> Что заменить после 12000 км пробега?
aaasse
сообщение 2.5.2014, 14:27
Мотоцикл: suzuki djebel 200
Здравствуйте!
После покупки Suzuki Djebel 200 2000-го года
12000 км пробег.
Похоже за все время эксплуатации на нем менялся только бензин)))
Уже поменял:
Масло в двигателе на несколько раз (после первых двух замен оно из красного становилось темным)
Тормозную жидкость (судя по цвету ее тоже никогда не меняли)
Колодки (100% износ)
Фильтр воздушный (очень ветхий был, развалился в руках)
Масляный фильтр
Резину
Разбирал прогресию, подшипники в масле, заменил смазку.
Планирую поменять:
верхний подшипник заднего амортизатора
Цепь (натяжитель на 4-ке)
На что посоветуете обратить внимание, или что поменять т.к скорее всего мотоцикл ездил без обслуживания вообще! Ездил, похоже по асфальту.
SEROWICH
сообщение 2.5.2014, 14:37
Ниво-гонщег
Проверь наличие смазки в подшипниках рулевой колонки, не текут ли перья под гофрами, подшипники в колесах, смажь троса ВСЕ(если не лень).
Grandtrek
сообщение 2.5.2014, 14:39
Недоэндурист
Мотоцикл: KDX220SR 1998г.
Каждому мото такого хозяина! Обрати внимание на мануал и замерь все допуски, если что не попадает в них - меняй, остальное не трогай.
aaasse
сообщение 2.5.2014, 15:32
Спасибо за ответы. Про вилку, тросики услышал. Может есть список органов подлежащих обязательной замене, или обслуживанию? Всё-всё менять не хочется…
SEROWICH
сообщение 2.5.2014, 18:20
Ниво-гонщег
Открываешь мануал, там есть(должна быть) таблица по обслуживанию отдельных узлов в зависимости от пробега, идешь и выполняешь.
Я после покупки мота, засел в гараж, перебрал прогрессию, смазал подшипники вилки, смазал все тросики, перебрал карбюратор, заменил все фильтра, осмотрел фильтр в баке, все трубки как обжаты и плотно ли одеты, снял ручку газа почистил/смазал, снял правую крышку и почистил сетку забора масла. По жидкостям заменил: масло в вилке, масло в двигателе, тормозную жидкость.Вроде всеsmile.gif
Sambainu
сообщение 2.5.2014, 22:23
Мотоцикл: Djebel 250 XC 2000
Я как такие посты читаю, аж руки чешутся.... (мот плывет ко мне...плывет... biggrin.gif )
Сори за оффтоп
AlexGR
сообщение 3.5.2014, 16:45
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200
Ребят, пропала тяга, раньше на 4ой передаче можно было ехать на относительно небольших оборотах 80км/ч, теперь же 5ой передаче. Перед этим поменял масло и выставил зазоры в клапанах 0.10 мм, может из-за этого? И появился белый дым, чувствуется запах масла. Колпачки под замену? Пробег тоже 12000 км.
aaasse
сообщение 11.5.2014, 14:26
Нашёл причину? Если нет, могу с грамотным мотомехаником познакомить. Только он платный...
SEROWICH
сообщение 11.5.2014, 14:41
Ниво-гонщег
Какое масло залил? Другое(фирма) или тоже которое было в двигателе?
сообщение 11.5.2014, 15:38
С чего вы взяли, что это реальный пробег...
AlexGR
сообщение 11.5.2014, 16:20
Тоже самое залил, Castrol Actevo 10w40.
Просматривал все аукционы. По нему видно, все прокладки целые.
Не нашел, все же проверю ещё раз зазоры в клапанах. Да есть кому посмотреть, все занятые просто...
SEROWICH
сообщение 11.5.2014, 17:12
Ниво-гонщег
Обычно поедание масла двигателем не вызывает ощутимого снижения мощности двигателя, бОльшую роль играет снижение компрессии и неплотное закрытие клапанов. Но почему мотоцикл стал хуже "тянуть" после смены масла и установки клапанных зазоров - вопрос.
ПС: Зазоры правильно выставлены, в правильном положении коленвала и распредвала?
(возможно зажаты клапана, как следствие снижение мощности и ухудшение запуска, как итог прогар клапана)
ППС: Обычно масло при сгорании дает сизый дым.
AlexGR
сообщение 11.5.2014, 18:18
Вот скорее всего клапана и оказались зажаты, хотя выставил коленвал на метку. Запускается он без вопросов.
SEROWICH
сообщение 12.5.2014, 0:16
Ниво-гонщег
Тогда вопрос в следующем, почему внезапно начал дымить?
AlexGR
сообщение 12.5.2014, 4:53
Уже не дымит, только при прогреве немного, но это конденсат (белый дым). Это скорее всего перелив (залил литр с новым фильтром), короче, я уже запутался.
LoneWolfRU
сообщение 12.5.2014, 5:37
Мотоцикл: XR250 Baja
Ну дык слей, если много, купи в аптеке самый большой шприц и откачай
SEROWICH
сообщение 12.5.2014, 6:02
Ниво-гонщег
Хорошо, мот уже не дымит, тогда что с ездой. Еще раз перечитал твой пост и понял, раньше ты мог ехать восемьдесят на небольших оборотах и 4 передаче, теперь же на 5 с повышенными оборотами.
Друг у тебя случаем сцепление не буксует??? Подозреваю что дело даже не в "тяге", а в проскальзывании дисков сцепления, либо из-за износа или перетянутого тросика, все это конечно предположения, так как по буквам не видя мота гадать тяжеловато.
SHUM
сообщение 12.5.2014, 7:59
Мотоцикл: XR 250 BAJA. MD 30
Дружище! если у тебя мот поехал на 5й передаче,там где не вывозил на четвертой, то мы тебе только завидуем rolleyes.gif
SEROWICH
сообщение 12.5.2014, 8:22
Ниво-гонщег
NOS?!)))
Ambal
сообщение 12.5.2014, 15:48
Вставить ник Цитата Из: Минск
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 2005г
Как то пытался так сделать, сколько не тыкался в заливную, трубка на шприце даже не вымазалась.
antonii
сообщение 12.5.2014, 16:09
Наклони мот в сторону заливной пробки...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 6:50
