> Проблема с цепью
Ven
сообщение 14.5.2014, 5:24
Вставить ник Цитата Из: Томск
Мотоцикл: suzuki dr650 1996 г.в.
Вопрос к знающим камрадам. Поставил новые звезды и цепь, проехал менее 500 км, в грязи, когда колеса шлифуют цепь издает щелчки. При наружном осмотре увидел, что цепь перетянута, сразу внимание не обратил, но позже, при повторном осмотре заметил, что по какой-то причине пины попали на вершину зубьев задней звезды в местах где цепь заходит на звезду. Почему такое возможно? Цепь Volar.
p.s. Измерения цепи линейкой в растянутом гирей 24 кг состоянии показали, что расстояние между 21 пинами меньше максимального допустимого значения. Может 24 не достаточно чтобы ее загрузить как следует?
У самого мысли такие - цепь гавно, надо срочно поменять пока не убила звезды. Но все же, пробег менее 500 км и расстояние между пинами нормальное. Плюс посоветовали цепь из инет магаза ссылка на который размещена в этом сайте.. Учитывая слабую техническую подкованность, очень допускаю что это я нубяра и что-то где-то не так делаю. Может кто что подскажет?
Ответов (1 - 24)
металлург
сообщение 14.5.2014, 5:46
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
Фото сделай куда что попало!
Ven
сообщение 14.5.2014, 6:36
Да это только в грязи происходит.smile.gif Извини, не могу резко сорваться, метнуться в говны и зафотать. Попробую прибегнуть к великому и могучему. Пины (у мотоциклетных цепей втулки которые соединяют звенья тоже ведь называются пины?) под нагрузкой попадают на вершины зубцов. А должны ложиться в углубления между зубцами. Постарался изобразить схематично.
Sambainu
сообщение 14.5.2014, 6:45
Мотоцикл: Djebel 250 XC 2000
А цепь только на одном отрезке проверял? Может неравномерно растянулась?
Звезды в плоскости движения цепи не люфтят?
Ven
сообщение 14.5.2014, 7:42
На разных проверял.
Люфты имеешь ввиду осевые? Ну хотя какие там еще могут быть..smile.gif Заднее точно нет, переднее.. если бы был люфт, думаю масло бы сочилось из под сальника ведущей звезды. Но перепроверю вечером.
сообщение 14.5.2014, 7:58
когда грязи много так и бывает. из за грязи цепь сильнее натягивается.
Ven
сообщение 14.5.2014, 8:26
У коллег по цеху, в этой же грязи подобного замечено не было. Ну и плюс не совсем понятно, почему так происходит как ты написал?
dimag
сообщение 14.5.2014, 8:31
Грязь попадает на заднюю звёздочку, между зубцами, под ролики, тем самым слегка увеличивая расстояние от роликов до оси колеса = цепь натягивается
С уважением,
Дмитрий
сообщение 14.5.2014, 8:38
может цепи у них не так сильно натянуты. а может у них хард эндурики. там цепь намного с большим провисом регулируется.
Ven
сообщение 14.5.2014, 12:35
Джебелы у них. Грязь тут вообще не при чем. Если схему правильно смотреть, то видно что пины (ролики) попадают на вершины зубьев. Короче возьму новую цепь, если проблема уйдет, то Valar-вская цепь, которую мне впарили под видом бриллианта невиданной огранки, просто китайское гумно. Если нет, отпишусь.
p.s. madmaks, dimag вы сами-то в говнах наверняка катались? Стреляла цепь я вас под нагрузкой? Сдается мне что нет.
металлург
сообщение 16.5.2014, 9:54
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
оттяни цепь сзади звезды какой зазор получится?
FZX
сообщение 16.5.2014, 10:10
Матерый пчеловод
Мотоцикл: Альфа, ах-1
Точно такая же ситуация была на Артезии. Цепь новая Дид Викс золото, звезды джити новые. Симптомы аналогичны. Я просто недотягиваю цепь всегда, пришлось подтянуть и эффект этот исчез. Но осадок остался, так не должно быть. Считаю, что попал на паленую цепь. Дид больше не покупают, у меня даже ирис 20 тыс прошёл на 600ке, а тут новая цепь такое творит.
сообщение 16.5.2014, 10:21
уважаемый, катались можете не сомневаться. тому даже есть свидетели. в прошлом году на слете джебель клуба. на нескольких джебелях и паре дрзтов наблюдалось подобное явление.
Rem
сообщение 16.5.2014, 10:26
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Honda Giorno 50 1991
в позапрошлом вродеsmile.gif У меня стреляла цепь тоже. Подтвержаю!
FZX
сообщение 16.5.2014, 10:43
Матерый пчеловод
ТС - натяжка цепи по мануалу?
У меня щелкала точно не от грязи, ехали по жидкому торфу, практически в воде. Потом на асфальте пробовал (передним тормозом держал), под нагрузкой тоже щелкала.
Ven
сообщение 18.5.2014, 12:11
Цепь натягивал хорошо. Просто оно гавно была.
Уважаемый, не припомню, что писал что-то похожее на сомнения. Суть в том и есть, что если подобное происходит на новой цепи, то это не нормально. И тебя я как раз спросил про то, что когда ты в говнах лазишь цепь у тебя стреляет? Судя по всему нет. Поэтому у тебя подобной проблемы нет.smile.gif
Собственно проблема решена по средствам покупки новой цепи Цубаки. А на говноцепь повешу грушу в гараже, как раз купить хочу.smile.gif Буду долбить ее с мыслями и продаване..smile.gif))
сообщение 19.5.2014, 17:52
ну это так, память освежить:
а по этому поводу рекомендую перечитать сообщение 13 данной темы.
И вот еще что: в хорошей грязи будет щелкать даже новая хорошая цепь.
Ven
сообщение 20.5.2014, 5:08
Вижу русским владеешь не очень? Бывает.
По поводу новой цепи - позволь не согласиться. Поставил новую Тцубаки - проблема решена. Все работает как надо.
newone
сообщение 20.5.2014, 8:17
Bradypodidae
Сколько катаюсь на эндурках, ни разу такого за своей цепью не замечал. Использую всегда цепи RK. На DRке тоже такого не замечал, при покупке стоял дид, потом я его менял на рк. Может нужна какая то особая грязь?)) Суровая глина)
сообщение 20.5.2014, 8:24
спроси у пингвинки, она вкурсе :-)
newone
сообщение 20.5.2014, 8:30
Bradypodidae
Всем известно что ктм ломучи до жути, поэтому ничего удивительного) На нём же родная цепь, значит тоже ломучая)) biggrin.gif
сообщение 20.5.2014, 8:35
не, у нее еще дрз был. и фотка, которую она просила постоянно во всех темах не выкладывать.
haris
сообщение 13.11.2014, 9:14
Мотоцикл: HD FXDLS
Привет всем!
Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями по поводу умирания ведущей звезды. Как-то уж быстро "заканчивается" уже вторая по счёту ведущая звёздочка, а ведомая всё ещё ОК. Зубья "смотрят" вперёд по ходу движения.
Спасибо.
сообщение 13.11.2014, 9:29
Так ты соотнеси количество зубьев на ведущей и ведомой, и прикинь сколько надо ведущих стереть, чтобы ведомую до кондиции довести smile.gif
haris
сообщение 13.11.2014, 17:07
Мотоцикл: HD FXDLS
Прикольно как-то... С 15 лет езжу на 2-х колёсах и такое слышу впервые... А чего ж это на всех других мотоциклетах никогда такого не встречал я, а??? unknw.gif Не ошибаетесь ли Вы, Батенька?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 18:57
