> Болт тормозной!, Решил я прокачать тормоза
spark
сообщение 6.5.2014, 18:29
Вставить ник Цитата Из: Челябинск(Миасс)
Мотоцикл: xr650l
Сегодня решил прокачать тормоза, до этого они были сняты с мотика, поставил на мотик, начал затягивать болт который затягивает тормозной шланг к тормозной машинке по мануалу написано затяг должен быть 32 ньютон метра но у меня томрозные шланки были поменянены на армированные с ними в комплекте болты затягивающие из каковото аллюминиевого сплава а родные болты стальные поэтому решил усилие затяжки поменьше сделать начал затягивать до 25 ньютон метра и болт вместе где отверстие под тормозную жидкость лопнул на пополам, ладно хоть стандартный тормозной болт запасной был!!!
Какое усилие затяжки этих аллюминиевых болтов должно быть?!!!
И еще малость перетянул болты которые крепят рулевые машинки к перьям вилки болты начали проскальзывать начал снимать оказалось что болты растянулись в одном месте стали тонкие и вместе с резьбой впервые такое видел, затягивал динамометрическим по мануалу, что не так?!!!
lvbnhbq
сообщение 6.5.2014, 18:34
Мотоцикл: Мапед.
Частенько с этим сталкиваются, любители тянуть по мануалу.
сообщение 6.5.2014, 19:00
Цитата(spark @ 6.5.2014, 21:29) *
32 ньютон метра
Ошибся ты в единицах измерения, видимо. Таким моментом затягивают болты на автомобильных колесах.
spark
сообщение 6.5.2014, 19:04
Мотоцикл: xr650l
А сколько должно быть?!!!
Раньше были советские мотики, там все проще, затягиваешь по полной катушке и все 200 лет работает!!!
Просто плотно затяни от руки не со всей силы и всё.
не, на колесах в районе 100
сообщение 6.5.2014, 19:08
Да, точно.
А тут в чем разница?
spark
сообщение 6.5.2014, 19:27
Мотоцикл: xr650l
кто-нибудь точный момент этого болта знает?!!!
FREE
сообщение 7.5.2014, 7:15
hangover
Мотоцикл: Yamaha TDM 850 --> Suzuki DR650SE
от руки и без фанатизма нынче не модно затягивать?
jak40
сообщение 7.5.2014, 9:00
Вставить ник Цитата Из: Истра
Мотоцикл: Suzuki DR250R
В нашем (сузучьем) мануале такие цифры:
Но по мне так маленькой трещеткой и без фанатизма лучше.
Инженеры не рассчитывали, что болты сто раз туда-сюда откручивали и закручивали, новые может и выдержат, а старые ломаются и резьбы срывают.
antonii
сообщение 7.5.2014, 9:16
Таким же макаром потянул 1 болт, меняю на каленые, они не тянутся.
spark
сообщение 7.5.2014, 19:29
Мотоцикл: xr650l
Каленные неставят, ставят цементированные (прокалка только по поверхности а внутри болта мягкая сталь)!!! Я вот как раз путевые цементированные и растянул, мануал перевод с японского несовсем четкий был надо было 23 видимо а я 32 сделал даже чуть больше так как динамометрический ключ дает погрешность в 4%!!! За моменты спасибо!!!
Да я тоже раньше трещеткой все делал, пока тарелка сцепления нелопнула, до этого все советскими мотами занимался там все просто потуже затягиваешь и долго все ходит, а предел прочности японских малость непродумал что на всем экономит и поэтому недотянешь по дороге отвалится чего, перетянешь лопнит!!!Мне планета 3 нравилась надежная и запчасти дешевые и тяга тракторная с парнями с люлькой ездили пол тонны металла в мотик набухаешь амортизаторы все до конца проседают а она тянет едет да еще и в крутую горку, вот техника была!!! За моменты спасибо!!!
Каленные нельзя применять для затяжки траверс они хрупкие, при прыжке могут лопнуть, если только немного цементированные использовать!!!
Smilm
сообщение 14.5.2014, 12:30
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Honda xr250T 97er
Диноключ диноключу рознь, если индикаторный на щелчок купили за 40уе и им уже немного попользовались то толку от такого ключа не будет(нормальные ключи такого типа стоят дорого) я хочу с бея привезти маде ин юса но стрелочного типа(плюс переходник) но пока не попадался под требуемое усилие (там почти все до 200нм а надо до 100 - более точный) и потом калибровать и никому не давать unknw.gif знакомый сорвал гайку на сцепе ЦРФ когда тянул дешёвым ключом
i-denis
сообщение 14.5.2014, 12:33
Мотоцикл: CRF250X 2005
Пользую дин ключи KingTony. 6 лет, проблем нет
IVANYCH
сообщение 14.5.2014, 13:29
Ключи как и любые средства измерения необходимо регулярно поверять (тарировать)!
Болты, особенно ответственные и нагруженные, необходимо менять на новые.
Ни тем ни другим обычно не заморачиваются, отсюда и сюрпризы.
Smilm
сообщение 14.5.2014, 13:37
Мне интересно как по науке нада смазывать резьбу, я все крепежы мажу, но на движке там где нужнл за несколько проходов тянуть наверно в двойне необходимо(просто протянули например до 15 а последующий заход может показать что и с 30нм уже не стронется с места плюс и болты могут быть потянуты немного) впринцыпе я както снимал крышку с головки то всё по чуть чуть мазал моторным маслом (пока никто не выкрутился - хотя есть и вибро и термо нагрузка)
antonii
сообщение 14.5.2014, 13:51
В мануале написано какие болты надо мазать.
сообщение 14.5.2014, 15:58
Крууто. Не замечал в мануале на др инфы по смазке болтов. Много таких, что мажутся?
spark
сообщение 14.5.2014, 19:11
Мотоцикл: xr650l
Все равно у динамоключей погрешность большая и со временем она больше и больше, мечтаю купить ключ krawtool цифровой но больно уж дорогое удовольствие!!!
мельник
сообщение 14.5.2014, 19:42
Вставить ник Цитата Из: РФ
вот тоже толковая фирма по изготовлению ключей Snap-on (USA)
antonii
сообщение 14.5.2014, 20:55
Цитата(Leksey @ 14.5.2014, 15:58) *
Болты которые цилиндр крепят мажутся маслом по мануалу Хондовскому к ХР250...
IVANYCH
сообщение 14.5.2014, 22:02
Без разницы, цифровой или механический, в основе всё равно лежит "жёсткость", а она со временем меняется.
При этом, чем выше требования по точности, тем качественней должна быть поверка и настройка.
Для моторных и прочих наших нужд вполне достаточно обычного, но нормального качества ключа, который всё таки иногда поверять.
p/s Даже новый штанген из магазина, при серьёзном подходе, прежде чем начать работать требуется поверить.
Sambainu
сообщение 14.5.2014, 22:22
Мотоцикл: Djebel 250 XC 2000
а где ж его проверить-то? если честно вы меня тут все расстроили, купил ключи крутецкой фирмы Intertool... spiteful.gif
IVANYCH
сообщение 14.5.2014, 22:41
Если просто проверить, то туда где эти ключи ремонтируют (гарантия .....), если поверка (а нам этого не нужно достаточно просто регулярной проверки), то это к метрологам, в какую ни будь заводскую лабораторию или метрологический центр.
griggs
сообщение 16.5.2014, 19:52
Делаешь плечо 1метр, цепляешь весы и сравниваешь показания.
А любители тянуть на глазок ещё чаще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 11:42
