> Тросы карба!, XR250 Baja!!!
spark
сообщение 24.3.2014, 19:52
Вставить ник Цитата Из: Челябинск(Миасс)
Мотоцикл: xr650l
Тут недавно поставил тросы газа на карбюратор xr250 прямой и обратный, до этого был только прямой, за счет пружины в карбюраторе он возвращался на холостые обороты, а теперь два троса и усилия пружины нехватает чтобы они возвращались в нейтральное состояние, вроде и масла в тросы капал думал будет лучше возвращаться но непомогает!!! Почему так, что можно сделать?!!!Может что-то не то сделал?!!!
Ответов (1 - 5)
FZX
сообщение 24.3.2014, 19:59
Матерый пчеловод
Мотоцикл: Альфа, ах-1
Проверить трассу прокладки троса, влияет ли поворот руля на возврат троса. Думаю пружина тут не при чем. Я немного ослабил трос, дал ему слабину, и этот эффект исчез.
spark
сообщение 25.3.2014, 6:40
Мотоцикл: xr650l
Есть такое, ослабляешь трос по полной он плохо но возвращается на место, но сильно болтается!!!Поворот руля на ход троса невлияет!!!
i-denis
сообщение 25.3.2014, 8:21
Мотоцикл: CRF250X 2005
Разбери ручку. Сладер белый возможно криво вставил. Трос не попал в канавку и его жмет
spark
сообщение 25.3.2014, 18:19
Мотоцикл: xr650l
Ручку разбирал много раз, слайдер нормально попал!!!Невозвращаться начинает когда тросик начинаешь подтягивать, если неподтягиваешь возвращает но все ходуном там ходит!!!
Может в карбюраторе чтонибудь около пружины смазать надо?!!!
spark
сообщение 28.3.2014, 8:54
Мотоцикл: xr650l
Еще раз перебрал ручку, правда тросик пластмасской прижимается при сборке, собрал нормально вроде как заработало!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 6:35
