> XR250 Проблема(не могу поменять тормозные колодки)
Honda®
сообщение 20.4.2014, 19:40
Вставить ник Цитата Из: НИНО
Приветствую всех!
Возникла проблема с заменой колодок. Позавчера я готовил мотик к сезону(поздно конечно но так уж вышло), сам я не механик, но все шло отлично(все откручивалось легко) пока я не дошел до замены тормозных колодок. Я посмотрел мануал,глянул видео по замене тормозных колодок, вроде примерно понял как это сделать. Взял отвертку и начал откручивать шпильку удерживающую колодки, но она вообще отказывается поворачиваться, осмотрел её, никаких фиксаторов удерживающих её нету, потом я так понял нужно еще наполовину снимать суппорт я попробовал его открутить но нифига не получается. Потом попробовал передний суппорт, вот черт тоже самое я не могу открутить не шпильку не сам суппорт. Помогите пожалуйста в чем там секрет. А то солнышко светит уже кататься надо во всю и мот то у меня весь готов, а я сижу как дурак в гараже с колодками и не могу их поменять((
i-denis
сообщение 20.4.2014, 21:13
Мотоцикл: CRF250X 2005
Опиши проблему подробнее и фото того что крутишь. Задний суппорта снимается вместе с колесом. Передний двумя болтами держится за перо.
Honda®
сообщение 20.4.2014, 21:37
Ага щас напишу. Так вот значит задний суппорт красным я пометил что пытался открутить. http://imgdisk.ru/images/2txum.jpg
Так теперь покажу передний суппорт. http://imgdisk.ru/images/BjAzT.jpg Передний суппорт я вроде правильно взялся откручивать. Но блин я почти со всей силы пытаюсь открутить гайку, а она прикипела чтоли.
i-denis
сообщение 20.4.2014, 22:55
Что бы поменять колодки не надо снимать суппорта.
На заднем суппорта ось колодок, это то что обведено слева,
На переднем аналогичная фигня. Снизу. У тебя она не доведена.
БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ КРУТИ РАДИ БОГА.
Перед осью стоит заглушка, с шлицом. Она на резьбе. Под ней ось, выкручивается шестигранником.
Зы: колёса сними
Imperiaus
сообщение 26.4.2014, 14:32
Мотоцикл: Honda xr
Привет! Как проблема решена?
Делаю видюшку по замене проводов, проводки и возд. Фильтра, скоро все будет
Начните искать в жизни хорошее, и она будет предлагать вам его все больше и больше.
Honda®
сообщение 28.4.2014, 20:17
Извините, что так долго не отвечал. Да всё сделал. Правда столкнулся с проблемой на заднем суппорте, заглушка оси колодок прикипела на мертво, пришлось высверливать её к чертям.
Спасибо всем. Тему можете закрывать.
Dalnoboi
сообщение 28.4.2014, 20:26
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Не факт, мсье, не факт.... Иногда она НЕ выкручивается шестигранником, что между тренировкой и заездом(15 минут) доставляет массу лулзов. Особенно если дрель только ручная, а детки не помогают, а спокойно жрут попкорн))))
Телефон 8 910 252 84 84.
Wolakolak
сообщение 28.4.2014, 20:29
О, бесплатное шоу детям ..)
Пы.Сы... ТОже поменяю скоро колодки )
8 903 131 00 88 Руслан
Honda®
сообщение 28.4.2014, 20:44
Да уж... Вообще передние тормозные колодки проще поменять на спорт байке с радиальной системой крепления, чем блин на старом Иксере mega_shok.gif
Poet
сообщение 7.5.2014, 18:10
Мотоцикл: Djebel 200-97
Тоже предстоит на дигрике замена, прислали с Владика Quiang 2P-225 за 400р/пара, сказали на сезон хватит. Спасибо за подготовку ))
"Семь дюймов под киком!"
Yokel
сообщение 19.4.2017, 17:18
Мотоцикл: Honda XR250 2002г.в
Не могу снять тормозной суппорт с диска ( из за выработки) как развести колодки ?
Kn1ght
сообщение 19.4.2017, 17:32
Мотоцикл: KTM EXC 250 2017
Отверткой.
Заталкиваем между диском и колодкой и разводим.
Гараж 282
Yokel
сообщение 19.4.2017, 18:01
не разводятся! Может быть для этого нужно открутить тормозной щланг ???
Sveneld
сообщение 19.4.2017, 18:06
Suzuki Gladius 650
Не надо шланг откручивать!!
Максимум снять крышку с тормозной машинки и аккуратно развести плоским предметом колодки. Может потечь тормозуха. А вообще как написано ниже- отверткой или аналогичным предметом отжать поршень
mv
сообщение 19.4.2017, 18:12
Не джебеловод
Мотоцикл: Коплю на джебел!
Поршеньки плохо залазят обратно. Сильнее Дави.
Думаешь там тормозухи всклинь?)
Sveneld
сообщение 19.4.2017, 18:53
Suzuki Gladius 650
Обычно наоборот, когда колодки стерты, но кто знает)
Dalnoboi
сообщение 19.4.2017, 18:55
EXC 300 Tpi 2019
Прокачной штуцер ослабить можно. Вдавливать ровно надо, а не наперекосяк.
Sveneld
Suzuki Gladius 650
Но ИМХО лучше уж открутить крышку машинки, чем снимать шланг)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 21:32
