> Что делать если из под болта сочиться масло?
motodennis
сообщение 24.4.2014, 22:45
Всем привет!
Проблема заключается в следующем:
Датчик давления масла, который вркучивается в картер стал выкручиваться и начало сочиться масло из под резьбы. Когда подтягивал, то выяснилось, что закручивается он очень легко и вовсе не затягивается, а начинает прокручиваться. Решил разобраться подробнее, выкртил датчик и выкрутился он с остатками аллюминия картера на резьбе (стружкой). Теперь понятно, почему он так легко крутился и не затягивался. Обратно он вкручивается без проблем (именно вкручивается, а не просто вставляется) но резьба в каретере не айс, масло сочиться потихоньку..мотор грязный, мотоботы тоже, неприятно. На самом датчике резьба целая (он не аллюминиевый)
Как можно вылечить этот вопрос? Пытался решить проблему фум-лентой - не помогло (хотя другу фумка помогла при сорваном сливном болте), а мне вот как-то не хочет, все равно сочиться...
Понимаю, что можно вкрутить ввертыш, но не очень хочется весь мотоцикл разбирать, тк датчик расположен не удобно (между цилиндром и амортом). Может что-то еще может помочь? Можно, конечно, варварски на холодную сварку посадить xD))) Но думаю, что есть более гуманные варианты.
Случилось все это дело на f650gs, но может случиться и на любом другом моцике с любым болтом
дура-эндуро
Ответов (1 - 2)
Saadam
сообщение 25.4.2014, 11:42
Сон в руку
Ещё одна история.
Сегодня поменяло масло (мот стоял пол года в тёплом гараже, куда был доставлен напрямую с контейнера с Японии). Откручивать гайку сливную - хлоп! она легко вертится. Выкручиваю, смотрю на неё - вижу на резьбе что то наподобие тангита. Тут сразу возникает мысль, как у меня на авто меняли масло одни умельцы. Сорвали нахрен всю резьбу - посадили на тангит, но один хрен капало.В итоге, мне повезло, что резьбы в поддоне осталось ровно 2 витка в самом конце.
Взял винт такого же диаметра только длинее - всё вкрутил и после этого езжу 2 года.
В итоге по мото:
дождался слива масла - закручивать винт, а он так же, как и у автора выше.
Сделал так же как и на авто - подобрал винт такой же, но длинее. Вкрутил - всё ок. Только теперь ключ не на 14 надо, а на 17.
ramirez
сообщение 25.4.2014, 13:42
Вставить ник Цитата Из: кострома
Мотоцикл: Baja 2002
есть фиксаторы резьбы для уплотнения и фиксации. Думаю подойдет синий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 17:15
