1.6.2014, 9:21
Всем привет! Продолжу тему...В общем позавчера залез в сцепу, диски все, на вид как новые, корзина тоже, вроде без косяков. Мне, конечно, как дилетанту, судить сложно, но все выглядит именно как новое, разве что только пружины, по сравнению с новыми немного просевшие. Ну, думаю, значит дело все было в них. Тем не менее, раз уж залез, поменял все диски на новые и пружины. Собираю, меняю масло, еду.....как только мот прогрелся, начинается все по новой, сцепление выжимаю, мот едет, нейтраль не поймать без перегазовки, скоростя не врубаются. Теперь вообще в полной растерянности куда лезть и что делать, что бы мот нормально ехал. Может кто что подскажет? вроде диски фрикционные надо перед установкой в масле замачивать. трос сцепления правильно отрегулирован? -------------------- На каждый хитрый Стофель найдётся свой Джебель.
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 15.4.2014 Вставить ник Цитата Из: Ю-Сахалинск Мотоцикл: Honda XR - 250 Репутация: 0
вроде диски фрикционные надо перед установкой в масле замачивать. трос сцепления правильно отрегулирован? Замачивал. Трос первым делом и так и сяк крутил и механизм, который на сцепе стоит, поддомкрачивал в крайнее верхнее положение. Полезно: 0
Просто размышления: если диски(можно было их положив на стекло проверить, как и старые) и пружины новые то с ними скорее всего проблем нет, далее, свободный ход тросса отрегулирован, с этим тоже норм, продолжаем, возможно при прогреве масло становится слишком жидким и чтобы провернуть первичный вал во время выжатого сцепления его вязкости не хватает, что за масло залито? Может попробовать сменить на другое? Все это чисто размышления и могут быть неверны...
Диски оригинал или нет? -------------------- Я выезжал на природу всего один раз - когда заснул за рулём.
Не про нейтраль, но про диагностику.
Плюс на его канале гдето было еще и видео длиной полчаса про коробку передач. Может и не поможет, но лишним уж точно не будет)))) А, вот нашел и первое видео Полезно: 0
Просто размышления: если диски(можно было их положив на стекло проверить, как и старые) и пружины новые то с ними скорее всего проблем нет, далее, свободный ход тросса отрегулирован, с этим тоже норм, продолжаем, возможно при прогреве масло становится слишком жидким и чтобы провернуть первичный вал во время выжатого сцепления его вязкости не хватает, что за масло залито? Может попробовать сменить на другое? Все это чисто размышления и могут быть неверны... Диски оригинал или нет? Диски оригинал. Что касается масла, то подобные мысли возникали и буквально на днях попробовал залить другое Castrol полусинт 10W50, до этого был залит мотюль 10W40 синтетика. Понятно, что безрезультатно. Сегодня разберу снова сцепу, на другом форуме попросили сфотать корзину, что бы ее оценить, так как может я чего не увидел. Думаю, что вылажу фотки и сюда. Полезно: 0
Раз масло менял. На ведомой и ведущей корзине где ребра за которые цепляются диски сцепления выработки нет? Возможно диски подзаклинивают если есть набои от дисков. При выжиме сцепления не все диски тогда расходятся.
Раз масло менял. На ведомой и ведущей корзине где ребра за которые цепляются диски сцепления выработки нет? Возможно диски подзаклинивают если есть набои от дисков. При выжиме сцепления не все диски тогда расходятся. Только вернулся с гаража. В общем, разобрал и перебрал все по новой. Пружины, на этот раз, затягивал динамомометром, а не от балды, как в прошлый раз, усилие поставил 11 нм, не помню, где читал, что нужно 12. Сама корзина, как я писал выше, без косяков, но вот на ребрах, на которые я не обращал внимания раньше, как раз есть следы от дисков. Следы эти не глубокие, но пальцем если провести, ощутимые. В итоге я их наждачкой немного пошкрябал, что бы на ощупь ровно было. Больше ничего делать не стал. Когда закручивал крышку сцепы, сорвал болт. Пока высверливал остатки болта и резал резьбу, внутрь попало немного стружки, хоть я весь механизм накрыл тряпкой. Я, конечно, скурпулезно всю эту стружку собрал, где только смог найти, но вот теперь мучаюсь, не осталось ли там что-нибудь и не навредит ли это серьезно сцепе и что с этим можно сделать. В общем залил масло, времени делать тест драйв на предмет улучшений уже не было. Завтра прогоню, как следует и отпишусь как и что. Полезно: 0
Всем привет!
В общем, после двухчасового тест райда, сцепление ведет себя замечательно, передачи включаются на ура на любой скорости и любых оборотах двига. Нейтраль ловится без проблем. На вывешенном моте колесо немного крутится, но рукой останавливается легко, после чего стоит на месте. Видимо из-за новых дисков. Всем спасибо за советы! Полезно: 0
Мануал и затяжка, сколько уже подтверждений, что все по мануалу только ....
набитая корзина. пружины не столь актуально имхо
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 431 Регистрация: 27.12.2013 Вставить ник Цитата Из: Самара Мотоцикл: XR250>Велосипед Репутация: 3
Во сколько запы обошлись?
Во сколько запы обошлись? 7800 руб. Это диски, пружины, гайка корзины и прокладка. Все оригинал. Плюс 500 руб пересылка. Полезно: 0
Набои на корзине приводят к подзаклиниванию дисков и затяжка пружин здесь ни при чем( они все равно тянутся до упора, а ограничение в усилии чтоб резьбу не вытянули или шпильку не свернули), а при просаженных пружинах сцепление как правило начинает пробуксовывать, особенно при больших оборотах и ускорениях. То что колесо крутится на нейтрали это нормально, особенно для двигателей с маслом в картере.
7800? А че так дорого? Я кит на ибее нашел за 2400р http://www.ebay.com/itm/400691226480 с доставкой.
7800? А че так дорого? Я кит на ибее нашел за 2400р http://www.ebay.com/itm/400691226480 с доставкой. Здесь ссылку на человека давали, у кого заказывал. Я особо цены не сравнивал. Думал будет разбег в 500-1000 р., мне не не принципиально. Хотя рвзница, конечно, существенная. Полезно: 0
Здесь ссылку на человека давали, у кого заказывал. Я особо цены не сравнивал. Думал будет разбег в 500-1000 р., мне не не принципиально. Хотя рвзница, конечно, существенная. Понял. Отстал. Полезно: 0
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.7.2017 Вставить ник Цитата Из: Анапа Мотоцикл: Репутация: 0
Всем привет! у меня тоже самое!!!!что делать????Продолжу тему...В общем позавчера залез в сцепу, диски все, на вид как новые, корзина тоже, вроде без косяков. Мне, конечно, как дилетанту, судить сложно, но все выглядит именно как новое, разве что только пружины, по сравнению с новыми немного просевшие. Ну, думаю, значит дело все было в них. Тем не менее, раз уж залез, поменял все диски на новые и пружины. Собираю, меняю масло, еду.....как только мот прогрелся, начинается все по новой, сцепление выжимаю, мот едет, нейтраль не поймать без перегазовки, скоростя не врубаются. Теперь вообще в полной растерянности куда лезть и что делать, что бы мот нормально ехал. Может кто что подскажет? Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1179 Регистрация: 13.7.2015 Вставить ник Цитата Из: Челябинск Мотоцикл: Honda super cub 110 Репутация: 26
Думаю,у тебя все нормально.На горячем двигателе у всех в большей или меньшей степени проявляется подобный эффект.Если на холодную все ОК,то забей и катай.
П.С. На Мотюле 5-40 у меня коробка работала очень нечетко.На Лукойле и Джи-Енерджи 10-40 намного приятнее. -------------------- 8-912-891-98-31
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2079 Регистрация: 2.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород, Мещерка Мотоцикл: XR250 Baja Репутация: 46
похожее было на Рэйде, первые четыре передачи на горячую втыкались с хрустом и после перегазовки. Решилось заменой пружин и фрикционных дисков. Стальные диски тоже проверить не лишне на кривизну
у меня тоже самое!!!!что делать???? Для начала прочитать тему. В ней разобрались с проблемой. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 0:52 |
