1.4.2014, 9:07
Покупаются две угловые прессмасленки, обычно они свободно продаются в магазинах грузовых автозапчастей.
Ищется толстостенная (желательно потолще стенку чем те, что от капельниц) прозрачная силиконовая трубка. Покупается новое сверло диаметром 9мм и метчик для нарезки резьбы 10х1 первый номер. ![]() Сверлится аккуратно рама в двух местах сверлом. Нарезается резьба. Обе процедуры удобно производить шуруповертом, главное не торопится и резьбу резать помаленьку (туда-сюда Вкручиваются на фиксаторе резьбы прессмасленки, надевается трубка. ![]() Все -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
Если слетит где нибудь км в 70, от цивилизации, в лесах, это треш будет...
Если слетит где нибудь км в 70, от цивилизации, в лесах, это треш будет... Если радиатор вытечет, масло прольется, колеса спустят Трубка спрятана на металлической трубкой обратки и пластиком морды. Если и слетит - то там в масленке отверстие 1мм, спичкой затыкается, или наконечник вывертывается и болтом на 6-ть глушится, максимальная потеря по нижнему ввертышу - 0,8 литра. А вот прозЕванный уровень масла для данного мотора - при откручивании каюк движку. Ааа, забыл написать, при сверлении и нарезке что б внутри небыло стружки, дул через горловину в маслобак компрессором с давкой через редуктор 0,5 бар (можно с автоколеса дуть -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
Интересная информация! Давление там близко к атмосферному. Так что самое важное - выбрать трубку из правильного термостойкого пластика. Оторвать её там нужно постараться. Это из головы идея или где-то подсмотрено?
Интересная информация! Давление там близко к атмосферному. Так что самое важное - выбрать трубку из правильного термостойкого пластика. Оторвать её там нужно постараться. Это из головы идея или где-то подсмотрено? Все правильно, если трубку снять с верхней прессмасленки, масло из трубки через верх небежит. Подсмотрел на фотке у британцев на ихних ресурсах. -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
![]() Матерый пчеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2175 Регистрация: 15.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Юг Псковской обл. Мотоцикл: Альфа, ах-1 Репутация: 26
Красивое решение! Применимо ко всем мотикам с маслобаком в раме.
А я все мечтаю лампочку давления масла сделать, как средство контроля наличия масла ))) Вот теперь задумался о таком варианте. Полезно: 0
Красивое решение! Применимо ко всем мотикам с маслобаком в раме. А я все мечтаю лампочку давления масла сделать, как средство контроля наличия масла ))) Вот теперь задумался о таком варианте. Так в наших же нет как такового давления. У нас попросту говоря просто течет насквозь c легким подпором. Там если и давит что, так десятые доли килограмма если только. У моего на голове, кстати, есть специальная отливка в масляный канал и заглушкой снаружи, явно что то хотели ставить - или все же датчик какой, или штуцер под трубку подачи масла еще куда. -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
Так в наших же нет как такового давления. У нас попросту говоря просто течет насквозь c легким подпором. Там если и давит что, так десятые доли килограмма если только. У моего на голове, кстати, есть специальная отливка в масляный канал и заглушкой снаружи, явно что то хотели ставить - или все же датчик какой, или штуцер под трубку подачи масла еще куда. Вот я тоже и думал, что давление там небольшое. В общем вариант с контролем уровня очень удобный. На 250ке наверно попробую изобразить такой ) Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 349 Регистрация: 25.1.2014 Вставить ник Цитата Из: Приморский край Мотоцикл: XR250-2 Репутация: 0
такой вопрос, сегодня черт дернул уровень проверить, а мот работал..в итоге пена поперла через край, следовательно что будет видно в этой трубке при работающем моторе? или смотреть на заглушенном на остановках? и не приходится ждать пока по стенкам трудки все стечет до уровня? проясните
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 25.9.2013 Вставить ник Цитата Из: Уфа Мотоцикл: XR 250 Baja Репутация: 0
Как высверлить и не уронить стружку внутрь ?
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 21.3.2013 Вставить ник Цитата Из: Истра Мотоцикл: Suzuki DR250R Репутация: 10
Выше все написано
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 566 Регистрация: 28.1.2012 Вставить ник Цитата Из: г. Воронеж Мотоцикл: HONDA XLR250 BAJA-2 (R3N) 93 г.в. Репутация: 18
такой вопрос, сегодня черт дернул уровень проверить, а мот работал..в итоге пена поперла через край, следовательно что будет видно в этой трубке при работающем моторе? или смотреть на заглушенном на остановках? и не приходится ждать пока по стенкам трудки все стечет до уровня? проясните У тебя по ходу масло плохое - если оно так сильно пенится. -------------------- Бабка своей внучке говорит: - "Они на "дявятке" ездють, "Prodigy" слухають!!! Ты к ним в тачкю не садись!..."
такой вопрос, сегодня черт дернул уровень проверить, а мот работал..в итоге пена поперла через край, следовательно что будет видно в этой трубке при работающем моторе? или смотреть на заглушенном на остановках? и не приходится ждать пока по стенкам трудки все стечет до уровня? проясните Пены в маслобаке быть не должно. Брызги\волна из обратки да, могут в заливное отверстие попереть, но не пена. В трубке пены нет (уровень пены выше нижнего конца трубки), уровень четкий, видно как масло прибывает и убывает при работе. -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 4:13 |
