30.3.2014, 10:41
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 123 Регистрация: 7.3.2013 Вставить ник Цитата Из: ЗАО г.Москвы Мотоцикл: Djebel 250XC '03 Репутация: 0
В общем расклад такой: для начала вчера выезжая из гаража была цель сравнить показания на одометре "трипов" и "общего", тк появилось подозрения что они показывают разные значения
в процессе поглядывания на приборку я на долю секунды один раз заметил режим диагностики(ВАТ?) сначала думал что показалось, тк потом все оставшиеся 16 км пути (по одометру 21 Начал искать закономерность, отметил только когда едешь на средних/высоких оборотах приборка(ну и все остальное) тускнеет и опять становиться ярче. Отпускаем газ, тормозим двигателем, Приборка вообще пускается в расколбас(пустой горящий экран/тусклые показания/диагностика) ну и фара тоже. Что смог рассказал, с чего начать осмотр проводки, на что обратить внимание? За ранее спасибо! Полезно: 0
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14358 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
Все признаки мертвого аккумулятора. Хотя, может это симптомы новой болезни?
например:
У меня недавно аккумулятор сдох - перестал держать заряд. Реле-регулятор напряжения стал выдавать всего 10,5 В. Поворотники при включении стали быстро мигать. Поменял аккум - все нормально стало. мне не понятно, почему в цитате рр стал вдавать всего 10.5в при умершем аккумуляторе, но в твоём случае всё равно начни с диагностики аккумулятора и заряда, на него приходящего. раздел 6-5 мануала. судя по описанию проблемы, она плавающая. то есть если бы накрылся статор, то аккумулятор высадился бы потребителями и ты бы всегда ехал с моргающей приборкой, тусклой фарой и быстро моргающими поворотниками. а у тебя, видимо, происходил разрыв в проводке, а потом снова восстанавливался, с чем связаны редкие помигивания приборки. осмотри все соединения проводки, осмотри на наличие окислов в соединителе реле-регулятора и других соединений, отвечающих за зарядку аккумулятора. так же проверь насколько хорошо у тебя присоединены провода к аккумулятору. Итак во время поездки поглядываю на приборку и правда замечаю что на трипах киллометраж идет гораздо медленее...(это раз) поклянись!) -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
Все признаки мертвого аккумулятора. Хотя, может это симптомы новой болезни? хм... однако стартер то он крутил, не сказать что бодро, но бодро он никогда не крутил мне не понятно, почему в цитате рр стал вдавать всего 10.5в при умершем аккумуляторе, но в твоём случае всё равно начни с диагностики аккумулятора и заряда, на него приходящего. раздел 6-5 мануала. судя по описанию проблемы, она плавающая. то есть если бы накрылся статор, то аккумулятор высадился бы потребителями и ты бы всегда ехал с моргающей приборкой, тусклой фарой и быстро моргающими поворотниками. а у тебя, видимо, происходил разрыв в проводке, а потом снова восстанавливался, с чем связаны редкие помигивания приборки. осмотри все соединения проводки, осмотри на наличие окислов в соединителе реле-регулятора и других соединений, отвечающих за зарядку аккумулятора. так же проверь насколько хорошо у тебя присоединены провода к аккумулятору. да, начну с аккума, спасибо) поклянись!) Полезно: 0
напряжение на АКБ проверь при заведенном моте,потом дальше пляши.
Предположу плохой контакт, - окисление или что-то не закручено. Для начала протянуть клеммы аккумулятора, затем обеспечить доступ к электрике (снять пластик и т.д.) запустить дрыгатель и поочередно шевеля провода и (не выдергивая) разъемы следить за подопечным.
Проверь всю электрику. Генератор, реле регулятор, проводку на сопротивление (может где провод плохой), аккумулятор. Про РР тут можно почитать.
Все, мужики, проблема устранена! На деле - открутилась клемма от аккума
учи мат. часть)
Так неинтересно, а кто будет проверять всю электрику, а потом колоть мотор???
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 11:43 |
