24.4.2014, 10:10
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 286 Регистрация: 19.7.2011 Вставить ник Цитата Из: Саров Мотоцикл: Honda XR250 1998г. Репутация: 2
Недавно прокатился, цепь оказалась в масле. Снял ведущую звезду, под ней намотана всякая трава по плотности как войлок. Потёков нет. Думал увидеть сальник типа как на ИЖе. Но там, под стопорным кольцом, виден как-будто закрытый подшипник. Это сальник такой? Заводить и смотреть течёт или нет буду сегодня вечером.
Вопрос: можно ли этот сальник заменить без разборки двигателя? Откуда, если не из него масло попало на цепь? Ещё обнаружил, что потерял нижнюю пробку (и её хомут) трубки системы вентиляции картера - деревья оторвали в лесу, ездил с открытой пробкой. И в воде тоже. Может ли двигатель через открытую трубку засосать воду? Полезно: 0
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 349 Регистрация: 25.1.2014 Вставить ник Цитата Из: Приморский край Мотоцикл: XR250-2 Репутация: 0
Да он под стопорным кольцом, снять кольцо и просто выковырять, затем новый поставить..ничего разбирать не надо.Это сальник, не подшипник
Текстовая версия | Сейчас: 29.1.2026, 20:29 |
