> Неисправность, XR250 2003г
Maksss
сообщение 11.4.2014, 19:29
Мотоцикл: XR250>Велосипед
И так мот плохо заводится.
1. Свечу меняли искра лошадиная
2. Карб снимали и чистили
3. Компрессия в норме
4. Бенз поступает с камеры сливается
5. Из выхлопа бензом пахнет
6. Аккум заряжен
7. Клапана регулировали
8. Снимали крышку двигателя грм по меткам
9. Смотрели поршень в норме
10. Экология убрана
11. Электрика работает. Свет, поворотники, сигнал в норме.
12. Отрезан датчик от подножки (провод до подножки прошлым хозяином) но штекер стоит на месте с обрезком провода.
Поставили на место крышку двигателя, выхлоп, заводим. Сразу схватывает большие обороты (карб не регулировали). Пока не было крышки двигателя стекло масло (про это забыли) и пришлось мот заглушить что бы долить. Масла было выше нижней риски не критично.. После этого крутили долго только чихнул пару раз. Ложил на бок, прикрывали воздухан, пшикали эфир. Возможно свечу закидало не смотрели. Масло залито мотюль 7100. До этого было так же. Раз завели а в другой не хочет поэтому и стали смотреть может что прошлый хозяин нахимичил да и пробег реальный или нет (реальный все в норме). Подскажите кто знает что может быть. По идее все проверили и пропусков воздуха не должно быть.
- Maksss   Неисправность   11.4.2014, 19:29
- - Wolakolak   Цитата(Maksss @ 11.4.2014, 16:29) С тол...   11.4.2014, 22:11
- - анDrей   Цитата(Maksss @ 11.4.2014, 20:29) Итак мо...   11.4.2014, 22:19
- - Maksss   Толкать не пробовали.   11.4.2014, 22:49
- - i-denis   Когда экологию снимали, трубу от карба заглушили? ...   12.4.2014, 10:50
|- - Maksss   Цитата(i-denis @ 12.4.2014, 10:50) К...   12.4.2014, 12:18
- - i-denis   Тебе подсказали уже. Ищи подсос. Датчик подножки ...   12.4.2014, 12:30
|- - Maksss   Цитата(i-denis @ 12.4.2014, 12:30) Т...   12.4.2014, 12:54
- - i-denis   Глазами. Патрубки проверяй, шланги. Разъём сервис...   12.4.2014, 13:26
- - Maksss   Отрегулировали клапана. Наладили холостой ход. Зав...   19.4.2014, 22:36
- - Andy-XLR   Вот по фоткам посмотри где стоит предохранитель на...   20.4.2014, 1:58
- - Maksss   Спасибо. Эту штуку не смотрел.   20.4.2014, 4:08
- - Maksss   Андрей (Andy-XLR) большое спасибо!!! Д...   23.4.2014, 17:08
|- - анDrей   Цитата(Maksss @ 23.4.2014, 18:08) Андрей ...   23.4.2014, 22:02
||- - Maksss   Цитата(анDrей @ 23.4.2014, 22:02) http://...   24.4.2014, 9:27
|- - i-denis   Цитата(Maksss @ 23.4.2014, 18:08) Андрей ...   24.4.2014, 9:34
|- - Artyom_25   Цитата(Maksss @ 23.4.2014, 14:08) одна кл...   1.5.2014, 8:18
|- - Dalnoboi   Цитата(Maksss @ 23.4.2014, 17:08) Еще зам...   1.5.2014, 9:25
- - Maksss   Проблема не пропала... Все устал бороться. К знающ...   29.4.2014, 19:57
|- - i-denis   Цитата(Maksss @ 29.4.2014, 20:57) Проблем...   1.5.2014, 9:35
|- - Dalnoboi   Цитата(i-denis @ 1.5.2014, 9:35) у н...   1.5.2014, 9:54
|- - Maksss   Цитата(i-denis @ 1.5.2014, 9:35) Три...   1.5.2014, 10:12
- - Dalnoboi   И ещё, Макс, чота както все забыли написать. Чуть ...   1.5.2014, 10:17
|- - SEROWICH   Цитата(Dalnoboi @ 1.5.2014, 18:17) Снятие...   1.5.2014, 10:44
||- - Dalnoboi   Цитата(SEROWICH @ 1.5.2014, 10:44) Я в см...   1.5.2014, 10:51
|- - ventru   Так хорошо тема закончилось, позитивно, даже продо...   15.7.2015, 11:28
|- - antonii   Мазать ничем не нужно, подойдет кусок фильтра выре...   15.7.2015, 11:44
- - Глеб   Макс, а бензин тот что в баке не просрочен? )) Сле...   1.5.2014, 10:18
- - SEROWICH   У меня фильтр ХХ был внутри карба, на диафрагме и ...   1.5.2014, 10:35
|- - Dalnoboi   Цитата(SEROWICH @ 1.5.2014, 10:35) У меня...   1.5.2014, 10:39
- - i-denis   АПо поводу мелкого фильтра тема недавно вроде подн...   1.5.2014, 12:40
- - Maksss   Дальнобой. У меня нет черной коробочки. Карб разби...   1.5.2014, 15:18
- - SEROWICH   Что нет фильтра? Какой карб стоит?   1.5.2014, 15:51
- - Maksss   У меня хр 250 2003г. Японец. Карб на двух хомутах ...   1.5.2014, 18:18
- - i-denis   А в мануал ты когда нибудь заглядывал?   1.5.2014, 19:24
|- - Maksss   Цитата(i-denis @ 1.5.2014, 19:24) А ...   1.5.2014, 19:30
- - i-denis   Там и карб разрисован. Не сложно понять что куда и...   1.5.2014, 19:53
|- - Maksss   Цитата(i-denis @ 1.5.2014, 19:53) Та...   1.5.2014, 19:59
- - i-denis   Да хоть с телефона смотри, это твои проблемы, суть...   1.5.2014, 20:37
|- - Maksss   Цитата(i-denis @ 1.5.2014, 20:37) Да...   1.5.2014, 20:49
- - i-denis   Я для острастки:-) Одно отверстие для экоприблуды...   1.5.2014, 21:16
|- - Maksss   Цитата(i-denis @ 1.5.2014, 21:16) Я ...   1.5.2014, 21:25
- - Maksss   i-denis. Я нашел эту пластиковую трубку на карбе. ...   2.5.2014, 20:19
- - i-denis   На картинке топливный фильтр. А нужен воздушный. Ч...   2.5.2014, 22:41
|- - Maksss   Цитата(i-denis @ 2.5.2014, 22:41) На...   2.5.2014, 23:59
- - Maksss   Денис. Спасибо большое. Завел сегодня, погонял. Сл...   3.5.2014, 19:33
- - Maksss   У меня с новым аккумом 5А не заводиться через раз....   26.5.2014, 18:32
- - Maksss   Поставил свежий аккум после зарядки. Закрутил винт...   27.5.2014, 13:23
- - antonii   Цитата(Maksss @ 27.5.2014, 13:23) Закрути...   27.5.2014, 13:45
|- - Maksss   Цитата(antonii @ 27.5.2014, 13:45) При сб...   27.5.2014, 13:47
|- - Dalnoboi   Цитата(Maksss @ 27.5.2014, 13:47) Отклик ...   27.5.2014, 14:01
|- - Maksss   Цитата(Dalnoboi @ 27.5.2014, 14:01) Хмммм...   27.5.2014, 14:40
|- - Dalnoboi   Цитата(Maksss @ 27.5.2014, 14:40) Именно ...   27.5.2014, 14:45
- - Maksss   Спасибо, катаем   27.5.2014, 14:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 9:07
