> Поломали сразу два мото, Подскажите что сгорело
bogevik
сообщение 7.5.2014, 22:02
Мотоцикл: Suzuki DRZ400SM Xonda AX-1
Здравствуйте форумчане.У товарища на хонда АХ-1 отказал стартер. Перемкнули реле стартера, стартер крутится, а искры нет мото не заводится. С электрикой оба не сильно дружим. Решили менять электро детали с моего хонда NX-650.С начала перекинули комутатор, без изменений. Затем реле стартера. Это привело к тому, что сгорел предохранитель на релешке. Решили больше не эксперементировать, заменили предохранитель на реле, но когда реле поставили на место на NX650 при включении зажигания в панели предохранителей разорвало диод. Сняли реле стартера на вход подали 12 вольт, реле четко срабатывает. Перемкнули силовые провода аккумулятор стартер, мото не устойчиво пытается работать но трешит реле регулятор. Сейчас при нажатие на кнопку стартера загорается лампочка нейтрали, хоть вклучен замок хоть выключен. На диоде который стоял в панели предонранителей написано RM4. Впаяли туда другой похожий, при установки предохнанительного блока диод так же разорвало. Подскажите, что горе мастера сожгли у Доминатора.
- bogevik   Поломали сразу два мото   7.5.2014, 22:02
- - Landvover   Не силен в электрике, но скорее всего коммутатор.   7.5.2014, 22:13
- - koshey-   Цитата(bogevik @ 7.5.2014, 19:02) Здравст...   8.5.2014, 0:09
- - bogevik   Буду ждать совета, сам не разберусь.   8.5.2014, 7:23
- - kserv   Дайте информацию по доминатору какой год, я найду ...   8.5.2014, 7:34
- - bogevik   Доминатор 94 года. Сейчас разорвало диод в панели ...   8.5.2014, 7:49
- - kserv   Схему найдите сначала, ничего пока не нужно пробов...   8.5.2014, 8:03
- - bogevik   хорошо. большое спасибо за помощь.   8.5.2014, 8:07
- - Dalnoboi   ....от пытливого ума рукам покоя нет....   8.5.2014, 8:18
- - bogevik   Потребление тока 8 мА. отключаю комутатор пишет н...   8.5.2014, 8:43
- - kserv   Схему нашел.   8.5.2014, 8:45
- - IVANYCH   Пять минут терпения, закачиваю мануалы на NX (что ...   8.5.2014, 8:48
- - kserv   Тогда фото диода и маркировку скиньте чтоли. Схема...   8.5.2014, 8:52
- - IVANYCH   Мануалы: NX250 NX650 В мануалах есть схемы по назн...   8.5.2014, 8:58
- - bogevik   на диоде написано RM4 крупно с низу мелко 81 и все...   8.5.2014, 9:05
- - dimag   Кремниевый выпрямительный диод. Подойдёт практичес...   8.5.2014, 9:10
- - bogevik   Да такое на Бахе у меня устройство было. На домина...   8.5.2014, 9:18
- - kserv   откуда RM4? Скачайте мануал от Иваныча и смотрите ...   8.5.2014, 9:20
- - bogevik   проводка все вроде целая, другой диод найти не мог...   8.5.2014, 9:26
- - kserv   Найдите куда впаяны контакты диода, то есть схемат...   8.5.2014, 9:28
- - bogevik   разодрал предохранительный блок другой диод легко ...   8.5.2014, 9:58
|- - dimag   Цитата(bogevik @ 8.5.2014, 12:58) разодра...   8.5.2014, 10:02
- - bogevik   к диоду в панеле предохранителей подходит провот т...   8.5.2014, 10:06
- - kserv   Цитата(bogevik @ 8.5.2014, 10:58) извинит...   8.5.2014, 10:08
- - bogevik   второй диод так и не нашел. вот фото предахронител...   8.5.2014, 10:31
- - kserv   В вашем случае была доработка до вашего вмешательс...   8.5.2014, 10:39
- - bogevik   я не знаю про вмешательство, мото год назад был ку...   8.5.2014, 11:01
- - kserv   Фотай реле стартера, давай так попробуем. Диод исп...   8.5.2014, 11:08
- - bogevik   все стоит верно как вы пишите. сразу почему то гор...   8.5.2014, 11:19
- - kserv   маркировку диода скинь, похожий по параметрам или ...   8.5.2014, 11:21
- - bogevik   фото реле. с верху клейма к аккумулятору снизу на ...   8.5.2014, 11:32
- - dimag   Я подобное чинил на африке твин http://africatwin....   8.5.2014, 11:33
- - bogevik   колодочка накрывает предохранитель и четыре контак...   8.5.2014, 11:39
|- - dimag   Цитата(bogevik @ 8.5.2014, 14:39) колодоч...   8.5.2014, 11:44
- - kserv   Диод можно выпаять и подключить на место разъемы, ...   8.5.2014, 11:41
- - bogevik   блин народ спасибо всем огромное мне на четыре час...   8.5.2014, 11:43
- - kserv   Ну возможно гдето слиплись провода. Разъединить вс...   8.5.2014, 11:52
- - bogevik   Отключил все кроме реле стартера, на зеленом прово...   8.5.2014, 15:50
- - kserv   Скачай мануал, изучи там есть системы поблочно, за...   8.5.2014, 19:00
- - bogevik   диод перегорает когда я подключаю светло зеленый п...   8.5.2014, 19:13
- - kserv   Вот смотри у тебя на темнозеленый с красной полосо...   8.5.2014, 19:26
- - bogevik   [quote name='kserv' date='8.5.2014, 16...   8.5.2014, 19:38
- - kserv   Еали ты отключил приборку этого быть не должно, бе...   8.5.2014, 19:39
- - bogevik   сейчас буду мерить сопротивление катушки реле стар...   8.5.2014, 19:40
- - kserv   Вот я сейчас мануал скачаю уже на домашнем ноутбук...   8.5.2014, 19:55
- - bogevik   у катушки сопротивление 3,7 Ома ну и сила соответс...   8.5.2014, 19:57
- - ramirez   Ужас, прямо прием родов по интернету. Волгоград не...   8.5.2014, 20:03
- - bogevik   а я мерил сопротивление на других выводах, те кото...   8.5.2014, 20:13
- - kserv   В мануале есть следующее раздел NX650 R Section 1...   8.5.2014, 20:18
- - bogevik   а на зеленом и желтом у реле стартера всегда 12 во...   8.5.2014, 20:23
- - kserv   Попутно распишу для чего нужен диод, допустим у ва...   8.5.2014, 20:39
- - bogevik   в мануале написано + батареи на желто красный, мин...   8.5.2014, 20:46
- - kserv   Так вот сними катушку на.... с мотоцикла подпиши...   8.5.2014, 20:48
- - bogevik   предохранитель вынул на одной стороне есть 12 на д...   8.5.2014, 20:57
- - kserv   Вооооот. я скинул фото там подписаны контакты с но...   8.5.2014, 21:01
- - bogevik   за замок тоже отключен не найду фото, куда бросал...   8.5.2014, 21:27
- - kserv   Сними изоляцию с разъема реле стартера, вставь его...   9.5.2014, 5:56
- - bogevik   вот колодка, по другому не поставишь.наверное в р...   9.5.2014, 8:25
- - kserv   значит давай вспоминать если на контакты 1 и 3 (он...   9.5.2014, 8:42
- - bogevik   на схеме видно когда знаешь куда смотреть, у меня ...   9.5.2014, 8:51
- - kserv   Ну вуаля, пробуй собирай, замок жажигания на место...   9.5.2014, 8:52
- - bogevik   можно, немного не плотно сядет на контакты, защелк...   9.5.2014, 8:54
- - kserv   забей на реле пока оно не родное Меняй провода в к...   9.5.2014, 8:56
- - bogevik   слава тебе господи и гасподин kserv!!...   9.5.2014, 9:01
- - kserv   Подключи реле зарядки и проверь теперь зарядку, на...   9.5.2014, 9:03
- - bogevik   14.35 вольта. спасибо большое за помощь, очень вс...   9.5.2014, 9:09
- - kserv   Вот а вы роды по интернету, праздник у парня двойн...   9.5.2014, 9:11
- - i-denis   Хм, а каким образом в колодке провода оказались пе...   9.5.2014, 9:19
- - bogevik   Разьем без вмешательст был, я его первый дербанил....   9.5.2014, 9:29
- - kserv   реле там заменено было, оно конструктивно немного ...   9.5.2014, 9:29
- - i-denis   Все равно не понял. Сняли реле, поставили на друго...   9.5.2014, 10:03
- - Dalnoboi   Цитата(i-denis @ 9.5.2014, 10:03) Вс...   9.5.2014, 11:19
- - Sambainu   Цитата(Dalnoboi @ 9.5.2014, 11:19) Я тебе...   9.5.2014, 11:29
- - i-denis   Цитата(Dalnoboi @ 9.5.2014, 12:19) Я тебе...   9.5.2014, 12:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 4:21
