7.5.2014, 21:54
Там постели и нагрузка с распредвала, картон не используется в качестве прокладок в таких нагруженных узлах
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 387 Регистрация: 29.9.2013 Вставить ник Цитата Из: СПб Мотоцикл: Honda xr 250 Baja Репутация: 7
Ну черт его знает.Там была прокладка не металл.и явно не колхозного производства,не видно что бы ее в ручную вырезали.
Вопрос открытый.Можно на герметик без прокладки клапанную крышку поставить? Полезно: 0
Не думаю что можно, прокладка ведь имеет свою толщину, и следовательно, если ее убрать то подшипники сильнее прижмутся крышкой, что по мне не есть гуд. Может прокладку оригинальную заказать?)) К тому же в крышке стоят рокера, которые без прокладки будут ближе к распредвалу. Все чисто имхо.
-------------------- Я выезжал на природу всего один раз - когда заснул за рулём.
Под крышку клапанов нужно ставить металл толщина металла 0,3мм, хотя у меня стояла из Америки пришедшая картонная зеленого цвета "заводская" наверное, и все прокладки в моторе зеленые, часто встречаются такие в моторах.
Под головку можно использовать старую прокладку с использованием спец средств, отмыть до металла растворителем далее использовать "copper spray a gasket", эта вещь проверена и она экономит средства на покупку новой прокладки. На герметик садить не нужно и паронит бензомаслостойкий нельзя под крышку клапанную ставить!!!! его растрепит и он будет в картере либо еще где, даже ГОСТ не поможет, дело в том что там есть место где прокладка не прижата крышкой, вот это место и растрепит, даже бумагу не трепит а вот паронит в труху и в картер, это мои грабли и я на них уже наступил. Полезно: 0
Все понял,спасибо
Вредно: 1
8.5.2014, 11:34
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 18.6.2012 Вставить ник Цитата Из: Тверь Мотоцикл: XR 250y Репутация: 4
Бедный мотоцикол, сколько же он перенес мучений
Вчера все смотрел при разборе,постели в порядке как и все остальное.На сленках цилиедра хон виден.Распред без выкрашиваний.
А кто что скажет про этот набор? http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapcha...xr250_264710173 Полезно: 0
[/quote] На твой мотоцикл не подойдет, боковые и под цилиндр есть из паронита у CARBONA, а под голову оригинал или вайсеко или колхоз с краской / спреем медным Полезно: 0
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapcha...xr250_264710173 На твой мотоцикл не подойдет, боковые и под цилиндр есть из паронита у CARBONA, а под голову оригинал или вайсеко или колхоз с краской / спреем медным Почему не подойдет?Один в один как моя вырезанная.Остальные мне не нужны.Если надо будет вырежу сам из паронита. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 713 Регистрация: 4.12.2013 Вставить ник Цитата Мотоцикл: XR250'02 Репутация: 4
Почему не подойдет?Один в один как моя вырезанная.Остальные мне не нужны.Если надо будет вырежу сам из паронита. Я ставил из похожего набора прокладку под кларанную крышку, все ок, правда с герметиком. Под правую крышку не подошла полностью, сопливила. Вырезал из паронита по эскизу оригинала. Полезно: 0
http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...25&start=25 на этой странице про данный комплект все подробно написано.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 1:11 |
