11.4.2014, 19:29
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 431 Регистрация: 27.12.2013 Вставить ник Цитата Из: Самара Мотоцикл: XR250>Велосипед Репутация: 3
И так мот плохо заводится.
1. Свечу меняли искра лошадиная 2. Карб снимали и чистили 3. Компрессия в норме 4. Бенз поступает с камеры сливается 5. Из выхлопа бензом пахнет 6. Аккум заряжен 7. Клапана регулировали 8. Снимали крышку двигателя грм по меткам 9. Смотрели поршень в норме 10. Экология убрана 11. Электрика работает. Свет, поворотники, сигнал в норме. 12. Отрезан датчик от подножки (провод до подножки прошлым хозяином) но штекер стоит на месте с обрезком провода. Поставили на место крышку двигателя, выхлоп, заводим. Сразу схватывает большие обороты (карб не регулировали). Пока не было крышки двигателя стекло масло (про это забыли) и пришлось мот заглушить что бы долить. Масла было выше нижней риски не критично.. После этого крутили долго только чихнул пару раз. Ложил на бок, прикрывали воздухан, пшикали эфир. Возможно свечу закидало не смотрели. Масло залито мотюль 7100. До этого было так же. Раз завели а в другой не хочет поэтому и стали смотреть может что прошлый хозяин нахимичил да и пробег реальный или нет (реальный все в норме). Подскажите кто знает что может быть. По идее все проверили и пропусков воздуха не должно быть. Полезно:
Maksss Неисправность 11.4.2014, 19:29
Wolakolak Цитата(Maksss @ 11.4.2014, 16:29)
С тол... 11.4.2014, 22:11
анDrей Цитата(Maksss @ 11.4.2014, 20:29) Итак мо... 11.4.2014, 22:19
Maksss Толкать не пробовали. 11.4.2014, 22:49
i-denis Когда экологию снимали, трубу от карба заглушили? ... 12.4.2014, 10:50
Maksss Цитата(i-denis @ 12.4.2014, 10:50) К... 12.4.2014, 12:18
i-denis Тебе подсказали уже. Ищи подсос.
Датчик подножки ... 12.4.2014, 12:30
Maksss Цитата(i-denis @ 12.4.2014, 12:30) Т... 12.4.2014, 12:54
i-denis Глазами. Патрубки проверяй, шланги.
Разъём сервис... 12.4.2014, 13:26
Maksss Отрегулировали клапана. Наладили холостой ход. Зав... 19.4.2014, 22:36
Andy-XLR Вот по фоткам посмотри где стоит предохранитель на... 20.4.2014, 1:58
Maksss Спасибо. Эту штуку не смотрел. 20.4.2014, 4:08
Maksss Андрей (Andy-XLR) большое спасибо!!! Д... 23.4.2014, 17:08
анDrей Цитата(Maksss @ 23.4.2014, 18:08) Андрей ... 23.4.2014, 22:02
Maksss Цитата(анDrей @ 23.4.2014, 22:02) http://... 24.4.2014, 9:27
i-denis Цитата(Maksss @ 23.4.2014, 18:08) Андрей ... 24.4.2014, 9:34
Artyom_25 Цитата(Maksss @ 23.4.2014, 14:08) одна кл... 1.5.2014, 8:18
Dalnoboi Цитата(Maksss @ 23.4.2014, 17:08) Еще зам... 1.5.2014, 9:25
Maksss Проблема не пропала... Все устал бороться. К знающ... 29.4.2014, 19:57
i-denis Цитата(Maksss @ 29.4.2014, 20:57) Проблем... 1.5.2014, 9:35
Dalnoboi Цитата(i-denis @ 1.5.2014, 9:35) у н... 1.5.2014, 9:54
Maksss Цитата(i-denis @ 1.5.2014, 9:35) Три... 1.5.2014, 10:12
Dalnoboi И ещё, Макс, чота както все забыли написать. Чуть ... 1.5.2014, 10:17
SEROWICH Цитата(Dalnoboi @ 1.5.2014, 18:17) Снятие... 1.5.2014, 10:44
Dalnoboi Цитата(SEROWICH @ 1.5.2014, 10:44) Я в см... 1.5.2014, 10:51
ventru Так хорошо тема закончилось, позитивно, даже продо... 15.7.2015, 11:28
antonii Мазать ничем не нужно, подойдет кусок фильтра выре... 15.7.2015, 11:44
Глеб Макс, а бензин тот что в баке не просрочен? )) Сле... 1.5.2014, 10:18
SEROWICH У меня фильтр ХХ был внутри карба, на диафрагме и ... 1.5.2014, 10:35
Dalnoboi Цитата(SEROWICH @ 1.5.2014, 10:35) У меня... 1.5.2014, 10:39
i-denis АПо поводу мелкого фильтра тема недавно вроде подн... 1.5.2014, 12:40
Maksss Дальнобой. У меня нет черной коробочки. Карб разби... 1.5.2014, 15:18
SEROWICH
Что нет фильтра? Какой карб стоит? 1.5.2014, 15:51
Maksss У меня хр 250 2003г. Японец. Карб на двух хомутах ... 1.5.2014, 18:18
i-denis А в мануал ты когда нибудь заглядывал? 1.5.2014, 19:24
Maksss Цитата(i-denis @ 1.5.2014, 19:24) А ... 1.5.2014, 19:30
i-denis Там и карб разрисован. Не сложно понять что куда и... 1.5.2014, 19:53
Maksss Цитата(i-denis @ 1.5.2014, 19:53) Та... 1.5.2014, 19:59
i-denis Да хоть с телефона смотри, это твои проблемы, суть... 1.5.2014, 20:37
Maksss Цитата(i-denis @ 1.5.2014, 20:37) Да... 1.5.2014, 20:49
i-denis Я для острастки:-)
Одно отверстие для экоприблуды... 1.5.2014, 21:16
Maksss Цитата(i-denis @ 1.5.2014, 21:16) Я ... 1.5.2014, 21:25
Maksss i-denis. Я нашел эту пластиковую трубку на карбе. ... 2.5.2014, 20:19
i-denis На картинке топливный фильтр. А нужен воздушный. Ч... 2.5.2014, 22:41
Maksss Цитата(i-denis @ 2.5.2014, 22:41) На... 2.5.2014, 23:59
Maksss Денис. Спасибо большое. Завел сегодня, погонял. Сл... 3.5.2014, 19:33
Maksss У меня с новым аккумом 5А не заводиться через раз.... 26.5.2014, 18:32
Maksss Поставил свежий аккум после зарядки. Закрутил винт... 27.5.2014, 13:23
antonii Цитата(Maksss @ 27.5.2014, 13:23) Закрути... 27.5.2014, 13:45
Maksss Цитата(antonii @ 27.5.2014, 13:45) При сб... 27.5.2014, 13:47
Dalnoboi Цитата(Maksss @ 27.5.2014, 13:47) Отклик ... 27.5.2014, 14:01
Maksss Цитата(Dalnoboi @ 27.5.2014, 14:01) Хмммм... 27.5.2014, 14:40
Dalnoboi Цитата(Maksss @ 27.5.2014, 14:40) Именно ... 27.5.2014, 14:45
Maksss Спасибо, катаем 27.5.2014, 14:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 6:09 |
