> RMX 250 V полносил 97г.
домонгол
сообщение 22.5.2014, 9:33
Мотоцикл: KTM SX450F 18
жду когдаже можно прохватить.... а получится думаю не ранее чем через 20 дней.... столько приблизительно мот будет ехать с Владика в Москву,а потом в Смол обл.
мот преобретен у mark97
так как пока еще Алешка в этом агрегате, постепенно буду задавать вопросы по обслуживанию и ремонту....
Глаза боятся, а руки - крюки!
Zybex
сообщение 22.5.2014, 9:41
ИЖ Планета 5-01 1993
Поздравляю
тут есть раздел по 2Т
там все найдешь
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showforum=83
домонгол
сообщение 22.5.2014, 9:47
спасиб,видел))))) я пока не вкуриваю по совместимости запов по модификациям этого мота,если с бахой мне все понятно здесь пока темный лес.... например этому моту требуется замена сальника вала ведущей звезды и сальника амморта...
масло в коробас понятно 10в40 5100-пойдет..... с маслом для микса мока не разобрался,,, мануал 1 к 33, кто то льет 1 к 35 , или 1 к 50...
с маслом тоже пока не ясно какое..... товарищ с форума нахваливает масло от снежика.... и читал таких кто от бензопилы штиль льет)))))))
металлург
сообщение 22.5.2014, 9:52
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
поздравляю! обязательно проверь масло в коробке!)))
домонгол
сообщение 22.5.2014, 9:59
спасибо,полюбому менять буду и антифриз тоже....
надо будет ешо))) разобраться какие звезды-цепи-сколько звеньев итд ставить.... от чего подходят....
какие колодки...
фару тоже надоб прилепить,а то без света не айс...... если стоп можно и от велика поставить(автономный с датчиками торможения 800 ре стоит) то с головным светом не все так просто.... я как понял РР отсутствует, выпрямитель тоже надо делать,,,
еще напрягает отсутствие ключа зажигания и блокировки руля ))))) за угол отлить не сходить ))),,, думаю противоугонку на тормозной диск преобрести...
металлург
сообщение 22.5.2014, 10:06
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
Думаешь антифриз прокис?)))
домонгол
сообщение 22.5.2014, 10:14
да фиг знает)))) сколько его не меняли......?
мнеяется: открывается крышка радиатора и сливное отверстие-сливается фриз.... закрывается сливное отверстие-заливается фриз в радиаторы при этом прокикывая мотор дабы прогнать по системе.... до тех пор пока не будет пузырей правильно? расширительного бачка там нет?
еще бы не плохо ,ежели кто подогнал бы размерчики защиты резонатора,есть возможность их десятками делать из нержи от 1мм до 2мм,,, думаю 1мм достаточно толщины?
dymarik
сообщение 22.5.2014, 10:51
Вставить ник Цитата Из: М.О. Серпухов
Мотоцикл: Djebel 250xc 2002г.в.=>RMX250S 1999г.в.=>Yamaha FZ6S 2007г.в.
Мешаю ликви моли Motorrad 2T на 10 литров ~300 грамм (Что на стенках мерного стакана осталось, то осталось rolleyes.gif )
Все правильно. Можно залить, слегка прокикать, завести, дать поработать, долить.
Шоссейные мотоциклы на финише весят меньше, чем на старте - из-за расхода топлива. А эндуро - не всегда. Почему?
металлург
сообщение 22.5.2014, 11:35
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
Толщина защиты миллиметра 2 минимум.
i-denis
сообщение 22.5.2014, 13:16
Мотоцикл: CRF250X 2005
Мот прям красавчик!!! Поздравляю!
И что это всех на 2Т потянуло????? (Надо сходить погладить црфку.... на всякий случай)
домонгол
сообщение 22.5.2014, 13:30
спасибо...
oobana
сообщение 22.5.2014, 15:43
да, в этом году масло в коробке - тренд сезона что то прям. smile.gif))
Zybex
сообщение 22.5.2014, 15:49
Едришки шишки
oobana
сообщение 22.5.2014, 16:05
Мопед не мой. Это Honda nsr150 друга. 200 км без масла. Ну или может было там его чуток.
домонгол
сообщение 22.5.2014, 16:36
Надо бы аватарку сменить,а то к такому моту и такая аватарка нихрена хорошего)))
dymarik
сообщение 22.5.2014, 16:38
металлург
сообщение 22.5.2014, 18:57
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
это твоя коробка? как ты так смог? шестерни даже без масла так не угробить.
анDrей
сообщение 22.5.2014, 22:52
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
домонгол
сообщение 23.5.2014, 22:44
решил отказаться от покупки....
Mian
сообщение 23.5.2014, 23:22
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
Это как так?
домонгол
сообщение 23.5.2014, 23:25
мот еще не отправлен...
есть нюансы с доками...
пока все ,что могу сказать до ответа mark97
Zybex
сообщение 24.5.2014, 7:46
А что за нюансы?
Там что, вместо Сузуки КТМ и 256л.с.?
Или мот не расстоможен или не снят с учета?
Если ГТД и ДКП есть, все нормально.
В общем, переписку в студию
Сообщество назначит того, кто не прав.
i-denis
сообщение 24.5.2014, 13:09
Да небось сбктс нету :-) , нынче это модный тренд
металлург
сообщение 24.5.2014, 13:37
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
это кто такой?
shupaltse
сообщение 24.5.2014, 15:51
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
Цитата(металлург @ 24.5.2014, 14:37) *
это кто такой?
вливайся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 0:46
