> Внезапно потекла вилка
vip03
сообщение 4.4.2014, 7:24
Вставить ник Цитата Из: У-Удэ
Мотоцикл: suzuki djebel 250xc 1999
Здравствуйте. нужна помошь.
Вчера утром все было нормально. Маленько проехал, загнал мотоцикл в бокс. В обед смотрю, из обеих перьев течет масло.
из того места где трубы друг по другу елозят. вверх заляпано сантиметров на 20. внизу все в потеках. даже возле колеса лужица.
из двух сразу. что могло произойти?
проехал километров 5. почти все время по асфальту. температура утром была -5, -8 примерно.
это я попал на замену сальников?
если я просто солью масло - можно будет временно без масла ездить? пока сальники не найду-закажу-получу.
может можно сальники чем-то заменить? опять же временно...
Ответов (1 - 24)
сообщение 4.4.2014, 7:28
А что делали до этого с вилкой?
rom
сообщение 4.4.2014, 7:34
Вставить ник Цитата Из: Петрозаводск (10)
Мотоцикл: Degree-I
Без масла ездить не следует, можно для начала вычистить грязь из под сальников - вот так. А заодно тщательно протереть тормозной диск и колодки от масла, если оно туда попало.
сообщение 4.4.2014, 7:48
Без масла не надо ездить.
Если виноваты не сальники, то на ум приходит только какая-то вода-лед.
vip03
сообщение 4.4.2014, 8:00
Абсолютно ничего. Просто потекла ни с того ни с сего. сама.
у меня вилка не перевернутая. если я так пыльник вверх сдерну - вся же грязь в вилку упадет?
или снимать перья и в перевернутом состоянии чистить?
rom
сообщение 4.4.2014, 8:15
Мотоцикл: Degree-I
Там нет большого количества грязи, вырезаешь из пластиковой бутылки крючок(он и будет вытаскивать грязь наружу). Естественно работать надо аккуратно, чтобы не повредить сальник.
сообщение 4.4.2014, 10:56
Нету там ничо страшного под пыльником. Внатуре протереть сперва, и не упадет ничо. А упадет, дак выдуется.
А вот тут ремкомплект, если че, есть:
http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...mp;#entry316773
vip03
сообщение 6.4.2014, 8:33
упс.. а пыльники отсутствуют как класс...
буду заказывать.
Vesrah AS-4102 41x54x11 , Vesrah AS-4103 43x54x11 в чем разница?
какие брать?
rom
сообщение 6.4.2014, 8:49
Мотоцикл: Degree-I
Разница во внутреннем диаметре 41 / 43мм. А правильные размеры по ссылке из предыдущего сообщения.
сообщение 6.4.2014, 12:04
vip03, практика показала, что Весрах делают плохие сальники.
Закажи с Мегазипа оригинал или, как вариант, то, что указано в посте №7.
vip03
сообщение 7.4.2014, 1:59
понятно. а на мегазипе
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...54/front-damper
мне нужны детали 7 и 9 ?
что такое 6 и 8 ?
сообщение 7.4.2014, 4:39
6 - просто кольцо дистанционное. 8 - стопорное кольцо.
Я для кого выше фотки выкладывал?
vip03
сообщение 7.4.2014, 4:50
для меня?
так я по фоткам ничего не понял.
самое левое - это деталь 5? а следующее что такое?
мне нужны детали 5,6,7,8,9?
по пунктам можно?
пыльников у меня не стоит. значит 8 и 9 однозначно?
сальники под замену, т.е. 7 тоже.
осталось 5 и 6. они нужны?
сообщение 7.4.2014, 4:59
Левое - наверное 5 (скользячка на колбе)
Следующее - 11 (скользячка на хромке)
Тебе, кажется, нужны сальнки и пыльники. Это 7 и 9.
Вряд ли остальное у тебя отсутствует.
vip03
сообщение 7.4.2014, 5:06
все. последний вопрос.
8 - стопорное кольцо, оно что стопорит? сальник или пыльник?
что-то у себя визуально я его не нашел.
если оно для пыльника - тоже придется брать.
сообщение 7.4.2014, 5:11
Стопорит оно сальник. Сальник стоит ниже, внутри трубы. Пыльник - как крышечка - сверху.
Вот на этой фотке видно и стопорное кольцо (кривая такая проволока), и сальник (черная резина). Пыльник тут снят.
vip03
сообщение 7.4.2014, 5:20
все понял.
Uriko
сообщение 8.4.2014, 15:44
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC, 1997 г.
чтобы не плодить тему спрошу тут: если у меня во время покатушки ручьем из обоих вилок потекло это все плохо? надо сальники и пыльники менять? Или советовать не сняв и осмотрев это гадание на кофейной гуще? Но потеклом ручьем прям в прямом смысле.
P.S. катаца поехал без гофр, с открытым штоком, сначала чуть сопливоли, после нескольких грязевых ванн потекло основательно.
сообщение 8.4.2014, 17:53
Вопрос тот же. Что делали с вилкой? Недавно и вообще когда-нибудь.
AcID_hac
сообщение 8.4.2014, 18:00
Мотоцикл: Хонда XR-250 (Baja) 96 г.в.
KTM SX 350 F 2016 г.в.
Внезапно и у меня потекла. Вскрытие показало...
текла ручьем...
Destroy my self...
сообщение 8.4.2014, 18:17
Да вы блин будете уже писать, меняли ли сальники, и на какие, если да? И масло.
Uriko
сообщение 9.4.2014, 1:58
Leksey ничего не менял, как купил год назад так и ездил.
сообщение 9.4.2014, 6:16
Видео выше смотрел? Куском бутылочки прочисти, может поможет пока. Заказывай комплект.
vip03
сообщение 29.4.2014, 5:04
приехали сегодня резинки. в праздники буду менять.
дайте кто-нибудь инструкцию, как это делать?
сообщение 29.4.2014, 5:26
трымай
http://djebel-club.ru/publz/700072-httpdje...jebelahtml.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 0:31
