> Цепь!, Суперсплав!!!
spark
сообщение 11.4.2014, 18:35
Вставить ник Цитата Из: Челябинск(Миасс)
Мотоцикл: xr650l
Собирая мотик поставил на перед 13 а на зад 48 звезду, до этого была куплена бессальниковая цепь EK на 118 звеньев!!! Решил укоротить цепь на 10 звеньев до 108 и с помощью наждака и вулканического камня, стачил звено наждаком где развальцовано, для того чтобы выбить, взял керн обычно которым я выбиваю и керню всякую ерунду( керн из качественного лигированного титанового сплава) в итоге керн скалывается и прилетает мне в руку скользя как по маслу и осколок застревает в руке в мясе, час я пытался его вытащить с помощью иголки и мелкого пинцета смоченной в водке и получилось!!!В итоге смог укоротить только когда полностью линки стачил!!! Вопрос в том что это за сплав цепи такой который тверже моего титаного керна которое в свою очередь тверже напильника где около 60 единиц твердости, я этим керном раньщее каленные вещи где надо выбивал?!!!
Ответов (1 - 18)
металлург
сообщение 11.4.2014, 18:51
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
не так зашел, порядок такой, ищешь наковальню или что то похожее на нее, берешь кусок железа я брал старый резец от станка сверлишь в нем отверстие на 6 помоему, и ложишь на него цепь , чтоб оська была над этим отверстием и бьешь молотком по оси до плоскости звена выбивая ее, а потом берешь керн , затачиваешь его по диаметру оськи и пробиваешь до последней пластинки и все.
Можно сделать цепь без замка.
spark
сообщение 11.4.2014, 18:55
Мотоцикл: xr650l
Накавальня с отверстием под линк у меня была, керн не взял скалолся осколок прилетел в меня!!!Кстати звенья с линками как будто одно целое если выбивать то не звено а звено с линком!!!
OttoFrija
сообщение 11.4.2014, 19:18
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
"Твёрже" и не раскалывается - совершенно разные вещи.
Алмаз на сегодня самое твёрдое известное вещество во Вселенной. Колется на раз и без проблем. Катаны и иные японские клинки крайне твёрдые, скалываются на раз именно из-за этого.
И тут вопрос именно в излишней твёрдости.
Вы, батенька, поди, гуманитарий?
spark
сообщение 11.4.2014, 19:26
Мотоцикл: xr650l
импортными цепями в первый раз занимался , до этого имел дело только ижевскими и у них небыло такой твердости, может подскажите как правильно укорачивать, технологию?!!!а самое твердое является Фуллерит http://smexota.net/all/08-2012/6f999ef918.php !!!
rom
сообщение 11.4.2014, 19:30
Вставить ник Цитата Из: Петрозаводск (10)
Мотоцикл: Degree-I
Срезаешь болгаркой головку заклепки, заклепку выдавливаешь болтом в тисках/струбцине.
spark
сообщение 11.4.2014, 19:32
Мотоцикл: xr650l
Пробывал невыдавливается, все перепробывал дошло до того что полностью линк пришлось спиливать!!!
сообщение 11.4.2014, 21:29
Что-то типа этого:
или этого:
и будет тебе счастье.
0 проблем с укорачиванием цепи.
Vladimir-Od
сообщение 11.4.2014, 21:35
Вставить ник Цитата Из: Odessa
Мотоцикл: XRV-750, XR-250, CRM-250-2
108 звеньев подходит для 13-42 (13-39 - 106 звеньев). Для 13-48 наверняка нужно оставлять больше, так что лучше сначала промеряй, что бы потом цепь не наращивать.
Vladimir
Dalnoboi
сообщение 11.4.2014, 21:41
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
По количеству восклицательных знаков и ошибок судя, всяко гуманитарий))))
А уж по описанному способу расклепать цепь-тем более))))
Телефон 8 910 252 84 84.
astr
сообщение 11.4.2014, 23:25
Чебурашка
Перед выпрессовыванием ось нужно слегка с боков обточить надфилем, после этого выходит хорошо. Эту же ось можно и повторно расклепать.
G_A
сообщение 11.4.2014, 23:40
титан не лучший материал для керна, т.к. он не обладает необходимой твердостью, в отличии от его карбидов.
Думаю что проблема, все же, в месте произростания рук ))
Сейчас: XT1200Z, TT250R Raid
металлург
сообщение 12.4.2014, 5:08
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
это 5.
spark первоначально бьешь молотком сразу по штифту пока он не сравняется с плоскостью цепи, пилить ничего не надо, далее берешь типа керна тупого только, сталь керна У7-У10 , затачиваешь его чуть тоньше оси и выбиваешь.
spark
сообщение 12.4.2014, 8:10
Мотоцикл: xr650l
Цитата(serg @ 11.4.2014, 18:29) *
Что-то типа этого:
или этого:
Да, о такой сам мечтаю!!!Может у кого чертежик есть, чтоб вытачить на предприятии?!!!
Больше 108 звеньев ненадо, перед тем как ее укорачивать я проверял, так и то если цепь натянуть колесо почти в конце крепления!!!
Цитата(металлург @ 12.4.2014, 2:08) *
это 5.
Делалось все в домашних условиях!!! Специально для таких случаев держу склад всех марок стали, выбирай на вкус!!!
Chili
сообщение 12.4.2014, 9:53
Матёрый кавасаковод
Мотоцикл: тристаКликс
Я болгаркой (один раз напильником) спиливаю штифт до основания, потом в линковую щель заколачиваю отвертку. Да, оринг умирает, зато разбирается быстро и легкоbiggrin.gif
И нахрен не нужны всяческие сложные девайсы
spark
сообщение 12.4.2014, 10:59
Мотоцикл: xr650l
Правильная идея, чем проще тем лучше!!!
ZORRO
сообщение 14.4.2014, 7:47
Вставить ник Цитата Из: Ленинградская область.
Мотоцикл: Активный пользователь HONDA XLR250 92г.выпуска
Жиганский набор ,для расклепки цепи))Наждак,молоток,дюбель,гайка, устоять против такого набора и правильного момента на молотке очень сложно))
Таков наш век: слепых ведут безумцы.
lvbnhbq
сообщение 14.4.2014, 8:02
Мотоцикл: Мапед.
Во во ,всегда таким пользуюсь,только гайки М6 две.
И ни какой болгарки.
Хоть в поле ,хоть в гараже.
Smilm
сообщение 16.5.2014, 12:33
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Honda xr250T 97er
Я тоже думаю что титан не самый для кернера материал, у него среди преимуществ высокой твёрдости нету, хотя сплав титана с долей золота очень хорош при очень низких температурах как например в космосе. Выбивал также как и в выше закаченном посте простым дюбелем для строй пистолета (я из них делаю наконечники для стрелы гарпуна когда плавать нужно в гранкарерах)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 17:38
