> Cухая свеча, XR250 не заводится
LEON
сообщение 13.4.2014, 20:26
Вставить ник Цитата Из: пгт октябрьский
Мотоцикл: HONDA XR250R
что делать поделитесь опытом(краник работает электронные приборы в норме после попыток завести как с электро так и кик стартера (
сообщение 13.4.2014, 20:35
карб не засорился? компрессия есть? что сделал после того как мот работал (как сломал)?
LEON
сообщение 13.4.2014, 20:37
карбюратор вчера почистил вот на счёт компрессии не знаю надо смотреть что сделал почистил карб провода пересмотрелпредохранители и ни как
сообщение 13.4.2014, 20:41
а до того? Вот мот ездил, а дальше что случилось?
LEON
сообщение 13.4.2014, 20:49
ну смотри пришёл завёл прогрел потом прихожу на след день и усё снимал бак песочек думал карб забил почистил карб и всё равно ни как
lvbnhbq
сообщение 13.4.2014, 20:52
Мотоцикл: Мапед.
А можно еще и пробел не нажимать?
Свеча сырая?
Менял?
Сашкя
сообщение 13.4.2014, 20:56
АбилЬGhjDResm.29mkjfdМипDsmЪ.... И ни одной запятой... Мало того что ты тему додумался разместить там где не надо, так ещё и по ходу у тебя по русскому не просто двойка - а МИНУС ДВОЙКА!!!
П. С.: Такие здесь долго не задерживаются, если что; поэтому выучи собственный, родной язык хотя-бы для начала!
LEON
сообщение 13.4.2014, 21:00
слышь остряк ты не учительница чтоб учить усёк!
Свеча сырая?
Менял?
свеча новая
Wolakolak
сообщение 13.4.2014, 21:04
свеча новая
Попробуй с толкача завести. Только не увлекайся, если не будет заводиться.
Меняй свечи, посмотри есть ли искра, Сливал ли топливо с камеры карбюратора ?
БЫла такая беда, толканул и завелся, с горочки в гаражах.
НЕ бросайся на народ, все хотят помочь и указывают на ошибки, правила придумали не мы.
Социум ... )))
8 903 131 00 88 Руслан
Modrod
сообщение 13.4.2014, 21:05
Вставить ник Цитата Из: г. Вытегра Вологодской обл
Мотоцикл: Suzuki DR650SE 2012
LEON
сообщение 13.4.2014, 21:09
БЫла такая беда, толкану и завелся, с горочки в гаражах.
Социум ... )))
с толкача пробовали,искра есть,топливо сливали,не хочет (
Wolakolak
сообщение 13.4.2014, 21:12
Опиши симптомы, схватывал или нет?
Papa Johns
сообщение 13.4.2014, 21:24
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250
Маловероятно, но посмотри, может кнопка выключения двигла нажата)) я на днях после мойки и протирки тряпочкой нажал. Тоже долго заводил))
LEON
сообщение 13.4.2014, 21:40
кнопка двигла это с права на рукоятке?))
не схватывает,стартер крутит фырк фырк и ноль имоцый
Wolakolak
сообщение 13.4.2014, 22:21
кстати, про кнопку это я подумал, но не написал.
Проверь, были поломки когда не могли долго завести. А все было дело в кнопке.ю Справа на пульте, там 2 позиции вкл и выкл
LEON
сообщение 13.4.2014, 22:28
сегодня чистил её как рас но вот акум уже севший был не смог проверить,там какаето смазка,все контакты закрыла почистил может и прокатит
сообщение 13.4.2014, 22:29
не знаю как у вас, но на джебеле стартер не крутит, если эта кнопка нажата.
i-denis
сообщение 13.4.2014, 22:38
Мотоцикл: CRF250X 2005
На хрке крутит не зависимо от этой кнопки. Работу кнопки можно проверить по наличию или отсутствию искры. Смазку убирать не надо, это нужная смазка.
LEON
сообщение 13.4.2014, 22:51
Цитата(i-denis @ 13.4.2014, 19:38) *
На хрке крутит не зависимо от этой кнопки. Работу кнопки можно провинности пасть по наличию и отсутствию искры. Смазку убирать не надо, это нужная смазка.
смазку убрал то я не всю только,с контактов при переключении вкл и выкл
анDrей
сообщение 13.4.2014, 22:59
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
osiriso
сообщение 13.4.2014, 23:01
Вставить ник Цитата Из: г.Москва СВАО
Мотоцикл: Djebel 200 ->Suzuki Rm 125->...
KTM DUKE 200->Ktm Duke390->Honda NC700s->Honda NC750DCT...
нормальная тема на хр,проверь на включеном зажигании вольтаж на аккуме должно быть 12,5.и попробуй открути свечку залей чуток бензина прям в колодец,собери все и кикни стартером.Или ищи пускач.
Ждемс Gas Gas
сообщение 13.4.2014, 23:04
Цитата(i-denis @ 13.4.2014, 23:38) *
провинности пасть
как излагает)
т9 или андроид?
LEON
сообщение 13.4.2014, 23:06
в свечьник заливать тож пробовали если тока через запускатор
сообщение 13.4.2014, 23:07
Цитата(анDrей @ 13.4.2014, 23:59) *
темную сторону ощущаю в вас я)
LEON
сообщение 13.4.2014, 23:12
вот не понимаю таких людей,каторые сидят глядя в монитор искорбляют зная что за ето им ни чего не будет(
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 11:13
