> Bajа, неясная проблема
are you high
сообщение 1.4.2014, 19:39
Вставить ник Цитата Из: СПб
Мотоцикл: XRV750 AfricaTwin 96'
XR250 Baja 96'
Добрый день!
Вводные данные:
Мотоцикл туго заводится - подхватывает на несколько секунд и глохнет, и так раз 5-8.
Когда все таки завелся, наблюдается следующая картина - какое то время работает на высоких оборотах, потом падает, потом снова может подскочить.
После прогрева, на холостых - та же картина, обороты держит, но допустим, поддав газу, они повышаются (именно холостые).
На прогретом мотоцикле при резком открытии или сбросе газа, случается провал (или захлеб хз).
Ехать - едет, потери в мощности нет, в процессе эксплуатации иногда требуется коррекция холостых оборотов.
История вопроса:
Мот куплен в августе. Сразу после покупки - полное то - масло, свечи, фильтры.
Через пару дней активной эксплуатации - стухла приборка. Еще через пару дней появился вышеописанный провал при открытии газа. Зазвенела цепь грм.
Почистил карб с полным разбором, промыл фильтры. Не помогло. Докатал до зимы.
Заменил цепь, натяжитель, звезду грм.
Недавно еще раз почистил карб - карбклинер, ультразвук, компрессор. Обнаружил что нет переходника от заслонки к датчику заслонки,
сделал, установил. Винт качества был в 2х разных положениях 2 1/4 и 2 1/2. Проблема не решилась.
Заменил свечу и свечной колпачок - не помогло.
в настоящий момент приборка снята.
Требуется совет, очень хочется решить проблему самому.
nikogda nichego ne budet, vsegda budet vse!
- are you high   Bajа, неясная проблема   1.4.2014, 19:39
- - Perrier   Проверял на подсос воздуха ?   1.4.2014, 21:26
|- - are you high   Цитата(Perrier @ 1.4.2014, 18:26) Проверя...   1.4.2014, 21:41
|- - are you high   Товарищи, есть ли еще какие нибудь идеи? в выходны...   2.4.2014, 23:18
|- - ZORRO   Цитата(are you high @ 2.4.2014, 20:18) То...   3.4.2014, 11:49
- - SEROWICH   Из твоего объяснения я понял что мот плохо заводит...   3.4.2014, 0:38
|- - i-denis   Цитата(SEROWICH @ 3.4.2014, 1:38) Из твое...   3.4.2014, 8:20
- - Javdet   А я бы зажигание смотрел. Чего это приборка станет...   3.4.2014, 6:06
- - Leksey   С заводкой и оборотами начни с подсоса воздуха. Та...   3.4.2014, 6:44
- - i-denis   Эта пробка имеет очень редкую тенденцию теряться, ...   3.4.2014, 11:58
- - reload   Посмотрел в инете фотки этих пробок, что то они по...   3.4.2014, 12:08
|- - i-denis   Цитата(reload @ 3.4.2014, 13:08) Посмотре...   3.4.2014, 12:17
- - reload   Ну почти   3.4.2014, 12:54
- - Leksey   Цитата(i-denis @ 3.4.2014, 10:20) Ес...   3.4.2014, 13:04
- - Frostich   Ну да Скорее всего где т подсасывает в лучшем сл...   3.4.2014, 14:09
- - are you high   Добрый вечер! Спасибо за Ваши ответы и идеи. ...   3.4.2014, 22:41
|- - madmaks   Цитата(are you high @ 3.4.2014, 23:41) 42...   5.4.2014, 9:37
- - i-denis   Простите, откуда на хр250 96 года 428 цепь? Фото м...   3.4.2014, 22:53
|- - are you high   Цитата(i-denis @ 3.4.2014, 19:53) Пр...   4.4.2014, 6:56
- - i-denis   520 цепь должна быть   4.4.2014, 8:14
- - ZORRO   Звезды 39 зубов под 428 цепь для XR в природе нет...   4.4.2014, 8:32
- - i-denis   А что у тебя с дополнительным воздушным фильтром п...   4.4.2014, 8:33
- - are you high   Здравствуйте! По поводу старой цепи, уточнюсь,...   5.4.2014, 9:25
- - Фаныч   Цитата(are you high @ 5.4.2014, 6:25) пор...   5.4.2014, 9:29
- - mv   Автор. Проверь заткнут ли шланг, который ведет от...   5.4.2014, 11:39
|- - are you high   Цитата(mv @ 5.4.2014, 8:39) Автор. Прове...   5.4.2014, 14:53
- - SEROWICH   mv Цитата(mv @ 5.4.2014, 19:39) ну и филь...   5.4.2014, 15:17
- - i-denis   На её конце нет клапана. Ибо затычка не является к...   5.4.2014, 16:35
- - SEROWICH   Цитата(i-denis @ 6.4.2014, 0:35) На ...   5.4.2014, 16:39
- - are you high   Спасибо за вразумительный ответ про коробочку))) Е...   5.4.2014, 21:40
- - mv   Цитата(are you high @ 5.4.2014, 22:40) пр...   5.4.2014, 23:09
- - Wolakolak   Цитата(mv @ 5.4.2014, 20:09) еп! Я ма...   5.4.2014, 23:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 9:28
