> плохо заводится djebel 200
env_90
сообщение 6.4.2014, 18:28
Вставить ник Цитата Из: Владимирская обл.,г.Александров
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200
Приветствую всех дорогие форумчане! Недавно приобрел 200-ку а так как это мой первый японский конь, то накопились вопросы. Начну с того что плохо заводится на холодную, плавают обороты, а недавно начал глохнуть при резком открытии заслонки и после этого плохо заводиться. Хотелось бы отметить что до этого делался целый ряд процедур. А именно: разбирал карбюратор, вымачивал в бензине, продувал; чистился поролоновый воздушный фильтр, из короба фильтра вылил около 0,3 литра бензина, выводил ржавчину из бака, выпаривал чистил; чистил бензокран; слил из двигуна жижу непонятного происхождения, очень жидкое черное масло с примесью бензина, промывал мотор, залил полусинтетику 10в40; заменил свечу зажигания. кстати старая свеча черная, электрод немного светлый... вот заводил сегодня, заводится только с подсоса еле еле и при немного прогретом движке когда убираешь подсос-глохнет... завожу без подсоса кручу кручу мотор, потом выкручиваю свечу зажигания- она сухая! подскажите в чем может быть причина?
lvbnhbq
сообщение 6.4.2014, 20:36
Мотоцикл: Мапед.
Уровень проверь,на слив под поплавковой камерой одень прозрачную трубку и подними в верх ,открой винт и посмотри.
LoneWolfRU
сообщение 6.4.2014, 21:25
Мотоцикл: XR250 Baja
В чем великий смысл вымачивания карба в бензине, который там и так все время есть?
env_90
сообщение 6.4.2014, 22:04
ну возможно смысла и нет, просто так из отстойника проще вымыть ржавчину которая почти закоксовалась=) очень много грязи было. особенно в баке=)
env_90
сообщение 9.4.2014, 17:41
ну в общем сегодня все решилось. опять снял и разобрал карб. до этого по неопытности почистил не все... сегодня раскрутил все до винтика. нашел еще кучу грязи все промыл продул. причиной долгого сброса газа было засорение трубки, в которую вкручивается главный топливный жиклер. то бишь резко набираешь газ, сбрасываешь и игла цеплялась за грязь в этой трубке и долго проседала до конца, иногда вообще не проседала поэтому холостые и не падали до нормы. у меня топливный винт был выкручен на 2 оборота, после сборки карба решил поэксперементировать. вывернул винт на 1,75 оборота-моцык схватывал очень редко и только с подсоса, выкручивал свечу, свеча была мокрая. проверил на искру. искра была хорошая. никак не мог понять в чем дело. потом додумал что дело может быть в бедной смеси. от этого пошел далее. вывернул винт на 4 оборота. пару раз крутанул стартером и без подсоса моцык ожил, но обороты при прогреве немного плавали и моцык начал более дымить белым дымком. решил эксперементировать опять =) скинул еще оборот. дошел до трех. холостой выровнялся, дымок стал менее заметным... оставил так. прокатился=) все устроило=) пока думаю так поездить посмотреть ну и плюс кое что поменять надо из мелочевки=) и еще случилась интересная штуковина=) когда заводил его на 4 оборотах-моцык работал и вдруг стал фигово работать при открытии газа... заметил что лампочка нейтрали начала моргать=) заглушил его. хотел завести заново. поворачиваю ключ зажигания а ничего не моргает и не бибикает, как будто аккум отключен от сети... не понял юмора=) снимаю аккум, осматриваю, ставлю на место, поворачиваю ключ зажигания и все опять светится, бибикает моргает и заводится со стартера... так и не понял че за фигня=)
сообщение 10.4.2014, 4:43
Электрика- наука о контактах. Сними бак и седло, и все штеккеры разьедени, осмтотри внутри на предмет грязи/окислов, где нужно почисть и снова соедини.Так же особое внимание контакатам минусовых проводов с рамой, если где увидишь такие соединения- раскрути, очисть, закрути.
env_90
сообщение 10.4.2014, 6:55
спасибо большое за совет=) учту на будущее, когда буду менять мелочевку обязательно все осмотрю и почищу
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 21:43
