11.3.2014, 17:33
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 112 Регистрация: 6.3.2014 Вставить ник Цитата Из: Северск Мотоцикл: SUZUKI DR250S>DR453 Репутация: 6
Хочу и я рассказать о своем друге)
Мой любимый DRка(1990) достался мне таким: ![]() Стоит отметить что техническое состояние его оставляло желать лучшего, на тот момент была произведена профилактика насколько хватило сил и финансов(начиная с замены звезд, цепи, покраски рамы и заканчивая капиталкой), однако в связи с износом постелей в башке прошлой осенью двигатель остановился и больше не завелся :cry: вкратце случилось следующее: оторвало клапан ![]() ![]() поршень догнал: ![]() трещины на поршне, царапины на зеркале: ![]() ![]() погнулся шатун: ![]() поцарапало распредвал: ![]() После печального закрытия сезона было принято решение восстановить мотоцикл и не просто восстановить а сделать его бодрее, в идеале расточить до 441куб.(родные 250 куб.). Работа началась с заказа поршневой от DR350+коленвал+балансир, я оставила родной картер, который впоследствии перебрали и промыли ![]() ![]() ![]() ![]() Коленвалы 250ки и 350ки в сравнении: ![]() Поршни 250ки и 350ки в сравнении: ![]() После долгих поисков все таки была заказана башка…однако, найти с рокерной крышкой оказалось практически нереально(но об этом позже). ![]() Пока идут поиски запчастей притерли клапаны: ![]() Полностью разобрали задний амортизатор: ![]() Очистили от грязи, залили новое масло: ![]() ![]() После сборки и окраски порошком пружины стал выглядеть так: ![]() Маятник имел сколы и вмятины, краска облезла, поэтому решили его отреставрировать, там где было необходимо наварили алюминий: ![]() ![]() Полностью разобрали маятник, заказали оригинальные подшипники, маятник был отпескоструен и окрашен в нарядный цвет порошком(за компанию с баком!): ![]() ![]() ![]() ![]() После покатушек на кроссовой трассе, пришли к выводу что хочется более жесткую вилку, родная вилка, к сожалению, уже не регулируется, поэтому решили поставить вилку от RMZ 450, ко мне она пришла такой: ![]() По удивительной случайности цвет пластика идеально подошел к запланированному цветовому решению мотоцикла) Нижний подшипник встал удачно, однако верхний пришлось самопалить: собрали обойму с шариками: ![]() перед установкой вилка была разобрана, промыта, заправлена новым маслом: ![]() Наварили упоры+ необходимо было решить вопрос по крепежке обтекателя, поворотников и т.д. Для этого была вырезана специальная пластина, к которой приварили часть крепежки со старой траверсы: ![]() ![]() На мотоцикле выглядит примерно так: ![]() ![]() Кстати о панели, до этого стоял обычный стрелочный спидометр, вместо него воткнули панельку KOSO, которая сможет показать гораздо больше! Вернемся к вилке, старое колесо в новую вилку никак не вставало, суппорт соответственно тоже, таким образом, поставили колесо c тормозным диском и суппортом от того же RMZ 450. Но перед этим переобули и отбалансировали: ![]() ![]() Самое время установить тормозной шланг. Родные ватные тормоза никак не устраивали, поэтому было принято решение поставить армированные шланги веселого цвета вперед+назад: ![]() ![]() ![]() После пробы новые тормоза привели в восторг! теперь тормоза нажимаются мягко, с коротким шагом а главное стали в несколько раз эффективнее! Такой тюнниг обошелся мне в 3000руб. примерно(1000р.-шланг 2 м+2000р. Фитинги 4 шт.) Поскольку задачей было сделать мот бодрее, был заказан новый плоскодросельный карбюратор от Yamaha YZ250f, габариты которого впечатлили: ![]() На данный момент основная задача придумать переходник, т.к. манифулд не подходит :pale: Старый выхлоп в печальном состоянии, на данный момент нет возможности купить новый выхлоп в сборе, поэтому мы купили б/у Supertrapp, очень жду пока придет) такой вот должен быть: https://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=6m2XlSBvYFE И пока жду, готовлю пластик под покраску: ![]() А крыло решила сделать так: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Заднее крыло хотелось бы поменять на крыло другой формы, но похоже не в этом году, над дизайном пока думаю… Расточить до 441 куб. на сегодняшний день пока нет возможности.( Основная проблема, мешающая запустить двигатель это отсутствие рокерной крышки, казалось бы мелочь, но ежедневные поиски(затянувшиеся уже на насколько месяцев) на разных сайтах, аукционах пока безуспешны((( в общем, не теряю надежды, жду что она где-нибудь появится рано или поздно…. Если ктото может помочь с приобретением буду очень благодарна) Продолжение следует…. Зы: не могу не поблагодарить моего самого близкого человека, без которого у меня ничего бы не получилось, мне очень повезло… Полезно:
evayaeva Из 250 в 350 (а потом в 440) или о том как мы бодрим DRку 11.3.2014, 17:33
Rem Серьезный подход!
Это не она?
http://www.eb... 11.3.2014, 18:18
evayaeva Цитата(Rem @ 11.3.2014, 15:18) Серьезный ... 11.3.2014, 18:29
анDrей Основательный подход, особенно для девушки! Уд... 11.3.2014, 21:18
i-denis Снимают шляпу, мадам! Однако немного внушает с... 11.3.2014, 21:38
evayaeva Цитата(i-denis @ 11.3.2014, 18:38) С... 12.3.2014, 5:40
motodennis А мне расцветка нравится) Удачи в поисках) 11.3.2014, 22:52
^..^ Респект и уважуха!
Да, покраска ПП пластика ... 12.3.2014, 6:21
evayaeva Цитата(^..^ @ 12.3.2014, 3:21) Респект и ... 12.3.2014, 6:32
^..^ Цитата(evayaeva @ 12.3.2014, 4:32) а что ... 12.3.2014, 17:36
evayaeva Цитата(^..^ @ 12.3.2014, 14:36) А жидкая ... 12.3.2014, 18:38
roman-black2 Цитата(^..^ @ 12.3.2014, 8:21) при исполь... 12.3.2014, 7:08
Фаныч краска порошковая прочная, но хрупковата и поэтому... 12.3.2014, 9:31
evayaeva Цитата(Фаныч @ 12.3.2014, 6:31) краска по... 12.3.2014, 9:58
Фаныч Цитата(evayaeva @ 12.3.2014, 6:58) жидкая... 12.3.2014, 10:20
evayaeva Цитата(Фаныч @ 12.3.2014, 7:20) эта резин... 12.3.2014, 10:43
kamonavt Втулки здесь. http://djebel-club.ru/forum/index.ph... 12.3.2014, 18:48
evayaeva Цитата(kamonavt @ 12.3.2014, 15:48) Втулк... 13.3.2014, 5:33
Javdet Проделана большая работа. Фактически построен новы... 13.3.2014, 8:23
evayaeva Цитата(Javdet @ 13.3.2014, 5:23) Проделан... 13.3.2014, 9:53
Graf_25rus Интересно, а двигатель от 350 влезет в нашу раму? 13.3.2014, 16:50
i-denis Решение с задней тормозной магистралью имхо крайне... 13.3.2014, 17:00
evayaeva Цитата(i-denis @ 13.3.2014, 14:00) Р... 13.3.2014, 17:19
i-denis На задней магистрали прямой ввод болтом в суппорта... 13.3.2014, 17:25
evayaeva Цитата(i-denis @ 13.3.2014, 14:25) Н... 13.3.2014, 17:26
i-denis Цитата(evayaeva @ 13.3.2014, 18:26) по ле... 13.3.2014, 18:26
i-denis Вот пример правильной реализации тормозных магистр... 13.3.2014, 17:34
evayaeva тормозная магистраль с арматурой собрана также как... 13.3.2014, 17:58
i-denis Да я тоже разглядел что в оригинале так же собрано... 13.3.2014, 18:08
max pain да вызывает уважение то, что вы делаете!
удач... 13.3.2014, 18:12
anatoliy82 блин это скокаж денег вы убили, можно было уже и к... 14.3.2014, 14:32
Kosya Цитата(anatoliy82 @ 14.3.2014, 11:32) бли... 14.3.2014, 16:06
i-denis Цитата(Kosya @ 14.3.2014, 17:06) Из этого... 14.3.2014, 17:09
Chili Цитата(i-denis @ 14.3.2014, 18:09) В... 14.3.2014, 18:08
evayaeva Продолжу свой рассказ...
на данный момент выточен ... 13.4.2014, 6:06
Leksey Супер история.
Некоторым "Пацанам" Джебе... 13.4.2014, 7:26
chapalo Это кто???Без грима не узнать))) 13.4.2014, 8:43
tolyasik Цитата(chapalo @ 13.4.2014, 5:43) Это кто... 13.4.2014, 8:47
Leksey Человек-трусы)
Человек-карбюратор ) 13.4.2014, 9:58
i-denis А были ли случаи попадания дредов, кос, хвостов в ... 13.4.2014, 11:17
Leksey ...ну или хоть куда-нибудь ))))
Присоединяюсь к во... 13.4.2014, 11:29
serg А ты думаешь, почему у него мот не на ходу? Именно... 13.4.2014, 11:29
evayaeva нафлудили таки.... 13.4.2014, 16:47
Диман69 Цитата(evayaeva @ 13.4.2014, 13:47) нафлу... 25.4.2014, 10:09
evayaeva Цитата(Диман69 @ 25.4.2014, 7:09) Мы знак... 3.5.2014, 6:17
Куб видел dr расточенный под 350, но не успел спросить... 3.5.2014, 6:49
evayaeva Цитата(Куб @ 3.5.2014, 3:49) видел dr рас... 3.5.2014, 7:20
shupaltse Цитата(evayaeva @ 3.5.2014, 8:20) Костя с... 3.5.2014, 9:33
evayaeva Цитата(shupaltse @ 3.5.2014, 6:33) эх кос... 4.5.2014, 6:33
Di_2 Цитата(shupaltse @ 3.5.2014, 12:33) а где... 4.5.2014, 6:44
evayaeva Пришла долгожданная комплектная головушка!
... 5.5.2014, 20:36
serg Цитата(evayaeva @ 3.5.2014, 8:20) Пока ме... 5.5.2014, 20:58
svarnoyvladimir Здорово!!! Мне очень понравился подход... 5.5.2014, 21:25
анDrей а переднее крылышко от чего? или китай? 5.5.2014, 21:39
evayaeva Цитата(анDrей @ 5.5.2014, 18:39) а передн... 6.5.2014, 5:12
shupaltse Цитата(serg @ 5.5.2014, 21:58) Отвалится,... 5.5.2014, 21:56
serg Цитата(shupaltse @ 5.5.2014, 22:56) ну и ... 5.5.2014, 22:14
Kosya Цитата(serg @ 5.5.2014, 19:14) От вибраци... 6.5.2014, 11:37
сашка60 подскажите вал грм от250 подойдет на 350 5.5.2014, 22:53
Wolakolak колоссальная работа, а главное - мотоцикл ожил... 6.5.2014, 8:56
Rastop4uk Цитата(evayaeva @ 6.5.2014, 8:12) Да... 6.5.2014, 10:14
evayaeva Цитата(Rastop4uk @ 6.5.2014, 7:14) Не фак... 6.5.2014, 11:07
Rastop4uk Цитата(evayaeva @ 6.5.2014, 14:07) дак эт... 6.5.2014, 11:17
SEROWICH От таких /\_/\_/\_/\_/\ 6.5.2014, 11:54
КРЫНЯ - Я у шоцi (по-русски: Я в шоке), Мария Карповна (... 14.6.2014, 0:45
evayaeva И так, вот что получилось:
Что хотела то и ... 28.6.2014, 12:51
Dalnoboi Цитата(evayaeva @ 28.6.2014, 12:51) Итого... 28.6.2014, 14:37
анDrей Цитата(Dalnoboi @ 28.6.2014, 15:37) Неско... 28.6.2014, 19:09
Zybex Поздравляю с завершением работ!
Приятный получ... 28.6.2014, 13:10
КРЫНЯ evayaeva понятно! Спасибо. Главное, что бы цел... 28.6.2014, 18:23
evayaeva Цитата(КРЫНЯ @ 28.6.2014, 15:23) evayaeva... 29.6.2014, 6:13
Leksey нынче у кроссовок адидас такое попугайство тренде... 28.6.2014, 20:49
newone Поздравляю с выкативанием) Бубнит очень приятно) 28.6.2014, 21:41
КРЫНЯ Цитатаничего на мотоцикл не навешивала и не собира... 29.6.2014, 9:25
evayaeva Цитата(КРЫНЯ @ 29.6.2014, 6:25) то есть б... 1.7.2014, 9:06
КРЫНЯ Это смотря какой дальнобой. Для моих пыльных дальн... 1.7.2014, 20:30
evayaeva Друзья, мой DRка стал совсем БОЛЬШИМ!
Сегодня ... 31.8.2014, 21:04
анDrей Цитата(evayaeva @ 31.8.2014, 22:04) Удало... 31.8.2014, 22:07
evayaeva Цитата(анDrей @ 31.8.2014, 19:07) так и ... 1.9.2014, 8:35
Wolakolak абалдеть 31.8.2014, 22:10
Танкист К стартеру темы: не компрессия 10.5:1 и т.п., на т... 31.8.2014, 22:19
evayaeva Цитата(i-denis @ 1.9.2014, 5:35) Уго... 1.9.2014, 8:44
Танкист Цитата(evayaeva @ 1.9.2014, 5:44) интерне... 1.9.2014, 9:31
evayaeva Цитата(Танкист @ 1.9.2014, 6:31) Ясно. То... 1.9.2014, 11:35
Макос Вау, круто.
Старая ДР-ка чудесный мотак 1.9.2014, 3:09
i-denis Угол сиденья заметно изменился, из за более длинно... 1.9.2014, 8:35
КРЫНЯ Как поездки на новеньком-стареньком мотоциклы? 10.11.2014, 15:28
evayaeva Цитата(КРЫНЯ @ 10.11.2014, 12:28) Как пое... 12.11.2014, 14:39
КРЫНЯ evayaeva но если греется, то это может быть не то... 12.11.2014, 19:58
evayaeva Цитата(КРЫНЯ @ 12.11.2014, 16:58) не попр... 16.11.2014, 17:52
evayaeva два радиатора для сравнения
DR350
DR650
выбор па... 18.1.2015, 13:25
max pain чёто долго не заходил в темку и офигел от увиденно... 16.11.2014, 19:20
КРЫНЯ Цитата(evayaeva @ 16.11.2014, 14:52) не п... 18.11.2014, 23:07
evayaeva Цитата(КРЫНЯ @ 18.11.2014, 20:07) в смысл... 24.11.2014, 8:14
aleksey34 Цитата(evayaeva @ 24.11.2014, 5:14) Разум... 25.11.2014, 17:49
КРЫНЯ aleksey34 но ведь в ДР-350 он вроде в стоке был и... 25.11.2014, 21:43
aleksey34 Цитата(КРЫНЯ @ 25.11.2014, 18:43) aleksey... 25.11.2014, 22:01
evayaeva Итак, радиатор установлен!
пришлось передела... 17.2.2015, 20:49
evayaeva вчера еще раз получилось поменять масло в заднем а... 22.2.2015, 12:42
КРЫНЯ Пружины уже научились делать в pm-garage - http://... 22.2.2015, 14:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 22:05 |
