлоп в печальном состоянии, на данный момент нет возможности купить новый выхлоп в сборе, поэтому мы купили б/у Supertrapp, очень жду пока придет) такой вот должен быть: https://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=6m2XlSBvYFE
И пока жду, готовлю пластик под покраску:
А крыло решила сделать так:
Заднее крыло хотелось бы поменять на крыло другой формы, но похоже не в этом году, над дизайном пока думаю…
Расточить до 441 куб. на сегодняшний день пока нет возможности.(
Основная проблема, мешающая запустить двигатель это отсутствие рокерной крышки, казалось бы мелочь, но ежедневные поиски(затянувшиеся уже на насколько месяцев) на разных сайтах, аукционах пока безуспешны((( в общем, не теряю надежды, жду что она где-нибудь появится рано или поздно….
Если ктото может помочь с приобретением буду очень благодарна)
Продолжение следует….
Зы: не могу не поблагодарить моего самого близкого человека, без которого у меня ничего бы не получилось, мне очень повезло…
- evayaeva   Из 250 в 350 (а потом в 440) или о том как мы бодрим DRку   11.3.2014, 17:33
- - Rem   Серьезный подход! Это не она? http://www.eb...   11.3.2014, 18:18
|- - evayaeva   Цитата(Rem @ 11.3.2014, 15:18) Серьезный ...   11.3.2014, 18:29
- - анDrей   Основательный подход, особенно для девушки! Уд...   11.3.2014, 21:18
- - i-denis   Снимают шляпу, мадам! Однако немного внушает с...   11.3.2014, 21:38
|- - evayaeva   Цитата(i-denis @ 11.3.2014, 18:38) С...   12.3.2014, 5:40
- - motodennis   А мне расцветка нравится) Удачи в поисках)   11.3.2014, 22:52
- - ^..^   Респект и уважуха! Да, покраска ПП пластика ...   12.3.2014, 6:21
|- - evayaeva   Цитата(^..^ @ 12.3.2014, 3:21) Респект и ...   12.3.2014, 6:32
||- - ^..^   Цитата(evayaeva @ 12.3.2014, 4:32) а что ...   12.3.2014, 17:36
||- - evayaeva   Цитата(^..^ @ 12.3.2014, 14:36) А жидкая ...   12.3.2014, 18:38
|- - roman-black2   Цитата(^..^ @ 12.3.2014, 8:21) при исполь...   12.3.2014, 7:08
- - Фаныч   краска порошковая прочная, но хрупковата и поэтому...   12.3.2014, 9:31
|- - evayaeva   Цитата(Фаныч @ 12.3.2014, 6:31) краска по...   12.3.2014, 9:58
- - Фаныч   Цитата(evayaeva @ 12.3.2014, 6:58) жидкая...   12.3.2014, 10:20
|- - evayaeva   Цитата(Фаныч @ 12.3.2014, 7:20) эта резин...   12.3.2014, 10:43
- - kamonavt   Втулки здесь. http://djebel-club.ru/forum/index.ph...   12.3.2014, 18:48
|- - evayaeva   Цитата(kamonavt @ 12.3.2014, 15:48) Втулк...   13.3.2014, 5:33
- - Javdet   Проделана большая работа. Фактически построен новы...   13.3.2014, 8:23
|- - evayaeva   Цитата(Javdet @ 13.3.2014, 5:23) Проделан...   13.3.2014, 9:53
- - Graf_25rus   Интересно, а двигатель от 350 влезет в нашу раму?   13.3.2014, 16:50
- - i-denis   Решение с задней тормозной магистралью имхо крайне...   13.3.2014, 17:00
|- - evayaeva   Цитата(i-denis @ 13.3.2014, 14:00) Р...   13.3.2014, 17:19
- - i-denis   На задней магистрали прямой ввод болтом в суппорта...   13.3.2014, 17:25
|- - evayaeva   Цитата(i-denis @ 13.3.2014, 14:25) Н...   13.3.2014, 17:26
|- - i-denis   Цитата(evayaeva @ 13.3.2014, 18:26) по ле...   13.3.2014, 18:26
- - i-denis   Вот пример правильной реализации тормозных магистр...   13.3.2014, 17:34
|- - evayaeva   тормозная магистраль с арматурой собрана также как...   13.3.2014, 17:58
- - i-denis   Да я тоже разглядел что в оригинале так же собрано...   13.3.2014, 18:08
- - max pain   да вызывает уважение то, что вы делаете! удач...   13.3.2014, 18:12
- - anatoliy82   блин это скокаж денег вы убили, можно было уже и к...   14.3.2014, 14:32
|- - Kosya   Цитата(anatoliy82 @ 14.3.2014, 11:32) бли...   14.3.2014, 16:06
|- - i-denis   Цитата(Kosya @ 14.3.2014, 17:06) Из этого...   14.3.2014, 17:09
|- - Chili   Цитата(i-denis @ 14.3.2014, 18:09) В...   14.3.2014, 18:08
- - evayaeva   Продолжу свой рассказ... на данный момент выточен ...   13.4.2014, 6:06
- - Leksey   Супер история. Некоторым "Пацанам" Джебе...   13.4.2014, 7:26
- - chapalo   Это кто???Без грима не узнать)))   13.4.2014, 8:43
|- - tolyasik   Цитата(chapalo @ 13.4.2014, 5:43) Это кто...   13.4.2014, 8:47
- - Leksey   Человек-трусы) Человек-карбюратор )   13.4.2014, 9:58
- - i-denis   А были ли случаи попадания дредов, кос, хвостов в ...   13.4.2014, 11:17
- - Leksey   ...ну или хоть куда-нибудь )))) Присоединяюсь к во...   13.4.2014, 11:29
- - serg   А ты думаешь, почему у него мот не на ходу? Именно...   13.4.2014, 11:29
- - evayaeva   нафлудили таки....   13.4.2014, 16:47
|- - Диман69   Цитата(evayaeva @ 13.4.2014, 13:47) нафлу...   25.4.2014, 10:09
|- - evayaeva   Цитата(Диман69 @ 25.4.2014, 7:09) Мы знак...   3.5.2014, 6:17
- - Куб   видел dr расточенный под 350, но не успел спросить...   3.5.2014, 6:49
|- - evayaeva   Цитата(Куб @ 3.5.2014, 3:49) видел dr рас...   3.5.2014, 7:20
- - shupaltse   Цитата(evayaeva @ 3.5.2014, 8:20) Костя с...   3.5.2014, 9:33
|- - evayaeva   Цитата(shupaltse @ 3.5.2014, 6:33) эх кос...   4.5.2014, 6:33
- - Di_2   Цитата(shupaltse @ 3.5.2014, 12:33) а где...   4.5.2014, 6:44
- - evayaeva   Пришла долгожданная комплектная головушка! ...   5.5.2014, 20:36
- - serg   Цитата(evayaeva @ 3.5.2014, 8:20) Пока ме...   5.5.2014, 20:58
- - svarnoyvladimir   Здорово!!! Мне очень понравился подход...   5.5.2014, 21:25
- - анDrей   а переднее крылышко от чего? или китай?   5.5.2014, 21:39
|- - evayaeva   Цитата(анDrей @ 5.5.2014, 18:39) а передн...   6.5.2014, 5:12
- - shupaltse   Цитата(serg @ 5.5.2014, 21:58) Отвалится,...   5.5.2014, 21:56
- - serg   Цитата(shupaltse @ 5.5.2014, 22:56) ну и ...   5.5.2014, 22:14
|- - Kosya   Цитата(serg @ 5.5.2014, 19:14) От вибраци...   6.5.2014, 11:37
- - сашка60   подскажите вал грм от250 подойдет на 350   5.5.2014, 22:53
- - Wolakolak   колоссальная работа, а главное - мотоцикл ожил...   6.5.2014, 8:56
- - Rastop4uk   Цитата(evayaeva @ 6.5.2014, 8:12) Да...   6.5.2014, 10:14
|- - evayaeva   Цитата(Rastop4uk @ 6.5.2014, 7:14) Не фак...   6.5.2014, 11:07
- - Rastop4uk   Цитата(evayaeva @ 6.5.2014, 14:07) дак эт...   6.5.2014, 11:17
- - SEROWICH   От таких /\_/\_/\_/\_/\   6.5.2014, 11:54
- - КРЫНЯ   - Я у шоцi (по-русски: Я в шоке), Мария Карповна (...   14.6.2014, 0:45
- - evayaeva   И так, вот что получилось: Что хотела то и ...   28.6.2014, 12:51
|- - Dalnoboi   Цитата(evayaeva @ 28.6.2014, 12:51) Итого...   28.6.2014, 14:37
|- - анDrей   Цитата(Dalnoboi @ 28.6.2014, 15:37) Неско...   28.6.2014, 19:09
- - Zybex   Поздравляю с завершением работ! Приятный получ...   28.6.2014, 13:10
- - КРЫНЯ   evayaeva понятно! Спасибо. Главное, что бы цел...   28.6.2014, 18:23
|- - evayaeva   Цитата(КРЫНЯ @ 28.6.2014, 15:23) evayaeva...   29.6.2014, 6:13
- - Leksey   нынче у кроссовок адидас такое попугайство тренде...   28.6.2014, 20:49
- - newone   Поздравляю с выкативанием) Бубнит очень приятно)   28.6.2014, 21:41
- - КРЫНЯ   Цитатаничего на мотоцикл не навешивала и не собира...   29.6.2014, 9:25
|- - evayaeva   Цитата(КРЫНЯ @ 29.6.2014, 6:25) то есть б...   1.7.2014, 9:06
- - КРЫНЯ   Это смотря какой дальнобой. Для моих пыльных дальн...   1.7.2014, 20:30
- - evayaeva   Друзья, мой DRка стал совсем БОЛЬШИМ! Сегодня ...   31.8.2014, 21:04
|- - анDrей   Цитата(evayaeva @ 31.8.2014, 22:04) Удало...   31.8.2014, 22:07
|- - evayaeva   Цитата(анDrей @ 31.8.2014, 19:07) так и ...   1.9.2014, 8:35
- - Wolakolak   абалдеть   31.8.2014, 22:10
- - Танкист   К стартеру темы: не компрессия 10.5:1 и т.п., на т...   31.8.2014, 22:19
|- - evayaeva   Цитата(i-denis @ 1.9.2014, 5:35) Уго...   1.9.2014, 8:44
|- - Танкист   Цитата(evayaeva @ 1.9.2014, 5:44) интерне...   1.9.2014, 9:31
|- - evayaeva   Цитата(Танкист @ 1.9.2014, 6:31) Ясно. То...   1.9.2014, 11:35
- - Макос   Вау, круто. Старая ДР-ка чудесный мотак   1.9.2014, 3:09
- - i-denis   Угол сиденья заметно изменился, из за более длинно...   1.9.2014, 8:35
- - КРЫНЯ   Как поездки на новеньком-стареньком мотоциклы?   10.11.2014, 15:28
|- - evayaeva   Цитата(КРЫНЯ @ 10.11.2014, 12:28) Как пое...   12.11.2014, 14:39
- - КРЫНЯ   evayaeva но если греется, то это может быть не то...   12.11.2014, 19:58
|- - evayaeva   Цитата(КРЫНЯ @ 12.11.2014, 16:58) не попр...   16.11.2014, 17:52
|- - evayaeva   два радиатора для сравнения DR350 DR650 выбор па...   18.1.2015, 13:25
- - max pain   чёто долго не заходил в темку и офигел от увиденно...   16.11.2014, 19:20
- - КРЫНЯ   Цитата(evayaeva @ 16.11.2014, 14:52) не п...   18.11.2014, 23:07
|- - evayaeva   Цитата(КРЫНЯ @ 18.11.2014, 20:07) в смысл...   24.11.2014, 8:14
|- - aleksey34   Цитата(evayaeva @ 24.11.2014, 5:14) Разум...   25.11.2014, 17:49
- - КРЫНЯ   aleksey34 но ведь в ДР-350 он вроде в стоке был и...   25.11.2014, 21:43
|- - aleksey34   Цитата(КРЫНЯ @ 25.11.2014, 18:43) aleksey...   25.11.2014, 22:01
- - evayaeva   Итак, радиатор установлен! пришлось передела...   17.2.2015, 20:49
- - evayaeva   вчера еще раз получилось поменять масло в заднем а...   22.2.2015, 12:42
- - КРЫНЯ   Пружины уже научились делать в pm-garage - http://...   22.2.2015, 14:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 4:34
