29.7.2008, 12:17
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 29.6.2008 Вставить ник Цитата Из: Советская Гавань Мотоцикл: Djebel 200 (продан),теперь Honda XLR250R Репутация: 0
На моей 200ке стал очень сильно и противно поскрипывать задний аморт,даже при малейшей нагрузке.
Можно ли избавиться от этого скрипа, без разбора аморта? Полезно: 0
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54045 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Скорее всего скрипит не аморт, а сочленения прогрессии. Амотр неразборный (формально), если не умер, разбирать не надо. Прогрессию всю разбери, вымой и смажь. Почувствуешь разницу
Если не сделаешь срочно, попадёшь на замену подшипников...
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.5.2008 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Djebel 200 '93, XC 250 '01 Репутация: 6
У меня тоже скрипел мот при нагрузке, разобрал маятник, оказалось что один подшипник был полностью сухой и ржавый, я его немного почистил и смазал, один пыльник был порван, заменил его на подходящий по размеру. все смазал, собрал обратно. теперь ничего не скрипит.
Все меры временные, в конце сезона разберу посмотрю состояние, если надо будет закажу сальники/пыльники и подшипник. Полезно: 0
Спасибо за советы, будем разбирать
Успехов, в принципе там ничего сложного нет, главное осторожнее с сальниками/пыльниками и с подшипником (№4 на рисунке) не потеряй ролики, они не фиксируются рамкой, и когда достанешь втулку(или как она правильно называется) (№6 на рисунке) то они могут рассыпаться если там смазки нет.
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.9.2008 Вставить ник Цитата Из: Харьков Мотоцикл: suzuki dr250 Репутация: 0
!!! по настройке 2-3 слова пож-та!!!!
и тс что есть -ето-отскок, ? dempfer?жёсткость????
-------------------- bart
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 523 Регистрация: 2.1.2009 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 SE `01 г. Yamaha TTR OE 1998 г. Репутация: 6
Quote (Demon) На моей 200ке стал очень сильно и противно поскрипывать задний аморт,даже при малейшей нагрузке. Снял амортизатор, смазал соччленения, но... оказалось что аморт путсой. т.е. пустой вообще. Он же на 200ках не разборный? А как тогда масло залить если его там нет? А вот еще: нашел что от Восхода подходит, но возьму только аморт, пружина будет моей... Понимаю что от совкоцикла лучше ничего не ставить на японца, но выбора нет, если родной аморт не разборный... Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 7:22 |
