> Ножной тормоз, В мотоботе не могу нажать.
Maksuh
сообщение 27.3.2014, 9:26
Вставить ник Цитата Из: М.О. Ивантеевка
Мотоцикл: Djebel 250xc 1999 года
Кто нибудь придумал как лапку расширить заднего тормоза ,или еще какие нибудь варианты? Переключение передач я по шлицам пере кинул , а как с тормозной быть не понял, не могу в мотоботе нажать(
Ответов (1 - 9)
KettlePRO
сообщение 27.3.2014, 9:30
Владелец недвижимости
Выточить и загнуть из куска железки расширитель. Потом приварить.
Как расширители подножек делают.
Не?
romeyder
сообщение 27.3.2014, 9:31
Мотоцикл: Нету, надеюсь не на долго
Прийдет с опытом, терпение... тоже по началу тупил... пару поездок и привыкнеш
Мотоцикл - это сила заключённая между ног, а автомобиль - сила, приложенная к .опе
G_A
сообщение 27.3.2014, 9:44
Да и лапку КПП верни обратно. Когда она высоко задрана - на понижение работать нормально не возможно. Через пару недель ты даже и думать об этом перестанешь!
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
Egor1980
сообщение 27.3.2014, 10:22
Что вы человеку все советуете ? По КПП , под мотобот и личный размер ноги делается , выше ниже сам поймет как удобнее она элементарно регулируется , с лапкой тормоза чуть по другому , она тоже регулируется выше ниже, тут как раз главное сильно вверх при регулировки не задрать , гдето ниже лапки на 1 см должна быть , если педаль вялая и цеплять серьезно поздно начинает , тут необходимо прокачать тормоза со сменой жидкости. Как вариант , после одного из падений сама лапка очень близко к картеру , тут просто рукой обратно выгибаеш в положение что удобно нажимать и собственно все.
KettlePRO
сообщение 27.3.2014, 10:50
Я понял, что ТС не может попасть на педальку тормоза. Вот на СИМе педалька так педалька smile.gif такую и в грузовик поставить можно.
Maksuh, уточни, что тебе не нравится.
Maksuh
сообщение 27.3.2014, 13:19
. Всем спасибо большое) не нравится,что мотобот по своим размерам не может в нужный момент попасть на тормоз, чтоб притормозить надо сильно ногу прижать к карьеру и то цепляет только чуть чуть. Может она загнута у меня? До джебела был бандит там нога на нем постоянно лежала , а тут надо очень стараться чтоб заднее притормозило. Да и по кпп, верну обратно точно)) а то так поездил и нога все время в сторону смотрит, так как на кпп у же не лежит ) физически так нос ботинка все время задирать не получается.
krom
сообщение 27.3.2014, 13:30
Вставить ник Цитата Из: Україна, Київ
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250
Изучите видео на ютубе по езде на кроссовых мотоциклах, нога стоит на подножке не пяткой, а носком ботинка. Смещение ботинка происходит для переключения передачи.
Лапка кпп не влияет на постановку ноги на подножку. Высота лапки кпп устанавливается по личному предпочтению, но в идеале должно быть более удобно переключать в положении стоя.
Положение лапки тормоза по высоте регулируется с помощью двух гаек на толкателе около тормозной машинки. Если тормоз ватный- ревизия, чистка и замена тормозной жидкости.
При исправной системе торможения, высота лапки тормоза также устанавливается для оптимального торможения в положении стоя.
сообщение 27.3.2014, 17:53
должна стоят так чтобы при торможении в задней стойке нажать можно было.
скорее серединой, хотя Семикс в своих видео рекомендует на носке.
так и получается, прижал бот к картеру и тормози - не промажешь. нога на тормозе не должна постоянно быть, это не дорожник.
SuP
сообщение 27.3.2014, 18:11
Мотоцикл: Honda PS-250
Педальки регулируются под стойку, если вам по грунту ездить, а не тошнить по асфальту. Для начала выставить так, чтобы тормоз был вровень с плоскостью подножки, а кпп выше на толщину самой лапки. А уже дальше смотрите, как вам удобнее.
А ноги держать так, чтоб не цеплять за педали мысками, то есть в районе подушек пальцев. Держать ногу на подножке под каблук черевато. Либо в самый "подходящий" момент выбьет нейтраль или надавит тормоз. Либо вывернет об пень...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 14:50
